Witam serdecznie,
Może ktoś mi wyjaśnić jak zrobić ocieplenie w miejscu gdzie są rury dgp?
Strop lany, rury chciałbym poprowadzić pod stropem, zrobić ocieplenie wełna 15 cm i sufit podwieszany. Czy takie coś ma sens? Nie bedzie mostków cieplnych w miejscach gdzie będą rozprowadzane rury? Jest jakiś inny sposób, aby ociepli strop od dołu?
Dziękuję za odpowiedzi,
https://forum.murator.pl/topic/243131-dgp-a-ocieplenie/
Witam serdecznie,
Góra nad stropem nie jest ogrzewana i nie jest użytkowa?
https://forum.murator.pl/topic/243131-dgp-a-ocieplenie/#findComment-7605947
Góra nad stropem bedzie do późniejszej adaptacji może za kilka lat. Obecnie chce tam zostawić stan surowy.
Ja bym w takiej sytuacji wełnę położył na stropie. Później wykorzystać ją można do ocieplenia góry na tej górze...;) Twoje rozwiązanie to strata wełny, która po adaptacji poddasza nie jest potrzebna w tym miejscu no i kupa niepotrzebnej roboty. Chyba, że się mylę...
https://forum.murator.pl/topic/243131-dgp-a-ocieplenie/#findComment-7605983
Witam serdecznie,
Jak chcesz zamocować rury dgp ? Podwiesić pod stropem ? Położyć na stelażu sufitu podwieszanego ? To musisz rozwiązać sam.
Ocieplenie musi się "trzymać" z rurami , to też sam musisz rozwiązać.
Mój pomysł: zrobić odrębną konstrukcję z profili metalowych ( U ) na dgp mocowaną do stropu, niezależną od sufitu podwieszanego, ocieplić ją płytami z wełny z folią aluminiową /łatwe do zrobienia i skuteczne ocieplenie/
Pomysł masz dobry i nie kombinowałbym więcej.
Lampki zostaw innym.
Edytowane przez dolby
https://forum.murator.pl/topic/243131-dgp-a-ocieplenie/#findComment-7606190
Dzwoniłem do osoby która zajmuje się tym tematem i proponuje rury płaskie do dgp położyć na stropie, a gdybym w przyszłości adaptowal poddasze to zrobić wylewke i tych rur nie będzie widać. Rury by miały być puszczone przez strop przy ścianach w pomieszczeniach, które mnie interesują i powietrze by szło od dołu, a nie od sufitu jak duzo osób robi. Niby logiczne, bo ciepło idzie do góry. Wtedy bym mógł sobie bez problemu ocieplic wełna pod stropem. Co sądzicie o takim wykonaniu dgp?
https://forum.murator.pl/topic/243131-dgp-a-ocieplenie/#findComment-7607084
To też dobry sposób. Zważywszy jednak na fakt konieczności ocieplenia (solidnego) kanałów płaskich, pracochłonność i absurdalność ocieplania stropu od spodu, dałbym wełnę z góry, przy okazji przykrywając kanały grubą warstwą wełny....
https://forum.murator.pl/topic/243131-dgp-a-ocieplenie/#findComment-7607270
Dom jest nowy ?
https://forum.murator.pl/topic/243131-dgp-a-ocieplenie/#findComment-7607297
