Jochimm 17.11.2018 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2018 Wełna URSA do ocieplenia poddasza. Między krokwie jest 15cm, teraz chce zrobić izolację poprzeczna. Lepiej dać na ilozacje na krokwie 5cm 0.033 czy 10cm 0.037 ? Wiem że ktoś napisze że 10cm 0.033 Ale.nie o to chodzi jakie jest lepsze rozwiązanie ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242998-5-czy-10-we%C5%82ny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 17.11.2018 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2018 Lambda nie ma większego znaczenia bo to tylko cena i 2-3 cm w tę lub tamtą , daj ile możesz najwięcej nawet najtańszej. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242998-5-czy-10-we%C5%82ny/#findComment-7603239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gontowy 17.11.2018 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2018 Wełna URSA do ocieplenia poddasza. Między krokwie jest 15cm, teraz chce zrobić izolację poprzeczna. Lepiej dać na ilozacje na krokwie 5cm 0.033 czy 10cm 0.037 ? Wiem że ktoś napisze że 10cm 0.033 Ale.nie o to chodzi jakie jest lepsze rozwiązanie ? Lepsze ocieplenie (formalnie opór cieplny warstwy) jest dla 10 cm 0,037: U wychodzi 80% lepsze. Tak dużą różnicę nawet ogróm drobnych technicznych 'ale' nie zmieni. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242998-5-czy-10-we%C5%82ny/#findComment-7603276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jochimm 18.11.2018 14:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2018 Czyli tak jak zakładałem, dam 10cm 0.037. Nie chciałbym więcej dokładać bo to będzie jednoznaczne z zmniejszeniem pomieszczenia którego i tak jest mało. Łącznie 25cm wełny to to i tak takie minimum, które powinno być prawda Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242998-5-czy-10-we%C5%82ny/#findComment-7603795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jochimm 18.11.2018 15:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2018 A jeszcze jedno pytanko: robiąc zabudowę na poddaszu i jeżeli dam 10 cm wełny na krokwie to muszę te 10 cm odstawić zabudowę od krokwi czy mogę dać np tylko 8cm i wełna będzie dognieciona profilem ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242998-5-czy-10-we%C5%82ny/#findComment-7603823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gontowy 19.11.2018 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2018 Czyli tak jak zakładałem, dam 10cm 0.037. Nie chciałbym więcej dokładać bo to będzie jednoznaczne z zmniejszeniem pomieszczenia którego i tak jest mało. Łącznie 25cm wełny to to i tak takie minimum, które powinno być prawda A teraz pytasz o coś zupełnie innego niż na początku... Ne ma 'minimum': możesz totalnie nie robić izolacji, tylko chyba będzie problem z odbiorem, no i potrzebny rurociąg na tanią ropę/gaz... Jak ci zależy na m2 pod dachem, to rozważasz całość izolacji z wełny 0,033...0,035, zyskująć 5 cm wzdłuż skosów. Tylko na jednej warstwie wełny nic nie ugrasz chyba... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242998-5-czy-10-we%C5%82ny/#findComment-7604298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gontowy 19.11.2018 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2018 A jeszcze jedno pytanko: robiąc zabudowę na poddaszu i jeżeli dam 10 cm wełny na krokwie to muszę te 10 cm odstawić zabudowę od krokwi czy mogę dać np tylko 8cm i wełna będzie dognieciona profilem ? Wełna 10 cm (rozumiem że 'szklanka') ściśnięta do 8 cm będzie dawała ci Izolację jak nie ściśnięta 6-7 cm... Tu skórtów nie ma, tylko fizyka budowlana z formułami. