Tomek_J 12.10.2004 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2004 Po uruchomieniu ogrzewania zacząłem eksperymentować z grzejnikami. I pojawiła się taka oto "zagwozdka": Każdy grzejnik ma w sobie fabryczny zawór RA-N 7, którym można regulować przepływ wody i tym samym temperaturę. Zaworki mają 7 stopni nastawienia oraz osobną nastawę "N", gdzie sa otwarte "na maxa". Wyczytałem tu: http://www.delonghi.pl/informacje/info_dolne.dqe, że punktem odniesienia do nastawiania jest wyżłobienie u nasady zaworka. Więc poustawiałem w każdym z grzejników zaworki względem tego wyżłobienia na ustawienie "3" lub "4". Grzejniki powinny grzać "na pół gwizdka". A prawie wszystkie są zimne. Czy rzeczywiście to wyżłobienie jest punktem odniesienia ? A może coś nie tak jest z moimi zaworami ?... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24294-zawory-w-grzejnikach-delonghi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek Pałczyński 12.10.2004 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2004 Mam takie same grzejniki i na poczatku tez przy nich manipulowałem. prawidłowe ustawienie dokonuje sie za pomoca charakterystyk dołączonych do grzejników, najlepiej wyjasni to panu mój instalator którego zreszta polecam tel do niego 505115187 (uprzedzałem go o telefonie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24294-zawory-w-grzejnikach-delonghi/#findComment-434233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 12.10.2004 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2004 nie kombinuj, tylko jeżeli nie jest to duża instalacja ustaw pierścienie na nastawy fabryczne N, od regulacji są zawory termostatyczne, jeżeli nie wiesz jak działąją to poszukaj na forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24294-zawory-w-grzejnikach-delonghi/#findComment-434604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
