JanK0898 12.11.2018 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2018 (edytowane) Witam. Posiadam dom, który jest w stanie surowym zamkniętym. Rozłożona jest w nim starodawna instalacja elektryczna na niestety lince 1,5mm2 miedź bez przewodu ochronnego. Przewody - są to pojedyncze żyły w peszlach, jeszcze niezatynkowane. Ogólnie wiadomo, że teraz stosuje się do gniazd 2,5mm2 i tu bez żadnego zdania poprowadzę do gniazd taki przewód, ale przewodów 1,5mm2 na oświetlenie aż szkoda wyrzucać bo instalacja jest estetycznie wykonana i jak się na nią patrzy to aż szkoda tego wyrzucać , a w dobie LEDów to po skrętce by zasilanie oświetlenia na upartego można by zrobić . Czy dorzucenie do peszli żyły ochronnej było by dobrym pomysłem, czy raczej wszystko od nowa robić? Co prawda trzeba by dodatkowo dzielić tą instalację na mniejsze obwody, bo w całej instalacji jak to kiedyś robiono jest jeden obwód na poziom bez rozdzielania na oświetlenie i gniazda. Może ktoś się orientuje ile % miedzi w wadze takich przewodów się znajduje? Edytowane 12 Listopada 2018 przez JanK0898 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242863-stara-instalacja-elektryczna-nigdy-nieu%C5%BCywana/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 12.11.2018 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2018 Kolego, poczytaj na str. 38 i 39 - http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20020750690/O/D20020690.pdfi wszystko stanie się jasne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242863-stara-instalacja-elektryczna-nigdy-nieu%C5%BCywana/#findComment-7600240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanK0898 12.11.2018 10:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2018 Przeczytałem i nie mam mowy o tym jakie przewody muszę zastosować, jedynie mowa o przewodzie ochronnym, który chcę dorzucić do obecnych przewodów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242863-stara-instalacja-elektryczna-nigdy-nieu%C5%BCywana/#findComment-7600248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 12.11.2018 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2018 Co prawda trzeba by dodatkowo dzielić tą instalację na mniejsze obwody, bo w całej instalacji jak to kiedyś robiono jest jeden obwód na poziom bez rozdzielania na oświetlenie i gniazda.Zgodnie z przepisami należy rozdzielić obwody. Przeczytałem i nie mam mowy o tym jakie przewody muszę zastosować, jedynie mowa o przewodzie ochronnym, który chcę dorzucić do obecnych przewodówCzyli trzeba zatrudnić elektryka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242863-stara-instalacja-elektryczna-nigdy-nieu%C5%BCywana/#findComment-7600255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanK0898 12.11.2018 11:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2018 Instalacja na nowo do gniazd na osobnych obwodach by była. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242863-stara-instalacja-elektryczna-nigdy-nieu%C5%BCywana/#findComment-7600260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 12.11.2018 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2018 Instalacja na nowo do gniazd na osobnych obwodach by była. Co z obwodami oświetleniowymi ? Co z łazienką i obowiązkowym RCD do niej ? Co z zasadą, że wszystkie obwody muszą zawierać oddzielną żyłę N i PE ? Tak nie wolno, co kolega chce wykonać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242863-stara-instalacja-elektryczna-nigdy-nieu%C5%BCywana/#findComment-7600265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanK0898 12.11.2018 12:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2018 Co z obwodami oświetleniowymi ? Co z łazienką i obowiązkowym RCD do niej ? Co z zasadą, że wszystkie obwody muszą zawierać oddzielną żyłę N i PE ? Tak nie wolno, co kolega chce wykonać. Czyli najlepiej było by zrobić od nowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242863-stara-instalacja-elektryczna-nigdy-nieu%C5%BCywana/#findComment-7600289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 12.11.2018 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2018 (edytowane) Nie do końca. PrzecieżPrzewody - są to pojedyncze żyły w peszlach, jeszcze niezatynkowane.co bardzo ułatwia zadanie. Jedyny problem to, bez naruszania peszli wykonać dodatkowe obwody w nich, co może sprawić trudność. Metoda - wyciągamy jedną, wciągamy 2 lub 3 żyły o odpowiednich przekrojach. Lub po prostu doprowadzić nowe obwody (w peszlach lub bez) w określone miejsca. Należy pamiętać, że skoro mamy do czynienia z linkami, nie obejdzie sie bez końcówek do zagniatania w celu podłączenia tych linek. Edytowane 12 Listopada 2018 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242863-stara-instalacja-elektryczna-nigdy-nieu%C5%BCywana/#findComment-7600301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
