Witam, pytanie czy robicie pełne deskowanie + papa czy samą membranę? Do tej pory uzgodniłam z wykonawcą, że będzie folia a teraz w pewnej hurtowni pokryć dachowych, powiedziano mi, że lepiej zrobić pełne deskowanie. Szczególnie jest to ważne podczas dużych wiatrów i deszczu czy śniegu, kiedy to powiew wiatru może lekko podnosić dachówkę do góry i może zbierać się tam woda, co w konsekwencji może doprowadzić do zacieków. Czy ten gościu z hurtowni ma rację, czy nie należy się tak bać samem folii? A, i jeszcze że folia się nie chcący może przedziurawić przy układaniu dachówki "fachowiec" może to zakleić i nikt nie będzie o tym wiedzieć a potem to będzie przeciekać a i folia po jakimś czasie niszczeje.
Jak Wy robicie u siebie? A, Wybór padł na dachówkę ceramiczną.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/242970-folia-czy-pe%C5%82ne-deskowanie/
Jest na forum opcja szukaj , lub w Googlach ...
Ale żeby pani nie musiała się wysilać zanadto, bo przecież po co...
Po to właśnie jest folia, żeby woda, która ewentualnie może się dostać z wiatrem pod dachówki mogła sobie po niej spłynąć do rynny. O ile jest właściwie położona i jeśli nie jest z tych najtańszych, jest odpowiednio gruba to nie ma co się bać że za chwilę bedzie w strzępach. Tylko nie wystawiać jej za długo na działanie promieni UV, bo się niszczy.
A co lepsze? Deskowanie lepsze, bo usztywnia konstukcję dachu. Ale droższe. Papa na deskowaniu funkcjonalnie robi to samo co folia, odporna na działanie słońca, więc może pozostać bez dachówki.
https://forum.murator.pl/topic/242970-folia-czy-pe%C5%82ne-deskowanie/#findComment-7602973
Odporna na działanie słońca - nie każda, no to pozostać bez dachówki na dłuższy czas to tylko nawierschniowa na luższy czas (powyżej 3 mieśięcy)
https://forum.murator.pl/topic/242970-folia-czy-pe%C5%82ne-deskowanie/#findComment-7603357
... powiedziano mi, że lepiej zrobić pełne deskowanie...
I bardzo dobrze Ci doradzono. Czasami warto słuchać doświadczonych ludzi.
Żywotność najlepszych folii nijak się ma do żywotności dachówki. Jak chcesz mieś spokój z dachem na długie lata to nie folia a tylko dechy i papa. Życzę rozsądnych i trafnych wyborów. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/242970-folia-czy-pe%C5%82ne-deskowanie/#findComment-7605251
Wracam do tematu, bo są konkrety techniczne.
Wiązary - rozstaw co 830mm (wcześniejsze plany co 1000mm ale konserwator życzy sobie dachówkę) kąt nachylenia dachu - 22 stopnie.
Pytanie do fachowców - zakładając pełne deskowanie, jaka grubość deski lub płyty osb wystarczy pod papę? Śnieg raczej na nich nie poleży, bo wiązary będą montowane w marcu.
https://forum.murator.pl/topic/242970-folia-czy-pe%C5%82ne-deskowanie/#findComment-7611404
nie rozumie tych konstruktorów którzy projektują rozstawy krokwi , wiązarów taż że nie pasuje wełna ani płyta - powinni ze swojej kieszeni zapłacić za te odpady lub dodatkową prace z tym związaną .
W twoim przypadku najrozsądniej jest położyć standardowe deskowanie , najmniej odpadów !
Natomiast jak chcesz mieć zrobione w wersji premium - zastosuj suszoną deskę dwustronnie struganą pióro - wpust 15mm :yes:
https://forum.murator.pl/topic/242970-folia-czy-pe%C5%82ne-deskowanie/#findComment-7611680
Najtańsze rozwiązanie to płyta OSB grubość 12 mm. Bez względu na rozstaw wiązarów praktycznie bez odpadów. Deska calówka grubość 25 mm. Nie musi być suszona bo doschnie na dachu. Gwoździe nie porozrywają papy bo bije się je tylko w górnym rzędzie (żadne gwoździe nie powinny być widoczne. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/242970-folia-czy-pe%C5%82ne-deskowanie/#findComment-7612427
Ja to rozumiem tak - pas papy, w górnej krawędzi papiaki , na to następny pas papy na zakładkę (jak dużą?) przykrywającą gwoździe i zgrzewamy. I tak od dołu do góry dachu.
Pytaniem do Pana Andrzeja jest czy dobrze myślę i czy warto grzać cały pas papy czy tylko krawędzie?
Ja bardziej skłaniam się ku OSB, bo w moim rejonie Niemcy wybierają z tartaków "wszystko co się rusza' i o suchym drewnie można pomarzyć. Za to Kronopol blisko.
Niepokoi mnie jednak niski kąt dachu i myśl, że na nieużytkowym ,nieogrzewanym poddaszu płyta 12m sobie zwiśnie i cosik pęknie .
