Jak w temacie, co robicie z instalacją wodną żeby nie zamarzła w zimie w nieużywanym domku letnim? Ja osobiście spuszczam wodę, ale znam ludzi, którzy używają grzejników nastawionych na
5 stopni C. A jakie są wasze sposoby?
https://forum.murator.pl/topic/24292-a-co-z-inst-wodn-zim-w-domku-letniskowym/
Spuszczam wodę i przedmuchuję rury kompresorkiem, odkąd jednej zimy trzasło parę rurek (instalacja nie jest najlepiej wykonana - są miejsca, z których woda sama nie spłynie). Instalacji CO nie ma w ogóle, a w CWU nie ma pompy cyrkulacyjnej, więc nastawianie na minimum nie wchodzi w grę.
https://forum.murator.pl/topic/24292-a-co-z-inst-wodn-zim-w-domku-letniskowym/#findComment-433810
spuszczać! spuszczać! grzejnik tak, ale musiałby być pod stałą kontrolą i nie tylko ze względów p-poż, ale na takich odludziach często wyłączają prąd na długo w wtedy co? kicha!!!!!!!!!! :o :evil:
https://forum.murator.pl/topic/24292-a-co-z-inst-wodn-zim-w-domku-letniskowym/#findComment-434226
Czy nie zaszkodzi pozostawienie resztki wody w elektrycznym bojlerze, czy tez w plastykowym syfonie umywalkowym, czy elastycznych wezykach do baterii ?
Z doswiadczen ubiegolorocznej zimy wiem ze woda w misce ustepowej nie zaszkodzila, natomiast jej resztka uszkodzila zbiornik compaktu,
https://forum.murator.pl/topic/24292-a-co-z-inst-wodn-zim-w-domku-letniskowym/#findComment-434585
ja mam inst. co napełnioną glikolem więc nic nie spuszczam (nie ma temp. poniżej -40 stopni C :D )
na zimę spuszczam wodę z inst wody użytkowej i z podgrzewacza (odkręcenie dwóch śrubek) - zajmuje mi to 10 min ( i tyle samo napełnienie)
do syfonów wlewam po małej ilości glikolu (na pewno nie zatka); przy wodzie pękło
także "zamrożenie" i przywrócenie do życia chałupy trwa ok. 20-30min.
wydaje mi się, że to niezły wynik
https://forum.murator.pl/topic/24292-a-co-z-inst-wodn-zim-w-domku-letniskowym/#findComment-434874
Stara 20 letnia instalacja, domek zimą nie ogrzewany - z pompy spuszczona woda i zalana denaturatem ( pompa wewnątrz nie rdzewiej a i rozruch po zimie jest łatwy ), sól do wc ( przez 20 lat nic nie pękło )
syfony pcv odkręcone. Jedna awaria na gałązce do wc - pękła rura stalowa na szwie.
Pozdro
J
https://forum.murator.pl/topic/24292-a-co-z-inst-wodn-zim-w-domku-letniskowym/#findComment-434887
Ponawiam pytanie. Czy kompresor taki samochodowy do pompowania kół poradzi sobie z resztkami wody w instalacji, czy potrzebna jest bardziej wydajna maszyna? :roll:
Samochodowy nie ma szans, musi być z uderzeniem około 5-6atm.
https://forum.murator.pl/topic/24292-a-co-z-inst-wodn-zim-w-domku-letniskowym/#findComment-437035
Ryszard1 napisał:
Ryszard1 Wysłany : 14 Paź 2004 22:36 Temat postu :
Cz w zwyklym malym bojlerze elektrycznym (cisnieniowym) po spuszczeniu z niego wody pozostanie jej troszke na dnie ? I co sie stanie jak ona zamarznie ?
Nie powinno to zaszkodzić, osobiście spuszczam wodę z bojlera elektrycznego i zawsze może coś zostać na dnie, jak dotychczas parę lat wytrzymał.
https://forum.murator.pl/topic/24292-a-co-z-inst-wodn-zim-w-domku-letniskowym/#findComment-439359
Dzieki za uspakajaca odpowiedz,
Pewnie i woda w wezykach i w kolankach spustowych podumywalkowych nie spowoduje szkod zima,
https://forum.murator.pl/topic/24292-a-co-z-inst-wodn-zim-w-domku-letniskowym/#findComment-439574
