jacek1987 12.11.2018 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2018 Czołem,Mój fundament jest od środka pomalowany 2x dysperbitem, od zewnątrz jest:- styropian 10 cm, - na to siatka na kleju twardym, - na to folia kubełkowa zakończona listwą. Czy to wystarczające rozwiązanie ? Często słyszę pytanie czemu nie malowałem dysperbitem z zewnątrz... Szczerze mówiąc nie wiem czemu. Tak zrobili budowlańcy i koniec. Aktualnie mam już wyciągnięte mury i zaraz wchodzą cieśle na dach, więc wolałbym nie odkopywać całości...Czy rozwiązanie przedstawione powyżej jest do zaakceptowania ?Z góry dzięki ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242875-fundamenty-izolacja-wszelaka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 12.11.2018 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2018 Na tak zadane pytanie jest jedna odpowiedź - szklana kula. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242875-fundamenty-izolacja-wszelaka/#findComment-7600471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 12.11.2018 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2018 Czy byś pomalował czy nie to i tak nie ma znaczenia, bo dysperbit to puder, ala makijaż dla fundamentu. Pomalowany wygląda ładniej, bez malowania jest taki sam pod kątem odporności na wodę. Izolacja przeciwwilgociowa (albo przeciwwodna) bo o niej mówimy to dobór odpowiednich środków do warunków gruntowych. Nie znamy warunków gruntowych .... niewiele pomożemy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242875-fundamenty-izolacja-wszelaka/#findComment-7600488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek1987 13.11.2018 12:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2018 badanie geologiczne mówi... piasek, wszędzie piasek. Woda gruntowa na głębokości ok 100 m, brak cieków, w miejscowym planie zagospodarowania wyrażono zgodę na przydomową oczyszczalnie ścieków na tym obszarze... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242875-fundamenty-izolacja-wszelaka/#findComment-7600769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 13.11.2018 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2018 No to zostają Ci wody opadowe i zabezpieczenie ścian lekką izolacją przeciwwilgociową ale markową. Na forach polecano już jakieś maści na to Izohany i inne. Malowanie dysperbitem ... daruj sobie weź coś lepszego, zrób raz porządnie i zapomnij na wiele lat. Mnie słabo przekonują te izolacje, woda zawsze wtargnie gdzie będzie chciała. Na takich gruntach gdzie jest warstwa dobrze przepuszczalna czyli piasek i do tego nie ma spadku tzn spływu wody z wyższych partii po deszczach to można chyba olać izolację pionową. Zrobić tylko izolację poziomą i z głowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242875-fundamenty-izolacja-wszelaka/#findComment-7600976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
