krzysztofh 07.08.2002 05:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2002 Mam pytanie.Czy wykonują dół chłonny na deszczówkę w postaci kręgów betonowych zapuszczonych do ziemi trzeba stosować się do przepisów określających wymagane odległości dla lokalizacji studni?Coraz bardziej się zastanawiam nad tym, co zrobić z wodą z 250m2 dachu. Działka niewielka, więc nie chciałbym po każdym deszczu mieć jeziora wokół domu, tym bardziej, że po ostatnich deszczach widać, że zmienia się nam klimat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2429-d%C3%B3-chonny-na-deszcz%C3%B3wk/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Feft 07.08.2002 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2002 Moi znajomi mają taki dół wypełniony dużymi kamieniami. Na razie (3 lata) wszystko jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2429-d%C3%B3-chonny-na-deszcz%C3%B3wk/#findComment-29021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 07.08.2002 13:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2002 Jeżeli się uda to chciałbym na początku ten dół wykopać tak głęboko aby można było brać z niego wodę do celów budowlanych. Poźniej mógłbym go zasypać kamieniami aby nie było widać lustra wody i nie było podstawy do traktowania go jako studni użytkowej. Ale w zależności od poziomu wody gruntowej (generalnie nie jest za niski) jeżeli by sie tam utrzymywała woda to mógłbym ją wykorzystać do podlewania ogrodu lub mycia samochodu.Tylko czy nikt się to takiego obiektu nie przyczepi jak powstanie 2m od granicy działki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2429-d%C3%B3-chonny-na-deszcz%C3%B3wk/#findComment-29071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek 08.08.2002 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2002 ja zrobiłem dwa takie doły ( po obu stronach działki ) , po prostu wkopałem 4 kręgi betonowe fi 120 wew , kopałem dotąd aż przekopałem się przez glinę do warstwy wodonośnej , na wierzch założyłem betonową przykrywkę , i przysypałem ziemią tak że nie widać że pod ziemią jest taka konstrukcja .Piotrek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2429-d%C3%B3-chonny-na-deszcz%C3%B3wk/#findComment-29174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 09.08.2002 12:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2002 Pomysł dobry, ale nie można już wykorzystać wody opadowej do ogrodu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2429-d%C3%B3-chonny-na-deszcz%C3%B3wk/#findComment-29391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalp 11.08.2002 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2002 Wszystko zależy od poziomu wody gruntowej. U mnie jest następująco: - w ziemię jest wkopanych 5 kręgów po 60 cm. Obok dwóch na samym dole umieściłem kolejne dwa połączone rurą PCV. Uzyskuje w ten sposób większą powierzchnię. - kręgi zostały dobrze zabezpieczone (tzn. beton na złączeniach, całość w lepiku i papie, a w środku specjaną wodoodporną folią w płynie, która wysycha. - na dnie umieszczona pompa, która pompuje wodę na róg działki i jednocześnie podlewa drzewa. Tyle zabezpieczeń przed wodą grupową z powodu prostego - nie chcę, aby pompa pompowała wodę gruntową. Na razie wszystko działa, ale zobaczymy, co będzie jesienią i na wiosnę. Dodam, że do rowu wchodzi woda deszczowa i z drenażu. michalp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2429-d%C3%B3-chonny-na-deszcz%C3%B3wk/#findComment-29533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
