dan92 13.11.2018 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2018 Witam. Planuje remont mieszkania 40 metrowego w mieszkaniu z lat 40stych ubiegłego wieku. Mury maja szerokość około 70 cm. Wysokie sufity ( 280 cm ). Będe robil sufity podwieszane i ocieplenie sufitu, podłoga- beda deski na legarach i wełna. Pod mieszkaniem jest kotłownia sąsiada piwnica. A jak ma sie to do ocieplenia tak grubych scian ? Czym z której strony i jak ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242902-grube-sciany-kamienica-ocieplanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gregory67 09.12.2018 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2018 Generalnie ściany i stropy ociepla się od zewnątrz. Jeśli nie ma takiej możliwości, to ociepla się od wewnątrz ale jest to gorsze rozwiązanie. Co do materiału użytego na ocieplanie to musisz uwzględnić dyfuzję pary wodnej (czyli przenikanie przez ściany ze środka mieszkania na zewnątrz). Wykonuje się w tym celu przewietrzanie przestrzeni za ociepleniem (np. wełną mineralną) aby woda nie gromadziła się w warstwie wełny. Mokra wełna straci swoją izolacyjność cieplną i dodatkowo w zawilgoconych miejscach będzie rozwijał się grzyb. Musisz wszystko dobrze przemyśleć i sobie zaplanować.pozdrawiam Grzesiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242902-grube-sciany-kamienica-ocieplanie/#findComment-7616948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 09.12.2018 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2018 Podobno sensowne docieplenie od wewnątrz to warstwa perlitobetonu 5 cm wtedy nie zachodzi obawa o grzyba czy wilgoć jak to ma miejsce z wełną czy styropianem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242902-grube-sciany-kamienica-ocieplanie/#findComment-7617029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
