michal_wro 19.11.2018 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2018 Wczoraj zagruntowalem strop przed malowaniem gruntem duluxa. To jest wodnisty grunt coś jak uni grunt Atlasa. Moim oczom ukazała się mapa wszystkich belek i pustaków. To są drobne ryski nawet nie pęknięcia. Wszystko było zbrojone zgodnie z projektem. Na rozpiętości 5 metrów są 2 zebra, na 3 metrach 1 żebro, ujemna strzalka, podwójne i potrójne belki pod słupy dozbrojone itd. strop się nie ugiął. Po wyschnięciu gruntu już tego nie widać i po pomalowaniu pewnie tym bardziej nie będzie widoczne. Jestem ciekaw czy to standard, ale ludzie nie gruntują zazwyczaj takim gruntem i tego po prostu nie widać czy jednak coś nie zagrało przy stropie lub tynkach gipsowych, które były robione w temp ok 3-5 stopni. Tynku panowie też trochę poskapili i jest tak ok 0,5 cm na suficie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243066-teriva-klawiszowanie-widoczne-po-zagruntowaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 19.11.2018 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2018 To nie jest klawiszowanie stropu.Tynk należy gruntować przed malowaniem.Drobne ryski mogą być.Szkoda czasu abyś tym przejmował. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243066-teriva-klawiszowanie-widoczne-po-zagruntowaniu/#findComment-7604567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_wro 20.11.2018 10:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2018 Foto po gruntowaniu. Pomalowane i śladu nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243066-teriva-klawiszowanie-widoczne-po-zagruntowaniu/#findComment-7604958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 20.11.2018 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2018 To nie jest klawiszowanie, to co pokazujesz wynika z innej grubości tynku w szczelinach i innego tempa wysychania gruntu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243066-teriva-klawiszowanie-widoczne-po-zagruntowaniu/#findComment-7604994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_wro 20.11.2018 11:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2018 To nie jest klawiszowanie, to co pokazujesz wynika z innej grubości tynku w szczelinach i innego tempa wysychania gruntu. Dobrze wiedzieć. Dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243066-teriva-klawiszowanie-widoczne-po-zagruntowaniu/#findComment-7604997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 20.11.2018 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2018 Miałem to samo . Zwykły grunt i farba, możliwe że będzie widać . U mnie było . Dopiero grunt baumit fill Primer pomógł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243066-teriva-klawiszowanie-widoczne-po-zagruntowaniu/#findComment-7605224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
