Gość THERMOLINE
Produceny bram segmentowych zaprasza zainteresowanych do odwiedzenia salonu sprzedzaży
THERMOLINE POLSKA Sp.z o.o.
05-090 Raszyn Al.Krakowska 97
tel (22) 797 44 14
fax (22) 720 33 36
http://www.thermoline.pl
terminy realizacji 14 dni
TYLKO U NAS NOWE WZORY OKLEIN: WIŚNIA i ORZECH
Zapewniamy profesjonalny montaż oraz serwis
https://forum.murator.pl/topic/24307-bramy-segmentowe/
Gość THERMOLINE
Pytanie techniczne.
Ile muszę mieć minimum nadproża pomiędzy otworem a sufitem,żeby zamontować bramę segmentową?
Minimalne wymiary pomiędzy otworem a sufitem są uzaleznione od wysokości samej bramy i tak np. dla bramy o wysokości DO 3950 mm wymiar pomiędzy otworem a sufitem musi mieć min 100 mm - stosuje się wtedy tzw. układ "niskiego podnoszenia z wałem z tyłu (LHR RM)"
przy czym nie zaleca się stosowania tego rodzaju podnoszenia do bram o powierzchni większej niż 7,5 mkw
Uwaga: wolna przestrzeń wjazdu zmniejsza się wtedy o 100mm
Jeśli bedzie konieczność zastosowania napędu elektrycznego wymiar otwór - sufit musi być większy o 50mm
Schematy ogólne są na naszej stronie WWW na podstronie "bramy garażowe"
więcej informacji pod podanymi numerami lub 507161851
pozdrawiamy
THERMOLINE
https://forum.murator.pl/topic/24307-bramy-segmentowe/#findComment-435637
  • 3 weeks później...
No to pytania dotyczace bram garazowych segmentowych:
- na ile cykli przewidziane sa sprezyny skretne
- jakie jest standartowe wyposazenie bramy segementowej
- jakie lozyska i na ile cykli
- jakie kolka toczne i na ile cykli
- jaka grubosc poszycia
- czy uszczelki gorne i boczne wchodza w swiatlo otworu i ile
- jaka dluga gwarancja na caly wyrob i ktore elementy sa objete krotsza gwarancja lub z niej wylaczone
- czy rygiel reczny jedno - czy dwustronny
- czy przy recznym otwieraniu brama skrzydlo bramy po otwarciu wchodzi w swiatlo otworu i ile (a ile wchodzi przy automacie)
Pozdrowienia
https://forum.murator.pl/topic/24307-bramy-segmentowe/#findComment-452919
