Cześć,
przeczytałem już kilometry wątków o piwnicach, ale poza jednym krótkim postem gdzie ktoś pisał o piwnicy również pod tarasem od strony ogrodu nie natknąłem się na informację:
- czy piwnica może znacznie wykraczać poza obrys budynku? (mam ku temu powód użytkowy)
- w jaki sposób zrobić podpiwniczenie całości budynku (jako, że częściowe to problem i niewiele mniejszy koszt) aby jednocześnie mieć kanał w garażu?
Będę niezmiernie wdzięczny za rady zarówno formalno-prawne jak i praktyczno-techniczne.
Na szczęście jesteśmy jeszcze na etapie bujnej fantazji przed-projektowej więc... ooo ooo mogę wszystko :)
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/243123-piwnica-poza-budynkiem-gara%C5%BC-z-kana%C5%82em/
Cześć,
pozdrawiam
Jeśli zrobisz kanał pod garażem w piwnicy, musisz dobrze zaizolować, aby nie zbierała Ci się woda w kanale.
pozdro
https://forum.murator.pl/topic/243123-piwnica-poza-budynkiem-gara%C5%BC-z-kana%C5%82em/#findComment-7612614
Raczej na izolacji oszczędzać nie zamierzam, ale chodziło mi o techniczne rozwiązanie tego: czy robić pod garażem pełną piwnicę i jakoś sobie w miejscu kanału podłogę wznieść czy może tam gdzie kanał to wykop pod piwnicę płytszy? (tak na moją logikę to chyba logistycznie lepiej jakby cała piwnica była na jednym poziomie).
A co z wykroczeniem piwnicy poza obrys budynku? Nie mogę znaleźć nigdzie żadnych przepisów, które to regulują.
https://forum.murator.pl/topic/243123-piwnica-poza-budynkiem-gara%C5%BC-z-kana%C5%82em/#findComment-7612636
Jeżeli całkiem "ukryta w gruncie " to może do granicy dochodzić.
https://forum.murator.pl/topic/243123-piwnica-poza-budynkiem-gara%C5%BC-z-kana%C5%82em/#findComment-7612666
Jeżeli już piwnica pod garażem, to moim zdaniem na równym poziomie, jak pozostała część. Piwnice z reguły nie są wysokie, więc żeby skorzystać z kanału, to łatwo mógłbyś sobie zrobić podest chociażby z palet, które zostaną Ci po budowie. Natomiast w przypadku piwnicy pod garażem, to zwróć uwagę na odpowiednio mocny strop, w szczególności jak będziesz w nim robił otwór na kanał. Pewnie nie obejdzie się bez podciągów.
https://forum.murator.pl/topic/243123-piwnica-poza-budynkiem-gara%C5%BC-z-kana%C5%82em/#findComment-7612677
Piwnica pod garażem z kanałem... Panie, toż to bajka... Rób na pełną wysokość tę posadzkę, lepiej sobie drabinkę podstawić niż się zginać. Serwisuję swoje auta samemu, więc niestety coś o tym wiem, tak jak i o wąskich i ciasnych kanałach. Pomysł bardzo mi się podoba, gdybym się teraz budował, zrobiłbym tak samo. Strop na pewno będzie wymagał wzmocnienia podciągami i/lub ewentualnie słupami, ale jest to do zrobienia - trzymam kciuki ;)
https://forum.murator.pl/topic/243123-piwnica-poza-budynkiem-gara%C5%BC-z-kana%C5%82em/#findComment-7616032
