Czym może być spowodowamy szum po odkręceniu zaworu na grzejniku CO? Jakiś czas temu wymieniłem w mieszkaniu (blok) grzejniki z żeberkowych na płytowe i teraz za każdym razem jak odkręcę zawór to kaloryfer głośno szumi (przy zakręconym dźwięk z instalacji jest b. cichy). Szum jest szczególnie denerwujący w nocy. Czy to jakaś specyficzna cecha grzejników płytowych bo w poprzednich tak nie szumiało.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/24303-szum-w-grzejniku-co/
Szum w gzrejnikach może być spowodowany przez budowę instalacji grzejnej - rozkład rurek i zawirowania przepływu wody. U mnie w starej instalacji grzewczej z grzejnikami żeliwnymi szumiało az miło.
Po wymianie całej instalacji razem z rurkami i piecem ( grzejniki purmo) jest cicho, ale obieg wody zmniejszył się czterokrotnie i przepływ wody jest łatwiejszy. W bloku to chyba niewiele mozna z tym zrobić, pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/24303-szum-w-grzejniku-co/#findComment-433953
Pewnie jest duzy przepływ wody. Ze względu na fakt że to jest blok to chyba niewiele możesz zdziałać. Zapytaj w administracji może moga zmienić ustawienia pompy na mniejsze.
https://forum.murator.pl/topic/24303-szum-w-grzejniku-co/#findComment-434094
Tak właśnie podejrzewałem :(
Grzejniki są odpowietrzone. Na zmianę ustawień pompy w administracji bym nie liczył. Ciekawi mnie tylko, że stare grzejniki tak nie szumialy - czyżby bardziej się nadawały do takiej instalacji...
Dzięki za sugestie.
https://forum.murator.pl/topic/24303-szum-w-grzejniku-co/#findComment-434136
Dzięki za sugestie.
Szum jest spowodowany dużą prędkością przepływającej wody przez zawór. Najprawdopodobniej wraz z grzejnikiem zamontowałeś zawór termostatyczny. Jest takie pokrętełko w każdym zaworze gdzie zmienia się tzw. wstępną nastawę zwiększenie otworu może wyeliminować szum ale wpływa niekorzystnie na działanie całej instalacji. Chociaż myślę że jeśli ktoś założył zawór to nie zmieniał nastawy, która w ten sposób i tak jest przypadkowa więc majstruj do woli.
https://forum.murator.pl/topic/24303-szum-w-grzejniku-co/#findComment-434252
"Badziewiasty"zawór grzejnikowy ma prawo szumieć,stukać,gwizdać i wydawać inne niepokojące dzwięki - dzieje sie tak dlatego ,że (jak mi powiedziano w pewnej dużej firmie) woda w zaworze tworzy zawirowania -które to właśnie hałasują.
Niektóre zawory renomowanych firm mają wkładki z tworzywa regulujące strumień z "pokręconego" na prosty i wtedy jest cicho.
Znam przypadki "hydraulików"którzy te wkładki wydłubywali(tak,tak) twierdząc ,że "zmniejszają one przepływ i grzejnik będzie słabiej grzał".
Ze zrozumiałych względów nie podaję nazw tych firm.
https://forum.murator.pl/topic/24303-szum-w-grzejniku-co/#findComment-434509
Gość 1950
masz za dużą prędkość wody w instalacji. razem ze starymi grzejnikami wywaliłeś najprawdopodobniej kryzy. żeby zapobiec szumowi musisz albo ustawić przepływ na zaworze termostatycznym za pomocą pierścienia nastawy wstępnej (są na nim cyfry, trzeba zjechać na niższe nastawy) lub jeżeli jest to zawór bez nastawy wstępnej zmniejszyć przepływ przykręcając zawór odcinający, w grzejnikach boczno zasilanych znajduje się u dołu grzejnika, w taki sposób żeby grzejnik grzał a zawór nie szumiał
https://forum.murator.pl/topic/24303-szum-w-grzejniku-co/#findComment-434591
A mnie uczyli, że jak się zmniejsza przepływ przy takiej samej różnicy ciśnienia powoduje wzrost prędkości przepływu :o :o
https://forum.murator.pl/topic/24303-szum-w-grzejniku-co/#findComment-436567
