fidox 12.10.2004 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2004 bardzo prosze o pomocmój problem polega na tym że będę remontował mieszkanko które ma 36 m2 i 2 niezależne wejścia chce to przerobić na 2 garsoniery (nie pytajcie dlaczego tak małe) mam tam robić totalny remont czyli 2 łazienki itp ponieważ nic tam nie ma mam możliwość podłączenia się do sieci gazowejjak i możliwość dotrzymania prąd z 2 taryf (nocnej i dziennej)czy opłaca się robić te 2 mieszkania na gaz - instalacja jest droższa, piec teżczy lepiej załozyć 2 piece akumulacyjne na prąd?czy może w jednym mieszkanku gaz a w drugim prąd (CO)?czy wogóle jest sens pakować się w gaz? każde z mieszkań będzie miało po około 16m2 więc ogrzanie przy założeniu taryfy nocnej nie będzie drogie? co robić? to dla mnie bardzo ważne prosze o potraktowanie mojej prośby poważnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24305-czy-w-garsonierze-op%C5%82%C4%85ca-si%C4%99-co-cw-na-gaz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajzi 12.10.2004 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2004 piece akumulacyjne nie są malutkie, więc jeżeli prąd, to tylko podłogówka.a poza tym, twoje pytanie jest nieprecyzyjne ( dla kogo te mieszkania -na wynajem? dla mamusi? - to ma znaczenie), więc nie poradzę, czy gaz, czy prąd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24305-czy-w-garsonierze-op%C5%82%C4%85ca-si%C4%99-co-cw-na-gaz/#findComment-433905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fidox 12.10.2004 09:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2004 1. czy prąd czy gaz2. dopiero potem czy akumulacyjne czy podłogówka3. jakie wymiary ma akumulacyjny i czy jeżeli nie problem z wymiarami to czy jest on lepszy od podłogówki?3. jeżeli podłogówka to - ile kosztuje m2, - czy jest tak samo tania w eksploatacji jak piec akumulacyjny? - jak należy zaprojektować wylewkę - czy wystarczy 5 cm styropianu + 5 cm wylewki (do akumulacji?) z podniesieniem podłogi mógłby być mały problem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24305-czy-w-garsonierze-op%C5%82%C4%85ca-si%C4%99-co-cw-na-gaz/#findComment-433912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fidox 12.10.2004 20:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2004 garsoniery będą wynajmowane turystom dzwoniłem dziś do jednej firmy i powiedzieli że:1. nie pakować sie w gaz bo instalacja do tak małego mieszkanka sie nie wróci długo2. nie występować o 2 taryfy bo w dzień i tak turysta nie będzie oszczędzał3. kupić zwykłe piece konwektorowe ale dobrej marki4. ewentualnie do łazienki podłogówke elektrychną5. do podgrzania wody terma + "mieszacz" czy poradzicie ile wtedy zapłacę za prąd w starej kamienicy na parterze plissss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24305-czy-w-garsonierze-op%C5%82%C4%85ca-si%C4%99-co-cw-na-gaz/#findComment-434622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fidox 13.10.2004 06:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2004 bardzo zależy mi na pomocyczy ktoś jest w stanie pomóc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24305-czy-w-garsonierze-op%C5%82%C4%85ca-si%C4%99-co-cw-na-gaz/#findComment-434768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 13.10.2004 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2004 garsoniery będą wynajmowane turystom dzwoniłem dziś do jednej firmy i powiedzieli że: 1. nie pakować sie w gaz bo instalacja do tak małego mieszkanka sie nie wróci długo 2. nie występować o 2 taryfy bo w dzień i tak turysta nie będzie oszczędzał 3. kupić zwykłe piece konwektorowe ale dobrej marki 4. ewentualnie do łazienki podłogówke elektrychną 5. do podgrzania wody terma + "mieszacz" czy poradzicie ile wtedy zapłacę za prąd w starej kamienicy na parterze plissss Turyści. Gdzie mieszkasz i jakie będzie orientacyjnie zapotrzebowanie na ciepło i ciepłą wode. W instalacji z gazem możesz za pomoca 1 pieca obsłużyć 2 łazienki. Jeżeli turystyka będzie kwitła i będzie spore zapotrzebowanie na ciepło to bierz gaz (rozumiem, że gaz jest dostępny na korytarzu) Jezeli bedzie to sporadycznie lub na sezon letni to lepiej prąd. Oczywiście są to sugestie bo troche zamało informacji..... Gdybyś miał wyliczone zuzycie ciepła to byłoby łatwiej - może są inne mieszkania w tym bloku wynajmowane ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24305-czy-w-garsonierze-op%C5%82%C4%85ca-si%C4%99-co-cw-na-gaz/#findComment-434794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fidox 13.10.2004 08:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2004 dokładnie to wygląda tak:to jest mieszkanie która ma 35,5m2, które chce podzielić na 2 garsonierypo 16m2 + zrobić 2 łazienki nie mam żadnej podpisanej umowy -ani na prąd ani gazgaz jest dostępny w każdej z garsonier będzie mieszkało okresowo 2 osobyplanuję że zapełnienie w zimie będzie około 60%garsoniery będą w krakowie - więc nikt nie będzie w nich przebywał długo - raczej częściej na miasto będzie chodził ważne aby wziąść prysznic - może się zdarzyć że w każdej z łazienek będą brały prysznic osoby (więc 2osoby x 2 następne) do mojej kalkulacji muszę uwzględnić zarówno koszt jak instalacji, jak równieź koszt przyłącza a następnie sprawdzić kiedy mi się to wróci na tak małej powierzchni. W jadnej firmie zapewniali mnie że nawet gdyby za prąd płacić 200 zł na gażdą z garsonier czyli na sezon około 5 miesięcy x 200 x 2 garsoniery = 2000 zł to i tak róznica w stosunku do gazy (niechby było 1000 zł na sezon) wróci mi się po 6 latach - więc to dla mnie jest bez sensu chyba że sie mylę i ogrzewanie będzie droższe a koszt inwestycji mniejszy ponoć ważniejsze jest obniżenie sufitu wiem jedynie na 100% że w podobnym mieszkanku w lecie za prąd płąciło się 100 zł (nie mam danych z zimy) co wy na to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24305-czy-w-garsonierze-op%C5%82%C4%85ca-si%C4%99-co-cw-na-gaz/#findComment-434953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