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242998-5-czy-10-we%C5%82ny/#findComment-7604305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jochimm 19.11.2018 14:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2018 Czyli jak 10 cm wełny to 10 cm luzu pod zabudową. Nie ma co upychać wełny.Bo na początku chciałem dać wełnę 20cm między krokwie ale one są 18cm. I dlatego zdecydowałem się na 15cm i dodatkowo 10cm na nie. Tu też nie chodzi o zmniejszenie powierzchni na poddaszu bo te parę centymetrów już nie wpłynie znacząco na to Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242998-5-czy-10-we%C5%82ny/#findComment-7604488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mat3006 19.11.2018 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2018 (edytowane) Tia... Szkoda, ze nie ma grubości co 0,5cm. Można by było dużo dokładniej porównać i dobrać. Edytowane 19 Listopada 2018 przez mat3006 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242998-5-czy-10-we%C5%82ny/#findComment-7604532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jochimm 19.11.2018 19:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2018 Tia... Szkoda, ze nie ma grubości co 0,5cm. Można by było dużo dokładniej porównać i dobrać. Chyba trochę przesadzasz z aż takim wyborem grubości Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242998-5-czy-10-we%C5%82ny/#findComment-7604659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mat3006 20.11.2018 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2018 (edytowane) Chyba trochę przesadzasz z aż takim wyborem grubości Hehe, to JA przesadzam? Ja to poszedłbym jeszcze dalej... Co 2mm! Dokładność MUSI być! O jedno mam pretensję do producentów waty. Nie podają dość precyzyjnie ile razy trzeba trzepnąć watą aby deklarowana grubość była trwała. a tak to ludziki narzekają czasem że coś im opadło Co z tego, że przyrost zawilgocenia waty o 5-10% wagowo może spowodować wzrost lambdy o 120-150%?! Co z tego, że wata praktycznie nie ma oporu konwekcyjnego i przy byle wiaterku całe ciepło jest wysysane z waty? Rozwiązaniem które powinno pogodzić jest zastosowanie w normie rachunku macierzowego opartego na deklarowanej, laboratoryjnej lambdzie. Edytowane 20 Listopada 2018 przez mat3006 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242998-5-czy-10-we%C5%82ny/#findComment-7604896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 21.11.2018 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2018 Co z tego, że przyrost zawilgocenia waty o 5-10% wagowo może spowodować wzrost lambdy o 120-150%?! A gdzie to sprawdziłeś ? Możesz to udowodnić ? Zrobiłeś konwersje lambdy z uwagi na wilgotność wg PN-EN ISO 10456 ? A może masz raport z pomiarów ? Co z tego, że wata praktycznie nie ma oporu konwekcyjnego i przy byle wiaterku całe ciepło jest wysysane z waty? Co to jest "opór konwekcyjny" ??? Słyszałeś o czym takim jak wiatroizolacja / folia wstępnego krycia. Polecam Słownik terminów i nazw dekarskich http://static.dekarz.com.pl/default/TDFvI9lM_PSDSlownikdekar.pdf Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242998-5-czy-10-we%C5%82ny/#findComment-7605609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gontowy 22.11.2018 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2018 Hehe, to JA przesadzam? ... O jedno mam pretensję do producentów waty. Nie podają dość precyzyjnie ile razy trzeba trzepnąć watą aby deklarowana grubość była trwała. a tak to ludziki narzekają czasem że coś im opadło Co z tego, że przyrost zawilgocenia waty o 5-10% wagowo może spowodować wzrost lambdy o 120-150%?! Co z tego, że wata praktycznie nie ma oporu konwekcyjnego i przy byle wiaterku całe ciepło jest wysysane z waty? Rozwiązaniem które powinno pogodzić jest zastosowanie w normie rachunku macierzowego opartego na deklarowanej, laboratoryjnej lambdzie. A to Ci zaskoczę, no i otworze Ci oczy: w wełnie nie ma 'ciepła'. Tylko zdolność izolacyjna nie puszczać ciepło, stanowić opór go przekazaniu. Nie trzep wełny. Izoluj płytami, które z założenia nie opadają, bo nie były ściskane. Dlaczegoś nikt nie chcę kupować samochód po wyprostowaniu karoserii nawet taniej, ale izolację ściśniętą dla oszczędności kilkuset zł to już tak... