Tomasz Cz. 17.11.2018 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2018 (edytowane) witam, z góry przeproaszam że nowy post ale nie jestem biegły w forach i nie potrafię skutecznie wyszukać.Proszę tylko odpowiedzi w tym konkretnym przypadku który opiszę, a więc.dom wybudowany w 2009r zamieszkały dopiero od 3 lat. piętrowy z użytkowym poddaszem.Problem w sypialni z garderobą polega na tym że wychodzą wilgotne plamy. w garderobie.ściana zewnętrzna ma około 1 metra wysokości i zaczyna się dach . na moje oko w miejscach gdzie są krokwie trocę ponad ścianą (już na szczęści dachu) wychodzą te plamy. nie jest to problem przeciekania bo latem tegoproblemu nie ma nawet przy ulewach. jeśli dobrze kojarzę to jest tam tylko jedna warstwa ocieplenia między krokwiami. za niską ścianą jest garaż. Dwa lata temu gdy pokładliśmy worki z ubraniami do sypialni i dotykały one ściany garażu i ściany zewnętrznej budynku wyszedł mega grzyb na ścianach, któe usunęliśmy jakimś środkiem. od tamtej pory grzyb nie wychodzi ale wilgoć tak. ściana niska porotherm 25cm za nią garaż. ściana zewnętrzna 25porotherm + 15 cm. styrpoian. między krokwiami 15cm wełna rockwool, folia wysokoparoprzep. i dachówka ceramiczna.wewnąątrz garderoby ze skosem gdzie problem wystpuje są już kartongipsy i pomalowane. doradźcie co robić. Bardzo proszę. jeśli ocieplać od wewnątrz to czym.?czy sałą garderobę wraz ze skosem wyłożyć płytkami? można to zrobić by wyglądało estetycznie ale czy takie rozwiązanie się sprawdzi? tz. fugi itp.? Dołożenie kolejnej warstwy ocieplenia na skosie myślę ze nie wykonalne bo skos dochodzi do ściany na wysokości drzwi więc gdybym dołożył warstwę ocieplenia czyli obniżyłbym pomieszczenie i widziałbym w górnej częsci drzwi wystający skos. dołączam odręczne rysunki gdzie kropkami zaznaczyłem miesce pojawienia się plam wilgoci. problem z załączeniem plików jakby co wyślę na mailaPomocy Edytowane 17 Listopada 2018 przez Tomasz Cz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242995-przemarzaj%C4%85ca-%C5%9Bciana-i-dach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Cz. 17.11.2018 13:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2018 na całym dachu mam 15 między krokwiami i 5 lub 10 poprzecznie już nie pamiętam. w garderobie gdybym dał poprzecznie wyszłoby w drwaich więć stąd tylko między krokwiami. jak temu zaradzić poza dodadawniem kolejnej warstwy izolacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242995-przemarzaj%C4%85ca-%C5%9Bciana-i-dach/#findComment-7603201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jochimm 17.11.2018 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2018 ściana niska porotherm 25cm za nią garaż. ściana zewnętrzna 25porotherm + 15 cm. styrpoian. między krokwiami 15cm wełna rockwool, folia wysokoparoprzep. i dachówka ceramiczna. wewnąątrz garderoby ze skosem gdzie problem wystpuje są już kartongipsy i pomalowane. A nie napisałeś nic o folii paroizolacyjnej między KG a wełna w skosie. Jest ona ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242995-przemarzaj%C4%85ca-%C5%9Bciana-i-dach/#findComment-7603204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Cz. 17.11.2018 13:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2018 tak jest folia paroizolacyjna. czyli od góry tak to wygląda: dachówka ceram, membrama wysokoparoprzepuszczalna, w garderobie pomiędzy krokwiami 15cm rokwool, stelaż kartongips z folią paroizolacyjną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242995-przemarzaj%C4%85ca-%C5%9Bciana-i-dach/#findComment-7603207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Cz. 17.11.2018 13:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2018 w chwili obecnej nie mam tam drzwi jest tylko obrobiony otwór wielkości drzwi więc sypialnia z garderoba ma przestrzeń otwartą przez ten otwór drzwiowy któy nie jest zakrywany. muszę pomysleć nad tą kolejną wartwą izolacji choć myslę ze maź 5 cm tam zmieszczę poprzecznie.Rozumiem że aby dołożyć kolejną warstwę muszę zdjąć karton gips , zrobić stelaż , potem fiolię paroizolacyjną i płyty kg tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242995-przemarzaj%C4%85ca-%C5%9Bciana-i-dach/#findComment-7603213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gontowy 