Piec na ekogroszek, dom jeszcze nie zamieszkany wiec cwu nie uzywam. Ale dziwna sytuacje z tym mam. Instalacja pol na pol grzejniki z podlogowka, zawor 3dzielny, tylko piec poki co uzywany wiec za duzo informacji sterownik nie podaje. Podlogaowka ma sterowniki i jest sterowana elektronicznie,na kaloryferach termostaty, w domu 18-19 stopni trzymam. Na co mam 40 stopni i tyle pokazuje termometr na tym obiegu na wyjsciu. Na piecu zadana 56 maks 60. Ale jak odkrecam cwu to termometr na tym obiegu pokazuje nawet 80 stopni. Jak to mozliwe? A czy po prostu czujnik na piecu mogl sie wysunac i przeklamuje? Z drugiej strony piec nie wchodzi na zadana jakos dlugo i nie wydaje mi sie zeby 80 stopni grzal. Palilem w mialowym i przy 80 to juz czuc bylo ze sie ten piec nagrzal solidnie.
Zamienialem miejscami termometry co i cwu i mam to samo wiec one nie przeklamuja.
https://forum.murator.pl/topic/242958-woda-cwu-cieplejsza-niz-piec/
Kocioł bardziej się na pewno nie bujnął bo akurat w kotłowni byłem przez parę godzin bo miałem tam robotę - na kotle maks 58 było.
Czujnik jest gdzieś z boku kotła podpięty, pod osłonami, bo widziałem przy montażu. No i on te 58 pokazuje - mniej więcej zadaną temp. A termometr jest jakieś 50 cm nad piecem na rurze co idzie do bojlera wiszącego przy suficie. Czyli co, różnica wysokości jest i gorąca woda idzie grawitacyjnie do góry i stąd termometr pokazuje więcej niż to co na kotle mam? W sumie logiczne się wydaje ... :) Ale to by aż o 20 stopni ta różnica mogła być ? Mam sterownik Geko G-403 P-02 i tam niestety możliwości diagnostyczne i ustawianie temperatur rozbudowę nie są :/ Mam też czujnik w boilerze, i on chyba po nagrzaniu wody wyłącza pompę dla CWU - to sprawdzę jak już zacznę to CWU używać.
https://forum.murator.pl/topic/242958-woda-cwu-cieplejsza-niz-piec/#findComment-7602572
http://i68.tinypic.com/20hkb2p.jpg
Na zdjęciu widać o co mi chodzi. Termometr 1 jest na rurze do bojlera - on mi te 80 pokazuje. Termometr 2 idzie na co ale tam wcześniej jest zawór 3-drożny, więc tam ciągle to 40 jest
Na piecu mam pokazane 56-58 maks i to jest aktualna temperatura wody w piecu - ten wyświetlacz nie pokazuje innych temperatur (niestety).
https://forum.murator.pl/topic/242958-woda-cwu-cieplejsza-niz-piec/#findComment-7602598