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242998-5-czy-10-we%C5%82ny/#findComment-7606239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mat3006 23.11.2018 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2018 (edytowane) Stosuję pojęcia uproszczone, dostosowane do poziomu dyskusji. Nie mam, po raz setny, zamiaru uzmysławiać jak dużą część procesu przenikania ciepła stanowi zjawisko konwekcji we wszystkich swoich odmianach (swobodna, wymuszona..) . Konwekcja po prostu jest jednym z procesów które, w przypadku materiałów pozwalających na nią swoją strukturą oraz stosowną wielkością i kształtem, składa się na zjawisko przenikania ciepła. Podobnie jak zjawiska kondukcji (przewodzenie na poziomie międzycząsteczkowym) czy promieniowania podczerwonego. W przypadku waty, zwłaszcza o niskiej gęstości, opór jaki stawia jej struktura w warunkach naturalnych eksploatacji jest praktycznie żaden! Podstawowe rozróżnienie jest takie: mówimy o realu czy rzeczywistości laboratoryjno-prawnej? Tej, która była udatnie moderowana przez lobby. Z pewnością zastosowanie membrany pomaga ale nie jest to element wieczny. Tańsze stosunkowo szybko się degradują, zwłaszcza nieumiejętnie zastosowane, a i wyższa jakość nie uchroni przed rozszczelnieniem kiedy w ruch pójdą pazurki gryzoni czy kun. Tak , wiem , że ich nie ma tak jak problemu o którym wspominam. Jak na tle tych wad wypada pianka OK? Świetnie! Sama w sobie, zwłaszcza ta o niskim lub bardzo niskim współczynniku sorbcji (żądajcie sprawdzania gęstości natryśniętej pianki OK), ma cechy membrany i to o mięsistości 20-30cm a nie 0,5mm. Nie uda się zaklinanie rzeczywistości poprzez kłamliwe ulotki i manipulacje MIWO. Tego procesu nie da się zatrzymać. HOWGH SM Edytowane 23 Listopada 2018 przez mat3006 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242998-5-czy-10-we%C5%82ny/#findComment-7607131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 29.11.2018 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2018 Nie uda się zaklinanie rzeczywistości poprzez kłamliwe ulotki i manipulacje MIWO. Tego procesu nie da się zatrzymać. A gdzie jest w tej ulotce nieprawda ? https://miwo.pl/wp-content/uploads/2017/07/ULOTKA-MIWO.pdf Może jednak warto coś poczytać zanim zaczniesz "po raz setny" prawić swoje mądrości. http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0010-0003/c/Firkowicz-Pogorzelska.pdf. Pani Katarzyna Firkowicz-Pogorzelska (specjalista w ITB) piszę w powyższym artykule: "Z przeprowadzonych badań wynika, że w przypadku pianki poliuretanowej następuje wzrost przewodności cieplnej, na skutek zjawiska starzenia, o około 30 40% w stosunku do wartości początkowej. Po trzech latach przewodność cieplna jest już praktycznie ustabilizowana." Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242998-5-czy-10-we%C5%82ny/#findComment-7610318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 30.11.2018 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2018 no jest jedno bardzo ewidentne : pianki zamknięto komórkowe nie przepuszczają pary wodnej, to jest ewidentne kłamstwo ponieważ współczynnik dyfuzji pary wodnej dla piany zamknięto komorowej wynosi od 35 do 60 czyli lepiej niż beton, a inne argumenty są mocno naciągane, jedynie to naprawdę można przyczepić się do palności pianki ale sa takie piani które się nie spalają całkowicie tylko zwęglają i tworzą tym samym barierę dla pożaru, ale zeby sie zwegliła to iles cm musi sie spalić i grozne sa gazy podczas tego spalania. Gdyby nie ta jedna z najmocniejszych wad to wełny szklanej i mineralne nie byłoby w normalnej sprzedazy. Zostałby by to tylko produkt do zadań specjalnych typu bardzo wysoka temperatura! