trololo87 14.11.2018 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2018 Witam. Chciałabym uzyskać efekt jak na wizualizacji - taśma LED idąca przez ścianę obok drzwi. W związku z tym bardzo proszę o radę - jak to wykonać żeby to pogrubienie ściany w którym taśma LED będzie ukryta było jak najcieńsze? Rozumiem, że będzie trzeba zabudować drzwi płytą gk, a w miejscu gdzie mają iść LEDy wstawić profil? np taki? https://www.leroymerlin.pl/artykuly-metalowe/profile-i-akcesoria/profile-aluminiowe/profil-1000x20x8mm-gah-alberts,p95445,l1112.html Zabudowa będzie musiała być wykonana oczywiście przed wstawieniem drzwi? Bardzo proszę o proste wytłumaczenie jak się coś takiego robi, będę ogromnie wdzięczna! Pozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242935-monta%C5%BC-led-w-%C5%9Bcianie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trololo87 14.11.2018 22:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2018 Znalazłam jeszcze taki profil do wbudowania w ścianę https://www.salonled.pl/pl/profile-led-alu/335-profil-led-micro-alu.html#/os%C5%82onka-mleczna/dlugosc_zestawu-1m(wtedy zamiast dobudowy gk) tylko, że ma on grubość 6mm, czy można wykuć taki rowek 6mm w ścianie nośnej? Czy absolutnie nie wolno jej ruszać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242935-monta%C5%BC-led-w-%C5%9Bcianie/#findComment-7601795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 15.11.2018 04:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2018 Znalazłam jeszcze taki profil do wbudowania w ścianę https://www.salonled.pl/pl/profile-led-alu/335-profil-led-micro-alu.html#/os%C5%82onka-mleczna/dlugosc_zestawu-1m (wtedy zamiast dobudowy gk) tylko, że ma on grubość 6mm, czy można wykuć taki rowek 6mm w ścianie nośnej? Czy absolutnie nie wolno jej ruszać? Zamów ledy krawędziowe świecą krawędzią a nie jak reszta płaszczyzną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242935-monta%C5%BC-led-w-%C5%9Bcianie/#findComment-7601817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 15.11.2018 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2018 Znalazłam jeszcze taki profil do wbudowania w ścianę https://www.salonled.pl/pl/profile-led-alu/335-profil-led-micro-alu.html#/os%C5%82onka-mleczna/dlugosc_zestawu-1m (wtedy zamiast dobudowy gk) tylko, że ma on grubość 6mm, czy można wykuć taki rowek 6mm w ścianie nośnej? Czy absolutnie nie wolno jej ruszać? Oczywiście, że można. Jeśli ktoś bruzduje pod kable elektryczne, to w nośnych również i bruzda sama w sobie miewa 2 / 3cm głębokości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242935-monta%C5%BC-led-w-%C5%9Bcianie/#findComment-7601840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