17.11.2018 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2018 tak jest folia paroizolacyjna. czyli od góry tak to wygląda: dachówka ceram, membrama wysokoparoprzepuszczalna, w garderobie pomiędzy krokwiami 15cm rokwool, stelaż kartongips z folią paroizolacyjną Czy paroizolacją jest za k-g w garderobie? Czy plamy jakoś regularnie, n.prz. jak krokwię? Na niskiej ścianie nie ma paroziolacji? W górnej części ściany i skosie dachu garderoby masz nie mostek, tylko 'autostradę' zimna oraz migracji pary. Bez rysunków oraz szczegółów nawet specjalista nie doradzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242995-przemarzaj%C4%85ca-%C5%9Bciana-i-dach/#findComment-7603288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Cz. 17.11.2018 18:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2018 (edytowane) te plamy pojawiają się raczej w regularnych odległościach kilkudziesięciu cm. więc wnioskuję ze to na krokwiach ale punktowo na jednej długości w poziomie. wyżej na skosie tego nie ma. . Jak wstawić rysunki odręczne i ew. zdjęcia tutaj to dokładnie wskażę o co chodzi. nie umiem tu dodać zdjęć więc może jakiemuś specjaliscie bym podesłał zdjęcia z telefonu bąź projekt i wytłumaczył w któym mijescu to się dzieje?? jeśli dobrze pamętam to paroizolacja jest tylko na skosie. na scianie jej nie ma. Edytowane 17 Listopada 2018 przez Tomasz Cz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242995-przemarzaj%C4%85ca-%C5%9Bciana-i-dach/#findComment-7603328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Cz. 17.11.2018 18:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2018 Czy paroizolacją jest za k-g w garderobie? Czy plamy jakoś regularnie, n.prz. jak krokwię? Na niskiej ścianie nie ma paroziolacji? W górnej części ściany i skosie dachu garderoby masz nie mostek, tylko 'autostradę' zimna oraz migracji pary. Bez rysunków oraz szczegółów nawet specjalista nie doradzi. te plamy pojawiają się raczej w regularnych odległościach kilkudziesięciu cm. więc wnioskuję ze to na krokwiach ale punktowo na jednej długości w poziomie. wyżej na skosie tego nie ma. . Jak wstawić rysunki odręczne i ew. zdjęcia tutaj to dokładnie wskażę o co chodzi. nie umiem tu dodać zdjęć więc może jakiemuś specjaliscie bym podesłał zdjęcia z telefonu bąź projekt i wytłumaczył w któym mijescu to się dzieje?? jeśli dobrze pamętam to paroizolacja jest tylko na skosie. na scianie jej nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242995-przemarzaj%C4%85ca-%C5%9Bciana-i-dach/#findComment-7603352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Cz. 18.11.2018 13:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2018 mam pytanie:dach dwuspadowy, pomiędzy krokwiami w garderobie jest 15cm rokwoola potem już folia paroizolacynja i karton gip.czy po zdemontowaniu karton gipsu i folii paroizolacyjnej , od wewnątrz mogę zastosować płyty pir?jak to ewentualnie wykonać? garderoba nie jest duża ma moze 2,5 szerokości i głębokości około 1,5 metra . tam jest dach skośny więc sie zastanawiam czy to by zdało sprawę?. jakiej grubości płytę pir zastosować? one mają grubości różne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242995-przemarzaj%C4%85ca-%C5%9Bciana-i-dach/#findComment-7603749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 18.11.2018 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2018 Jesteś kolejnym szczęśliwym użytkownikiem wełny mineralnej/skalnej. Bardzo możliwe że w tym miejscu następuje strefa kondensacji tzn brak jest izolacji cieplnej w miejscu powstawania wilgoci i temperatura punktu rosy występuje nie na zewnątrz ocieplenia a gdzieś w środku ściany/ stropu. Do tego dochodzi utrudniona wentylacja - skosy są bardzo dziwne w tym temacie, ciężko prawidłowo wentylować poddasze właśnie na brak obiegu powietrza przy styku ściany pionowej z łamanym stropem. To miejsce wymaga rozbiórki i docieplenia lub poprawienia docieplenia. Dodatkowo należy solidnie wentylować pomieszczenie i zapewnić wyższą stałą temperaturę. Higrometr i termometr w pomieszczeniu prawdę Ci