ferrit 20.11.2018 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2018 Mam chęć zbudować system podlewania ogrodu. Szukam pomocy w doborze sprzętu: pompy, rur. Mają być mini zraszacze o średnicy zraszania ok 4 m, do tego rury PE (jaka średnica), ile zraszaczy na jednej nitce itp. Woda z instalacji domowej lub studni głębinowej z pompą głębinową. Jaka pompa. Powierzchnia do podlewania to 4000 m2. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243092-podlewanie-ogrodu-obliczenia-dob%C3%B3r-pompy-itp/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 20.11.2018 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2018 (edytowane) Mam chęć zbudować system podlewania ogrodu. Szukam pomocy w doborze sprzętu: pompy, rur. Mają być mini zraszacze o średnicy zraszania ok 4 m, do tego rury PE (jaka średnica), ile zraszaczy na jednej nitce itp. Woda z instalacji domowej lub studni głębinowej z pompą głębinową. Jaka pompa. Powierzchnia do podlewania to 4000 m2. Zakładam,że z tych 4000m2 cześć to trawnik. Małe zraszacze mini są...mini. Potrzwebowałbyś ich dramatycznie dużo (koszty) do tego mnóstwo rur (koszty), mnóstwao kopania pod te rury (koszty). Do tego małe statyczne (nieobrotowe) zraszacze mają dosyć duży wydatek wody. Czyli niewiwle możesz połączyć do jednewgo elektrozaworu, potrzebujesz duzo elektrozaworów, znowu koszty. Bez sensu, chociaż oczywoiście można. Na 1000m2 trawnika zraszaczy o średnicy zraszania 4, to bedziesz potrzebował ze 100 sztuk. Czyli. 1. Sprawdzasz źródło wody, jego wydajność. Każa sekcja podlewania powinna mieć wydatek ciut mniejszy niż wydajność pompy w studni np. Bez tej wiedzy nie idziesz dalej bo to nie ma sensu. 2. Jak największy obszar trawnika pokrywasz zraszaczami obrotowymi. Maja duzy zasięg, mniejszy opad wody na m2 w danym czasie Owszem muszą popracować dłużej żeby wylac tyle wody co trzeba, ale bedziesz potrzebował ich mniej. Wsadzasz je wszędzie, gdzie się da, gdzie nawadaniane obszary są wycinkiem koła. Zazwyczaj takie zraszacze mozesz regulować od 0 do 360 stopni kąt zraszania. Robisz je na solidną zakładke. Żeby dwa kolejne polewały częściowo ten sam obszar. 3. W reszte zakamarków gdzie nie możesz wsadzić zraszaczy obrotowych, wkładasz statyczne które maja stosunkowo mały zasięg, ale większy opad wody na m2 w danym czasie. Każdy zraszacz ma podany przez producenta wydatek wody. Sumujesz je i wiesz ile na raz możesz podłączyc do jednego zaworu, żeby nie przekroczyc wydajności pompy. Zraszaczom zarówno statycznym jak i obrotowym można zmieniać dysze, w pewnym zakresie regulujac zasieg, ilość wody. Statyczne miewaja dysze nieregulowane (czyli sikaja na 90, 120, 180 stopni itd. Albo z regulowanym kątem. Rabaty (nie trawnik) załatwiasz zazwyczaj rurkami kroplujacymi. Najbardziej popularne elektrozawory są 3/4 i 1". Wez 1". Od zaworu puszczasz wiec główną rure 1", a od tej rury odejscia do konkretnych zraszaczy najczesciej rura 1/2" bo po za wielkimi zraszaczami, maja one wełąsnie 1/2" wejscie. Sa do tego jakieś złączki siodłowe, czyli rure 1/2" podłączasz do głównej bez cięcia, robisz dziure, i nakładasz nakładke i skręcasz ją srubami. Jakieś uszczelki to uszczelniaja. Jaka pompa. Taka żeby nie przekroczył Ci wydajności studni. Nie wiem jaką masz studnie. Zazwyczaj potrzebujesz kolo 3-4atm do takiego podlewania. Edytowane 20 Listopada 2018 przez Jastrząb Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243092-podlewanie-ogrodu-obliczenia-dob%C3%B3r-pompy-itp/#findComment-7605076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 20.11.2018 19:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2018 Dziękuję za pomocną odpowiedź. Rozjaśnię projekt. To nie będzie trawnik. Instalacja musi być położona na gruncie tak, aby można ją szybko zdemontować, zaorać grunt i ponownie rozłożyć. Główne rury zasilające mają leżeć na ziemi, a co kawałek (ok 4m) ma być wbity w grunt mikrozraszacz. Mikrozraszacz będzie na podwyższeniu (maszt, pałąk, kijek) max 1m. Na całej działce ma być 26 nitek z 5 szt mikrozraszaczy. Razem daje 130 szt mikrozraszaczy. Całość połączone w jedna główna rurę zasilającą od pompy lub wodociągu. Oto przykład mikrozraszacza:https://allegro.pl/mikrozraszacz-z-regulacja-360-r-3-9-m-56428-i7632292305.htmlPodłączone tyle mikrozraszaczy spowoduje jakiś spadek ciśnienia, wzrost oporu rur. Jakie dobrać rury i pompę. Czy wodociąg gminny z ciśnieniem 3,5bar się sprawdzi ? Docelowo chciałbym mieć studnię wierconą a woda z wodociągu awaryjnie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243092-podlewanie-ogrodu-obliczenia-dob%C3%B3r-pompy-itp/#findComment-7605245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 21.11.2018 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2018 To zaczynaj od studni bo pora dobra nie bedziesz się pocił, ja niedawno wierciłem swoją do 6,5 metra i od 2,30 do końca woda w samym żwirze a jak żwir to studnia wydajna , popytaj w okolicy na ilu metrach masz wodę bo może się okazać że głeboko i firma musiałaby ci to robić .Z sieci się nie wypłacisz. