busy_beaver 21.11.2018 05:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2018 Na wiosnę ruszam z budową płyty fundamentowej (7,9 x 13 m)Chciałbym już teraz zakupić styropian (styropian będzie przechowywany w murowanym garażu)Układ warstw będzie wyglądał tak:https://zapodaj.net/c15bc2f4d3748.png.htmlJaki XPS najlepiej zakupić na spód płyty i boki ?Spód zrobię na mijankę 2 x 10 cm, boki w całości 20 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243109-izolacja-p%C5%82yty-fundamentowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 21.11.2018 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2018 ^^xpsa 20cm raczej nie kupisz, chyba maks to jest 16 cm ale i tak powyzej 12 cm jest już problem z dostępnością.... ja na Twoim miejsu dałbym na boki 2x10cm pod płytę 1x10 cm a na płytę 10 cm więcej epsa - taniej będzie a różnicy w izolacyjnoości nieznaczaca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243109-izolacja-p%C5%82yty-fundamentowej/#findComment-7605471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
busy_beaver 21.11.2018 07:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2018 Tylko w domu mam 9 słupów żelbetowych i ściany z silki (w tym w środku nośną), i boję się strat ciepła do gruntu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243109-izolacja-p%C5%82yty-fundamentowej/#findComment-7605490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 21.11.2018 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2018 ^^ ja mam podobnie, ale sie nie boje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243109-izolacja-p%C5%82yty-fundamentowej/#findComment-7605507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
busy_beaver 21.11.2018 09:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2018 ^^ ja mam podobnie, ale sie nie boje Czym planujesz grzać ? Ja chciałbym spróbować prądem ewentualnie pompa P-W Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243109-izolacja-p%C5%82yty-fundamentowej/#findComment-7605538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 21.11.2018 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2018 Już grzeje P-W Mitsubishi Zubadan 8kW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243109-izolacja-p%C5%82yty-fundamentowej/#findComment-7605563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
busy_beaver 21.11.2018 09:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2018 Prowadziłeś może DB na forum ?Dom piętrowy, czy parterowy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243109-izolacja-p%C5%82yty-fundamentowej/#findComment-7605569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 21.11.2018 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2018 (edytowane) Niestety na takie rzeczy czasu nie miałem , mam dom parterowy, płyta fundamentowa jakieś 300m2, 10 cm xps syntos pod , 14 cm styro Knaufa na plycie , wylewka z miksokreta 6-9 cm , sciany z silki plus rdzenie, strop żelbetowy, oceiplenie na scianie grafit kanufa 25 cm i etixx z knaufa 20 cm na garazu (ocieplenie jest w trakcie robienia)ogrzewanie chodzi cały czas , przez te 3 dni od 18.11. do dzisiaj zuzyło jakieś 70 kWh w gw12w, temperatura w srodku jakies oklo 18-20 stopni - obnizylem krzywa grzewcza o 5 stopni Edytowane 21 Listopada 2018 przez jacentyy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243109-izolacja-p%C5%82yty-fundamentowej/#findComment-7605591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
busy_beaver 21.11.2018 11:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2018 Ładny kawałek płyty.Na wątku o płytach ktoś chyba pisał, że im większa płyta, tym straty do gruntu mniejsze.Dlatego też ciągle mam dylemat ile tego styropianu dać pod płytę.U mnie powierzchnia płyty bez burt ze styropianu to 94,5 m2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243109-izolacja-p%C5%82yty-fundamentowej/#findComment-7605607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
busy_beaver 21.11.2018 19:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2018 mam dom parterowy, płyta fundamentowa jakieś 300m2, 10 cm xps syntos pod Jakiego użyłeś dokładnie synthosa ? Zastanawiam się nad synthos PRIME S S70 -> https://www.synthosxps.com/produkty/najwazniejsze-parametry/prime-s-najwazniejsze-parametry/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243109-izolacja-p%C5%82yty-fundamentowej/#findComment-7605902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 21.11.2018 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2018 Czemu chcesz dać 20cm xps pod płytę, a na płytę jeszcze dodatkowo 10cm epsa? Nie myślałem o płycie z instalacjami? Wtedy płyta jest od razu posadzką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243109-izolacja-p%C5%82yty-fundamentowej/#findComment-7605932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
busy_beaver 21.11.2018 20:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2018 Czemu chcesz dać 20cm xps pod płytę, a na płytę jeszcze dodatkowo 10cm epsa? Nie myślałem o płycie z instalacjami? Wtedy płyta jest od razu posadzką. Instalacje chciałbym wykonać na spokojnie pod dachem. Druga sprawa nie jestem przekonany do dawania instalacji w fundament i zalewania betonem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243109-izolacja-p%C5%82yty-fundamentowej/#findComment-7605960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regius 25.11.2018 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2018 U siebie na szkodach górniczych stosowałem Synthosa ale S30 (300 kPa) i zdaniem mojego kierownika budowy (który na co dzień zajmuje się konstrukcją płyt fundamentowych) ta klasa XPSa jest wystarczająca.Rozumiem, że budujesz dla siebie i chcesz, żeby było to zrobione jak najlepiej, ale patrząc na swoją budowę doszedłem do wniosku, że czasem dokładanie od siebie (żeby było lepiej) drenuje tylko budżet, a pieniądze przydają się później na wykończenie.Z tego co pamiętam Arturo z Przyszowic budował na III kategorii szkód i miał EPS 200 pod płytą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243109-izolacja-p%C5%82yty-fundamentowej/#findComment-7607768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gontowy 30.11.2018 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2018 Na budynek domu, a z tym bez obciążeń (nie będzie maszyn wibrujących, ani garażu dla załadowanych ciężarówek, to XPS 250...350 kPa (25...35 t/m2 trzyma w porywach) zupełnie wystarczy. Polóź 10+10 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243109-izolacja-p%C5%82yty-fundamentowej/#findComment-7610592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 30.11.2018 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2018 Jakiego użyłeś dokładnie synthosa ? Zastanawiam się nad synthos PRIME S S70 -> https://www.synthosxps.com/produkty/najwazniejsze-parametry/prime-s-najwazniejsze-parametry/ sythnos 300 kPa mocniejszego pod płytę nie ma sensu kupować chyba ze tak wychodzi z obliczeń...... nie ma xpxa o grubości 20 cm i tak trzeba dać 10+10 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243109-izolacja-p%C5%82yty-fundamentowej/#findComment-7610669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
