ceston 14.11.2018 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2018 Mam problem z powieszeniem telewizora na scianie. Sciana to plyta osb 12 dalej listwa 1 cm i panel scienny. Telewizor ma wg producenta 7kg a uchwyt zwyczajny bez wysiegnika. Chcialbym to przymocowac bez demontazu paneli w ta centymetrowa listwe pewnie nie trafie z obu stron poniewaz jest za duza odleglosc wiec rzeczywisty obraz sciany to panel 1cm przerwy i plyta osb12. czy jak przykrece wkret ktory siegnie do osb to bedzie to trzymac czy nie. Z gory dziekuje i przepraszam jezeli niezrozumiale cos napisalem pisze w pospiechu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242933-powieszenie-telewizora/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 14.11.2018 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2018 Piszesz w pospiechu, czyli mamy na tacy podać rozwiązanie i pewnie jeszcze tak napisać, żebyś również w pośpiechu przeczytał? No Panie, takie rzeczy to w erze. Tu masz filmik, ładnie wyjaśnione. Wnioski wyciągnij sam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242933-powieszenie-telewizora/#findComment-7601763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