Edytowane przez Pytajnick
https://forum.murator.pl/topic/242970-folia-czy-pe%C5%82ne-deskowanie/#findComment-7612473
W przypadku poziomego montażu papy (równolegle do okapu) gwoździe bije 4~5 cm od górnej krawędzi. Następny pas papy zakrywa te gwoździe (zakład na łączeniach 10 cm). Gwoździe nie powinny być widoczne. Papę trzymają kontrłaty. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/242970-folia-czy-pe%C5%82ne-deskowanie/#findComment-7612477
Dzięki.
Gdybam - może u kolegi 6591 papa była grzana po całości i schnące deski ją porozrywały?
https://forum.murator.pl/topic/242970-folia-czy-pe%C5%82ne-deskowanie/#findComment-7612482
Ja wybralem deskowanie. Kun u nas sporo i folia polegnie ;) wiązary będą w połowie grudnia, od razu deskuje dach no i... jaka papa? Chodzi mi jaka pape da polozyc sie w tem okolo zera ewentualnie +5 stopni. Dachowke ukladal bym dopiero w lato. Pomozecie ?
https://forum.murator.pl/topic/242970-folia-czy-pe%C5%82ne-deskowanie/#findComment-7615282
Czytam i tak sobie myślę, czy Niemcy 100 lat temu nie popełnili błędu? Na moim 100 letnim poniemieckim dachu jest tylko deskowanie na zakładkę i dachówki...Aha zapomniałem dodać że dachówki są cały czas te same i nigdy nie miałem problemu z zalaniem, chociaż sorry raz po wielkiej wichurze trochę poprzesuwało dachówki i ich nie poprawiłem na czas i po deszczu zauważyłem zaciek, godzinka roboty i do dzisiaj ok...A no i kilka razy wymieniłem parę dachówek...Ludzie co dacie, czy to będzie membrana, czy deskowanie z papa to zapewne za swojego życia przy dobrym ułożeniu dachówek nie będziecie mieli problemu z wodą w chałupie. Inna sprawa to kominy i okna dachowe, ale jak są dobrze zrobione to tez żadnego problemu nie będzie..
https://forum.murator.pl/topic/242970-folia-czy-pe%C5%82ne-deskowanie/#findComment-7617379
Niemcy nie popełnili błędu bo deski na zakładkę stanowią dość szczelne pokrycie a przy dachówce montowanej na zaprawę jest to 100% szczelne. Natomiast żywotność folii (membrany) nijak się ma do żywotności dachówki więc jej zastosowanie na krycie wstępne wcześniej czy później będzie skutkować remontem dachu. Stwierdzenie "później" oznacza 15~20 lat no może 25 lat.. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/242970-folia-czy-pe%C5%82ne-deskowanie/#findComment-7617384
Jeżeli masz działkę na wzgórzu lub otwartym terenie to radzę zrobić pełne deskowanie. Jak juz dasz deski, to powinieneś dać na nie papę, chociaż są też specjalne membrany dedykowane na sztywne poszycie - jednak są drogie i z tego co zdążyłem się dowiedzieć bardzo rzadko się je stosuje.
Przemyśl jeszcze kwestię ocieplenia poddasza tj. czy będziesz ocieplał jest wełną czy pianką OK. Bo sztywne poszycie narzuca w przypadku wełny konieczność wykonania drugiej szczeliny wentylacyjnej dachu tj. pomiędzy deskowaniem a ociepleniem. W przypadku pianki zdania są podzielone.
Ja mam dach odeskowany + papa, będę ocieplał pianką OK i głowię się teraz czy robić tą drugą szczelinę wentylacyjną czy nie.
https://forum.murator.pl/topic/242970-folia-czy-pe%C5%82ne-deskowanie/#findComment-7618096
...głowię się teraz czy robić tą drugą szczelinę wentylacyjną czy nie.
Tu się nie ma nad czym głowić:no:. Bez względu na rodzaj izolacji cieplnej deski i konstrukcja muszą być wentylowane:yes:. A jaki to koszt wykonać taką szczelinę? A jaki to koszt gdy po kilku latach okaże się, że kapitalny remont dachu jest konieczny:confused: :o . Życzę rozsądnych i trafnych wyborów. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/242970-folia-czy-pe%C5%82ne-deskowanie/#findComment-7618291
Jak zwykle Panie Andrzeju dzięki za cenne rady, bo już nie raz się z Panem konsultowałem podczas budowy.
Wątek na temat piany OK na pełne deskowanie jest w poniższym linku, więc może nie będę go w tym miejscu powielał:
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?249282-Piana-PUR-OK-pe%C5%82ne-deskowanie-papa/page4
https://forum.murator.pl/topic/242970-folia-czy-pe%C5%82ne-deskowanie/#findComment-7618377
Wspieram opinie w cytacie.
https://forum.murator.pl/topic/242970-folia-czy-pe%C5%82ne-deskowanie/#findComment-7621188
