Basia89 14.11.2018 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2018 Witam Wszystkich na forum, jestem tu nowa i jestem kobieta wiec prosze o wyrozumiałość. Mam nastepujacy problem. Mieszkam w Irlandii w starym domu zbudowanym w 1860 roku, dom jest pietrowy, pietro dobudowane na poczatku lat 1900. Mam wode ze studni ( glebinowej). Na parterze mam pralke a na gorze ubikacje i prysznic. Podczas uzywania pralki nie ma wody w prysznicu elektrycznym ktory miesci sie ma pietrze. Ba! wody nie ma w tym prysznicu jeszcze kilka godzin po zakonczeniu pracy pralki. Prysznic dziala ale woda nie leci. Wezwalam "fachowca" ktory wlazl na strych i sprawdzil droznosc rur i pojemnika na wode. Wiec woda w zbiorniku na wode na strychu jest, nie ma zadnych niedroznosci w rurach a wody pid prysznicem jak nie bylo tak nie ma. Sprawa zaczela sie pogarszac gdyz teraz juz nawet nie musze wlaczac pralki zeby prysznic nagle w trakcie kapieli stracil dostep wody. Co jest grane? Czy ktos z Was moglby mi chociaz podpowiedziec gdzie szukac przyczyny? Bo jest to strasznie uciazliwe. Dodam jeszcze ze woda w spluczce w toalecie napelnia sie okolo 3h. Nie wiem czy to ma cos z tym wspolnego. Dziekuje Eszystkim ktorzy beda w stanie cokolwiek mi podpowiedziec. Pozdrawiam B. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242922-problem-z-ci%C5%9Bnieniem-wody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 14.11.2018 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2018 Zapewne układ działa z hydroforem w którego zbiorniku jest woda ( ale bez ciśnienia - woda się nie spręża) w czasie eksploatacji uległa "likwidacji" poduszka powietrzna zapewniająca odpowiednie ciśnienie w instalacji. Zadaniem jest uzupełnienie tej poduszki powietrzem tzn napompowanie powietrzem zbiornika z wodą( przy pustym -bez wody- zbiorniku powinno być ok 1,7 bar ciśnienia powietrza). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242922-problem-z-ci%C5%9Bnieniem-wody/#findComment-7601416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 14.11.2018 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2018 Witam Wszystkich na forum, jestem tu nowa i jestem kobieta wiec prosze o wyrozumiałość. Mam nastepujacy problem. Mieszkam w Irlandii w starym domu zbudowanym w 1860 roku, dom jest pietrowy, pietro dobudowane na poczatku lat 1900. Mam wode ze studni ( glebinowej). Na parterze mam pralke a na gorze ubikacje i prysznic. Podczas uzywania pralki nie ma wody w prysznicu elektrycznym ktory miesci sie ma pietrze. Ba! wody nie ma w tym prysznicu jeszcze kilka godzin po zakonczeniu pracy pralki. Prysznic dziala ale woda nie leci. Wezwalam "fachowca" ktory wlazl na strych i sprawdzil droznosc rur i pojemnika na wode. Wiec woda w zbiorniku na wode na strychu jest, nie ma zadnych niedroznosci w rurach a wody pid prysznicem jak nie bylo tak nie ma. Sprawa zaczela sie pogarszac gdyz teraz juz nawet nie musze wlaczac pralki zeby prysznic nagle w trakcie kapieli stracil dostep wody. Co jest grane? Czy ktos z Was moglby mi chociaz podpowiedziec gdzie szukac przyczyny? Bo jest to strasznie uciazliwe. Dodam jeszcze ze woda w spluczce w toalecie napelnia sie okolo 3h. Nie wiem czy to ma cos z tym wspolnego. Dziekuje Eszystkim ktorzy beda w stanie cokolwiek mi podpowiedziec. Pozdrawiam B. Chyba trzeba zmienić fachofca. Czy zbiornik posada jakiś manometr (wskaźnik ciśnienia). Czy woda na dole leci dobrze czy też kiepsko? Możesz zapodać zdjęcie zbiornika? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242922-problem-z-ci%C5%9Bnieniem-wody/#findComment-7601495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Basia89 14.11.2018 16:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2018 Dlatego napisalam fachowca w nawiasie . Otoz zbiornik na wode na strychu to zwykly plastikowy baniak, na oko 200l? 100??? nie ma tam zadnego miernika tylko jest dziura i stamtad odchodza i dochodza rury, skad do kad, nie pytaj- nie potrafie odpowiedziec na to pytanie. Postaram sie jutro wrzucic zdjecie tego zbiornika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242922-problem-z-ci%C5%9Bnieniem-wody/#findComment-7601540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Basia89 14.11.2018 16:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2018 aaaa i woda na dole leci bardzo dobrze, nawet gdy pralka chodzi to woda w jranie ma bardzo dobre cisnienie, zarowno ciepla jak i zimna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242922-problem-z-ci%C5%9Bnieniem-wody/#findComment-7601542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Basia89 14.11.2018 16:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2018 Zapewne układ działa z