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242998-5-czy-10-we%C5%82ny/#findComment-7610482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mat3006 02.12.2018 01:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 (edytowane) A gdzie jest w tej ulotce nieprawda ? https://miwo.pl/wp-content/uploads/2017/07/ULOTKA-MIWO.pdf Może jednak warto coś poczytać zanim zaczniesz "po raz setny" prawić swoje mądrości. http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0010-0003/c/Firkowicz-Pogorzelska.pdf. Pani Katarzyna Firkowicz-Pogorzelska (specjalista w ITB) piszę w powyższym artykule: "Z przeprowadzonych badań wynika, że w przypadku pianki poliuretanowej następuje wzrost przewodności cieplnej, na skutek zjawiska starzenia, o około 30 40% w stosunku do wartości początkowej. Po trzech latach przewodność cieplna jest już praktycznie ustabilizowana." Do tej pory miałem wrażenie, że w jakimś stopniu merytorycznie podchodzi interlokutor do sporu. Teraz widzę swój błąd. Ulotka jest zbudowana na kłamstwach, manipulacjach lub tendencyjnej niewiedzy. Łatwo zauważyć, że manipulacje MIWO najczęściej polegają na przeciwstawianiu parametrów jednego rodzaju/gatunku pianek i kłamliwe podawaniu ich w kontekście całkowicie innych rodzajów. Nie inaczej jest tym razem. Co do cytatu to w znacznym stopniu jest prawda dlatego obecna norma zharmonizowana dotycząca pianek wymaga deklarowania przez producentów parametrów uwzględniających procesy starzenia (25 lat). Tak, Przedstawicielu z Rockwoola, lambdy w DWU uwzględniają procesy pogarszania właściwości wobec pianek których to dotyczy. Bo nie wszystkich dotyczy. Rośnie nosek, rośnie aż miło... Ciekawe kiedy zabiorą się za normową optymalizację czynnika prawdy i czasu (i zawilgoceń) wobec waty? Edytowane 2 Grudnia 2018 przez mat3006 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242998-5-czy-10-we%C5%82ny/#findComment-7612164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 02.12.2018 02:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 no jest jedno bardzo ewidentne : pianki zamknięto komórkowe nie przepuszczają pary wodnej, to jest ewidentne kłamstwo ponieważ współczynnik dyfuzji pary wodnej dla piany zamknięto komorowej wynosi od 35 do 60 czyli lepiej niż beton, a inne argumenty są mocno naciągane, jedynie to naprawdę można przyczepić się do palności pianki ale sa takie piani które się nie spalają całkowicie tylko zwęglają i tworzą tym samym barierę dla pożaru, ale zeby sie zwegliła to iles cm musi sie spalić i grozne sa gazy podczas tego spalania. Gdyby nie ta jedna z najmocniejszych wad to wełny szklanej i mineralne nie byłoby w normalnej sprzedazy. Zostałby by to tylko produkt do zadań specjalnych typu bardzo wysoka temperatura! Dlatego u mnie w domu nie ma ani grama wełny i ani grama pianki Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242998-5-czy-10-we%C5%82ny/#findComment-7612168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 02.12.2018 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 ^^Proszek PUR to myślisz, że inaczej się pali aniżeli w postaci pianki ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242998-5-czy-10-we%C5%82ny/#findComment-7612204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mat3006 02.12.2018 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 (edytowane) ^^Proszek PUR to myślisz, że inaczej się pali aniżeli w postaci pianki ? A EPS czyli styropian? Po stopnieniu i odparowaniu retarderów aż miło Poza tym, do jednych zastosowań jest optymalny do innych nie powinien być brany pod uwagę. Jak wszystko... Edytowane 2 Grudnia 2018 przez mat3006 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242998-5-czy-10-we%C5%82ny/#findComment-7612212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