powie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242995-przemarzaj%C4%85ca-%C5%9Bciana-i-dach/#findComment-7603773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gontowy 19.11.2018 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2018 Jesteś kolejnym szczęśliwym użytkownikiem wełny mineralnej/skalnej. Bardzo możliwe że w tym miejscu następuje strefa kondensacji tzn brak jest izolacji cieplnej w miejscu powstawania wilgoci i temperatura punktu rosy występuje nie na zewnątrz ocieplenia a gdzieś w środku ściany/ stropu. Do tego dochodzi utrudniona wentylacja - skosy są bardzo dziwne w tym temacie, ciężko prawidłowo wentylować poddasze właśnie na brak obiegu powietrza przy styku ściany pionowej z łamanym stropem. To miejsce wymaga rozbiórki i docieplenia lub poprawienia docieplenia. Dodatkowo należy solidnie wentylować pomieszczenie i zapewnić wyższą stałą temperaturę. Higrometr i termometr w pomieszczeniu prawdę Ci powie. Ten użytkownik nie dołożył 10 cm izolacji z 25ciu, no i skrapłia mu się na krokwiach... Co to ma do wełny?! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242995-przemarzaj%C4%85ca-%C5%9Bciana-i-dach/#findComment-7604285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gontowy 19.11.2018 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2018 mam pytanie: dach dwuspadowy, pomiędzy krokwiami w garderobie jest 15cm rokwoola potem już folia paroizolacynja i karton gip. czy po zdemontowaniu karton gipsu i folii paroizolacyjnej , od wewnątrz mogę zastosować płyty pir? jak to ewentualnie wykonać? garderoba nie jest duża ma moze 2,5 szerokości i głębokości około 1,5 metra . tam jest dach skośny więc sie zastanawiam czy to by zdało sprawę?. jakiej grubości płytę pir zastosować? one mają grubości różne? Dobrze kombinujesz, masz dołożyć izolację term pod krokwiami oraz paroizolację na ścianę. PIR da faktycznie najcieńszą warstwę. Jak masz poprzeczną wełnę 10 cm z lambdą 0,39 to jej dorówna warstwa PIRu 6 cm, do 7iu cm jak masz lepszą wełnę. Zrób coś do wentylacji garderoby, chociażby otwory wentylacyjne w górze. Paroizolację bym darził dociągnąć do stropu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242995-przemarzaj%C4%85ca-%C5%9Bciana-i-dach/#findComment-7604290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mat3006 19.11.2018 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2018 (edytowane) mam pytanie: dach dwuspadowy, pomiędzy krokwiami w garderobie jest 15cm rokwoola potem już folia paroizolacynja i karton gip. czy po zdemontowaniu karton gipsu i folii paroizolacyjnej , od wewnątrz mogę zastosować płyty pir? jak to ewentualnie wykonać? garderoba nie jest duża ma moze 2,5 szerokości i głębokości około 1,5 metra . tam jest dach skośny więc sie zastanawiam czy to by zdało sprawę?. jakiej grubości płytę pir zastosować? one mają grubości różne? Takie rozwiązanie jest bardzo skuteczne. Polecam układ podkrokwiowy za zastosowaniem sandwich'y PIR +GK (np. 4cm PIR lub Rezol z płytą GKF) lub układ od góry PIR (4-5cm)/paroizoloacja klejona/listwy dystansowe z WPC/płyta GKF. BTW Najlepiej zdemontować w celu wywalenia watę i zastapić na wysokość krokwi pianką OK. Pozdrav, SM Edytowane 20 Listopada 2018 przez mat3006 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242995-przemarzaj%C4%85ca-%C5%9Bciana-i-dach/#findComment-7604541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 19.11.2018 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2018 Ten użytkownik nie dołożył 10 cm izolacji z 25ciu, no i skrapłia mu się na krokwiach... Co to ma do wełny?! Jak rozbierze to niech pokaże zdjęcie. Wełna ma tendencję do opadania na skosach, zwłaszcza jak nasiąknie wodą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242995-przemarzaj%C4%85ca-%C5%9Bciana-i-dach/#findComment-7604596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gontowy 21.11.2018 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2018 Jak rozbierze to niech pokaże zdjęcie. Wełna ma tendencję do opadania na skosach, zwłaszcza jak nasiąknie wodą. Lajk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242995-przemarzaj%C4%85ca-%C5%9Bciana-i-dach/#findComment-7605674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