hydroforem w którego zbiorniku jest woda ( ale bez ciśnienia - woda się nie spręża) w czasie eksploatacji uległa "likwidacji" poduszka powietrzna zapewniająca odpowiednie ciśnienie w instalacji. Zadaniem jest uzupełnienie tej poduszki powietrzem tzn napompowanie powietrzem zbiornika z wodą( przy pustym -bez wody- zbiorniku powinno być ok 1,7 bar ciśnienia powietrza). No tak, ale jak napompowac zbiornik powietrzem? on jest odkryty od gory!!! ma tylko siatke zapobiegajaca dostawaniu sie brudu do wody, to nie jest zbiornik zamkniety Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242922-problem-z-ci%C5%9Bnieniem-wody/#findComment-7601544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 14.11.2018 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2018 Panowie ten zbiornik zapewne nie jest zbiornikiem ciśnieniowym. Pompa dopompowuje wodę na podstawie poziomu wody w zbiorniku. Problem jest może w tworzeniu się podciśnienia, gdy upuści się trochę wody. Jedno jest pewne trzeba zmienić hydraulika. editNo tak sytuacja się wyjaśniła nim odpowiedziałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242922-problem-z-ci%C5%9Bnieniem-wody/#findComment-7601550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Basia89 14.11.2018 19:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2018 Panowie ten zbiornik zapewne nie jest zbiornikiem ciśnieniowym. Pompa dopompowuje wodę na podstawie poziomu wody w zbiorniku. Problem jest może w tworzeniu się podciśnienia, gdy upuści się trochę wody. Jedno jest pewne trzeba zmienić hydraulika. edit No tak sytuacja się wyjaśniła nim odpowiedziałem. A czy to moze byc wina "wykanczajacej"sie pompy? moze ona juz musi byc wymieniona i jak ma za duzo obciazenia to po prostu odmawia posluszenstwa? Bo tez boje sie zeby to nie trzeba bylo zakladac osobnej pompy doprowadzajacej wode do prysznica, bo to ciezka robota by byla Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242922-problem-z-ci%C5%9Bnieniem-wody/#findComment-7601661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 14.11.2018 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2018 A czy to moze byc wina "wykanczajacej"sie pompy? moze ona juz musi byc wymieniona i jak ma za duzo obciazenia to po prostu odmawia posluszenstwa? Bo tez boje sie zeby to nie trzeba bylo zakladac osobnej pompy doprowadzajacej wode do prysznica, bo to ciezka robota by byla Jak w zbiorniku jest woda i wcześniej było OK to coś z rurami jest nie tak. Jak w zbiorniku nie ma wody albo jest jej mało to podejrzewam pompę. Tego nie da się sprawdzić na odległość. Poproś kumatego hydraulika o sprawdzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242922-problem-z-ci%C5%9Bnieniem-wody/#findComment-7601714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Basia89 15.11.2018 00:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2018 Jak w zbiorniku jest woda i wcześniej było OK to coś z rurami jest nie tak. Jak w zbiorniku nie ma wody albo jest jej mało to podejrzewam pompę. Tego nie da się sprawdzić na odległość. Poproś kumatego hydraulika o sprawdzenie. Dzieki, jutro bede dzwonic za hydraulikiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242922-problem-z-ci%C5%9Bnieniem-wody/#findComment-7601806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 15.11.2018 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2018 A czy to moze byc wina "wykanczajacej"sie pompy? moze ona juz musi byc wymieniona i jak ma za duzo obciazenia to po prostu odmawia posluszenstwa? Bo tez boje sie zeby to nie trzeba bylo zakladac osobnej pompy doprowadzajacej wode do prysznica, bo to ciezka robota by byla Ale pompa napełnia Ci baniak, tak? Z otwartego baniaka woda spływa sama na dół pod wypływem grawitacji? Jesli jest tak jak mówi, to problem musi byc z rura pomiedzy zbiornikiem a prysznicem ze ta woda nie chce spływać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242922-problem-z-ci%C5%9Bnieniem-wody/#findComment-7601860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Basia89 20.11.2018 08:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2018 wiec sprawa rozwiazana okazalo sie ze pralka zostala podlaczona do rury ktora idzie do zbiornika na strychu zsmiast do rury glownej prosto ze studni, dzieki ktorej mam wode zimna na doke w kranie. pan hydraulik uciol kawalek rury zalozyl pierscien trojdzielny ( nie wiem jak to sie nazywa dokladnie) i pidlaczyl pralke do glownego dojscia wody. Wiec teraz juz moge uzywac pralke i tym samym mam wode prysznicu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242922-problem-z-ci%C5%9Bnieniem-wody/#findComment-7604899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
