Witajcie,
bardzo podoba mi się takie oświetlenie, ale nie mam zielonego pojęcia jak się do tego zabrać czy muszą być jakieś panele Led, czy wystarcza same taśmy ledowe ? Proszę o pomoc. Dziekuję serdecznie
https://forum.murator.pl/topic/243088-pomocy-jak-zrobi%C4%87-takie-o%C5%9Bwietlenie-na-suficie/
Moim zdaniem wystarczą taśmy lub świetlówki led ale to trzeba obudować mleczną plexi lub poliweglanem (lity, nie komorowy) który będzie rozpraszał światło.
dziękuję za odpowiedź, ale z tego co widziałam bliżej na żywo, to boki są jakaś płytą obudowane, ale nie wiem co jest w środku.
Myślałem że pytasz tylko o źródło światła ;-)
Ogólnie to tak, musisz zmontować sobie jakieś korytko - ramę, w której zamontujesz źródło światła i przykryjesz to mlecznym plexi/poliwęglanem.
Jak zrobić korytko - sposobów jest wiele. Jak na suficie to można zrobić zabudowę z płyt GK. Można zrobić korytko z listew drewnianych albo płyty meblowej lub fornirowanej, lakierowanego MDF, sklejki liściastej itp.
Tak na prawdę wszystko zależy od oczekiwanej estetyki.
Ze zdjęcia nie wiele widać, nie jestem w stanie ocenić z czego to jest zrobione. Jak możesz to zrób zdjęcie w lepszym oświetleniu i z bliska, coś doradzimy.
Czy będzie to Ci się podobało również za rok? Pytam, bo wygląda to na pracochłonną i brudną robotę. No i nie jest to żaden specjalny cud. Polecam wycieczkę po salonach oświetleniowych - znajdziesz tam na pewno coś co Cię zachwyci i efekt będziesz miała od ręki.
serdecznie dziękuje, w załączeniu kilka fotek,niestety nie mam lepszej rozdzielczości.
Z fotek niewiele wynika, natomiast ja bym zrobił to następująco (improwizacja) :
- do sufitu przykręcamy ramę z listewek drewnianych. Rama powinna być niższa od docelowej wysokości lampy o grubość poliwęglanu mlecznego i wysokość źródła światła. Tak na ok - o 2-5 cm niższa niż planowana docelowa wysokość lampy
- do boków kantówki przykręcamy pasy z płyty na przykład gipsowo kartonowej (ale może też być cokolwiek innego zależy od oczekiwanej estetyki), tak aby utworzyć korytko dookoła ramy. Pasy powinny mieć wysokość docelowej lampy.
- całość szpachlujemy, szlifujemy, gruntujemy, malujemy tak aby zlewała się z tynkiem na suficie.
- w korytku instalujemy źródło światła
- zamawiamy formatkę z mlecznego plexi / poliwęglanu. Idealnie było by wyciąć ramkę na jakiejś maszynie CNC tak aby idealnie pasowała w stworzony ramiak / korytko. W domu używając frezarki też da radę, pytanie jakie masz narzędzia.
- i teraz najtrudniejsze - wymyślamy sposób montażu mlecznego plexi / poliwęglanu w korytku. Powinno być demontowalne aby można było ewentualnie wymienić zużyte źródło światła, powinno być też przeźroczyste aby nie tworzyć ciemnych punktów. Przyznaję że z tym mam największy problem. Najlepsze były by przyklejone od środka poliwęglanu wręgi / tulejki z tego samego materiału, w które to można by na końcach wkleić magnesy które to trzymały by poliwęglan (w listwę drewnianą wystarczyło by wkręcić wkręty stalowe i do tego łapały by magnesy. Można też przykleić / przykręcić bezbarwne kątowniki po obwodzie ramki (od środka) i na tym opierać od góry poliwęglan, ale to będzie na pewno mniej estetyczne. Tutaj najlepszym było by podpatrzenie jak to zostało rozwiązane w tym co prezentujesz na zdjęciach.
Szanowni Państwo,
Tego rodzaju oświetlenie bardzo ładnie prezentuje się w połączeniu z zabudową wykonaną z profili aluminiowych i płyt gipsowo-kartonowych. Dzięki zastosowaniu płyt, zabudowie można nadać praktycznie dowolny kształt. Do estetycznego wykończenia zabudowy rekomenduję wykorzystać elastyczną masę do płyt gips-karton ACRYL-PUTZ® MS30. Masa jest wyjątkowo przyczepna do podłoża, łatwa w aplikacji i obróbce. Można ją stosować do beztaśmowego spoinowania łączeń, montażu narożników oraz maskowania wkrętów.
