WaszkaG 19.11.2018 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2018 (edytowane) Cześć Wam wszystkim!Piszę z zapytaniem dotyczącym malowania. Sufity z płyt GK, szpachlowane i wygładzone na łączeniach, pomalowane dwukrotnie farbą Śnieżka Grunt (sprzedawca w sklepie budowalnym zapewniał, że nie trzeba gruntować płyt przed malowaniem ową Śnieżką, no bo po to jest właśnie farba gruntująca, co w sumie było dla mnie logiczne). W jednym pomieszczeniu (3,33 m²) położyłem lateksową, matową farbę Magnat Sypialnia, która pokryła za pierwszym razem bez żadnych defektów. W drugim pomieszczeniu (11 m²) po pomalowaniu (na raz) tą samą farbą, tym samym wałkiem, powychodziły pasy. Podczas malowania miałem wrażenie, że farba zbyt szybko znika z wałka, a nabieranie jej obficie powodowało, że zostawały zacieki, które ciężko bylo rozprowadzić. Dodam, że wydajność z puszki (2,5L) to 35 m², a mi zeszło ¾ puszki na 11 m². I teraz moje pytania: 1. Warto próbować malować drugi i (ewentualnie) kolejny raz, czy starać się to jakoś ratować? Jeżeli tak to w jaki sposób?2. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?3. W obu przypadkach używałem wałka TOPTEX 15mm włos z poliestru. Złe runo? Na filmach magnata na YT widać jak gościu maluje jednym pociągnięciem caly pas bez ubytku koloru, a ja miałem suchy wałek w połowie długości sufitu... (nie mazał powierzchni, ale przy naciśnięciu wypływała z niego farba). Ściany z gk pomalowane są na raz Śnieżką Grunt i powiem szczerze, że chciałbym znaleźć rozwiązanie tego problemu przed położeniem koloru. Jeżeli zły dział to bardzo przepraszam i proszę o przeniesienie. Proszę o pomocPozdrawiam @edit - foto https://zapodaj.net/d68328ea43824.jpg.htmlhttps://zapodaj.net/ca0ada772eaac.jpg.htmlhttps://zapodaj.net/d68328ea43824.jpg.html Edytowane 20 Listopada 2018 przez WaszkaG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243074-malowanie-sufitu-smugi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 26.11.2018 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2018 Szanowny Panie,Do tego rodzaju farby lepiej zastosować naturalny wałek sznurkowy z krótkim włosiem. Aby uzyskać pożądany efekt, zalecane jest zawsze dwukrotne malowanie powierzchni z wykorzystaniem odpowiedniej techniki malowania. Malowanie należy rozpocząć od miejsc trudnodostępnych i robić to przy pomocy pędzla. Pozostałą płaszczyznę trzeba malować w równoległe pasy pilnując, aby wałek był cały czas mokry. Ostatnie pociągnięcie powinno być zawsze w tym samym kierunku. Drugą warstwę należy nałożyć malując pasy prostopadłe do poprzednich – dzięki temu uniknie Pan powstawania smug. Więcej informacji na temat malowania sufitu znajdzie Pan na stronie https://www.sniezka.pl/porady-techniczne/jak-poprawnie-pomalowac-sufit Do farb MAGNAT dedykowany jest grunt tej samej marki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243074-malowanie-sufitu-smugi/#findComment-7608219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
