Zamierzam w domku letniskowym (wysokie skoki temperatur) zamontować drewnianą (dębową) podłogę. Najbardziej mi się podobają długie i szerokie lite deski więc wymyśliłem, że kupię deski na całą szerokość pokoju które będą dodatkowo szerokie, mam zamiar ułożyć je na legarach - będzie to świetny efekt wizualny. Dom jest stary (poniemiecki) i w zimie nie jest ogrzewany .. tylko na weekendy.
Zastanawiam się czy deski nie będą się wyginać w łódkę przy takiej długości i szerokości mając na uwadze typ domu w jakim będą montowane?
Macie jakieś rady/uwagi odnośnie takiej podłogi? ... nie wyobrażam sobie innej podłogi aniżeli lite drewno
https://forum.murator.pl/topic/243002-szerokie-25-30cm-i-d%C5%82ugie-4-45m-lite-deski-na-pod%C5%82og%C4%99/
Zrezygnowałbym z takich rozmiarów deski ( zbyt duże ryzyko problemów ) na legary dałbym plytę osb a na plyte kleił klasyczne deski dębowe ( mix dębowy ) o mniejszych wymiarach - Będzie piekna dębowa podloga a pewniejsza przy takich warunkach . .
Jaki budynek - taka podłoga. Duże dechy na legarach - super efekt. Zakup kute gwoździe do przybijania desek. Zostaw szczeliny - będzie typowo dla starych podłóg i bezpiecznie. Powodzenia.
dom nie jest ogrzewany przez cały rok. Właśnie na jesień i wiosnę gdy dni są krótkie i po południu zaczyna spadać temperatura i rośnie wilgoć w powietrzu to wewnątrz pomieszczeń zacznie się kondensować para wodna a nawet wykraplać na zimnej podłodze. Twoje deski powinny mieć wilgotność około 16-%, między nimi 5mm szpary a gwoździe bite z góry po trzy na szerokość deski do legara. Gwoździe powinny być w regularnych odstępach i według sznurka. Dziury wypełnione Sika Flex 11FC. Szpary także.