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243092-podlewanie-ogrodu-obliczenia-dob%C3%B3r-pompy-itp/#findComment-7605463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 21.11.2018 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2018 Dziękuję za pomocną odpowiedź. Rozjaśnię projekt. To nie będzie trawnik. Instalacja musi być położona na gruncie tak, aby można ją szybko zdemontować, zaorać grunt i ponownie rozłożyć. Główne rury zasilające mają leżeć na ziemi, a co kawałek (ok 4m) ma być wbity w grunt mikrozraszacz. Mikrozraszacz będzie na podwyższeniu (maszt, pałąk, kijek) max 1m. Na całej działce ma być 26 nitek z 5 szt mikrozraszaczy. Razem daje 130 szt mikrozraszaczy. Całość połączone w jedna główna rurę zasilającą od pompy lub wodociągu. Oto przykład mikrozraszacza: https://allegro.pl/mikrozraszacz-z-regulacja-360-r-3-9-m-56428-i7632292305.html Podłączone tyle mikrozraszaczy spowoduje jakiś spadek ciśnienia, wzrost oporu rur. Jakie dobrać rury i pompę. Czy wodociąg gminny z ciśnieniem 3,5bar się sprawdzi ? Docelowo chciałbym mieć studnię wierconą a woda z wodociągu awaryjnie. Co będziesz tym podlewał jesli to nie tajemnica? Sa zraszacze przemyslowe, stosowane na boiskach czy przez rolników. Moze kilka zraszaczy o duzy zasięgu 20-30m byloby lepszym pomyslem? Skoro chcesz to orac to nie bedzie tam raczej nic wysokiego rosło. Cześć z tego co napisłem się nie zmienia. Musisz znać wydajność źródła wody i tzw wydatek wody z tego zraszacza. Bez tych dwóch rzeczy to wrózenie z fusów. Na aukcji jest podana niedokładan informacja. Wydajność o 0 to 100l/h promien od 0 do 4m. Zauzymy że pompa w studni poda Ci 3000l/h. To przy 130 zraszaczach będzie po okolo 20l na sztuke. A jaki będzie wtedy zasięg tego zraszacza? Tego się z aukcji nie dowiesz. Kup jeden na próbe i sprawdz. Moze przy 20l zasieg to bedzie 1m i już nie podlejesz tego co chcesz? Głowna rura ze studni jest prosta. Taka jak ma wyjscie pompy. Typowe pompy do przydomowych zastosowań maja wyjscia od 1 do 1.5" cala. No i akurat takiej rury łatwo nie rozłożysz.Rura 1" nawet taka czarna do naowodnie na stosunkowo niskie cisnenia jest juz sztywna jak diabli. Rura musi być czarna do nawodnien a nie niebieska, żeby byla odporna na UV. Niestety z wodociągiem sprawa jest kiepska, bo o ile w przypadku dobrze wykonanej studni wiesz na ile wody możesz liczyć to z wodociągami bywa róznie - wiekszy pobór wod przez sąsiadów spada Ci cisnienie i leżysz, Twoje obliczenia biorą w łeb. U mnie nie było poblemów z wodociągiem, ale pobudowało się kupa domów i latem cisnienie potrafi solidnie spaść. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243092-podlewanie-ogrodu-obliczenia-dob%C3%B3r-pompy-itp/#findComment-7605494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 26.11.2018 11:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2018 Kupiłem na próbę kilka zraszaczy. Robiłem test po kolei każdym ale tylko 1 szt. Od kranu rura PE czarna 1/2" dł 2m i od niej zraszacz na wężyku. On stoi wbity w grunt na wysokość 70cm. Wybrałem najodpowiedniejszy dla mnie, który zrasza powierzchnię o średnicy ok 4m z tej wysokości. Całość ma podlewać niskie rośliny.Sprawa studni. Są 2 studnie kręgowe o średnicy 1m. Stara studnia ręczna o głębokości ok 9m i stan wody 2m. Wiek ponad 40 lat. Ona jest nie używana teraz tylko wiadro na łańcuchu sporadycznie do podlewania roślinek w małym ogródku. Druga studnia nowsza ma około 40 lat i jest oddalona od pierwszej o 10m i ma głębokość 5m. Stan wody na dziś 1,2m. Ta studnia była używana z hydroforem dla 5 osobowej rodziny. Od 3 lat nie używana - jest wodociąg. Tylko od czasu do czasu aby pompę przegonić. Teren naokoło jest równy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243092-podlewanie-ogrodu-obliczenia-dob%C3%B3r-pompy-itp/#findComment-7608325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
