Papciak10 15.11.2018 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2018 Witam, mój piec to Vitodens 100 26kw WB1B, dzisiaj podłączyłem czujnik zewnętrzny ale nie mogę dojść jak tym sterować. Dodatkowo mam zamontowany regulator wewnętrzny którym wcześniej regulowałem w jakich dniach/godzinach piec ma się włączać. Nie jest to nowy model zatem operuję pokrętłami i nie mam pojęcia co oznacza 1 a co np 5 Dodatkowe pytanie czy na piecu powinna wyskakiwać temperatura zewnętrzna przekazywana przez czujnik? Na nowym modelu już bez pokręteł widziałem że tak jest a u mnie nic nie pokazuje zatem czy jest to norma czy czujnik jest źle podłączony bądź trzeba go włączyć/aktywować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242949-vitodens-100-wb1b-sterowanie-pogodowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 19.11.2018 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2018 w kotle niema wyświetlacza więc nic się dodatkowo nie pojawi. Przy ustawieniu pokrętła od centralnego ogrzewania na kropkę kocioł będzie pracował z krzywą grzewczą 1.4. Zmiana na wyższą nastawę to przesunięcie krzywej grzewczej do góry, a zmiana na niższą nastawę to przesunięcie równoległe krzywej grzewczej w dół. Kocioł nadal będzie działał na zasadzie wł/wył tyle, że teraz dodatkowo im cieplej na zewnątrz tym chłodniejsza woda będzie szła na grzejniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242949-vitodens-100-wb1b-sterowanie-pogodowe/#findComment-7604333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
