rafalurbaniak91 22.11.2018 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2018 Witam, zaobserwowalem ostatnio dosyć dziwną rzecz. Mianowicie na bocznej elewacji wida zarsysy struktury , tzn miejsca łączeń stydopianu czy miejsca ulokowania "placków". https://www.fotosik.pl/zdjecie/239ab023f52f5888 Pierwsze pytanie to, skąd coś takiego się wzięło? Czemu róg budynku aż tak pokrył się tą zielenią i czemu widać strukturę elewacji? Drugą kwestią jest dosyć duży problem , że właśnie w tym narożu mamy sypialnię, która w porównaniu do innych pomieszczeń jest jednem z najchłodniejszych pokoi. Z działań jakie już podjąłem to: - wymienione okno w sypialni na 3 szybowe/3 uszczelkowe - wszystkie pozostałe okna na piętrze otrzymały serwis tzn wymiana uszczelek na nowe ( 2 w skrzydle i 1 uszczelka w ramie) + regulacja, żeby uszczelki dobrze przylegały - zmiana parapetu w sypialni na krótszy, żeby nie zatrzymywał ciepła- poprzedni wystawał ponad 10 cm za grzejnik - kilka lat temu na poddaszu położony został na podłodze styropian 10cm i zalany betonem okolo 4-5 cm Niestety nadal chłód jest odczuwalny, a w chwili przejścia z partertu na nasze piętro jest wyraźnie odczuwalna różnica temperatur, dosłownie czuć taką barierę chłodu Był robiony audyt energetyczny z kamerą termowizyjną jeszcze przed tymi wszystkimi zabierami ale niestety on również niewiele wykazał. Załączam również raport, sypialnia jest na stornach 24-34 https://www.easypaste.org/file/097yi...ka.pdf?lang=pl Prosiłbym o porady co ewentualnie można jeszcze zrobić, żeby zniwelować problem z tym chłodem. W przyszłości planuję jeszcze wymianę okien na poddaszu + ocieplenie go pianką poliuretanową Dostępne w wersji mobilnejEdytuj/Usuń wiadomość Edytuj Post Szybka odpowiedź do tej wiadomości Odpowiedz Odpowiedź z Cytatem Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemuPoleć znajomemu Multi-Cytat Tego Posta Dodaj do Dziennika Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych + Odpowiedz na ten temat Szybka nawigacja Forum Eksperckie: Thermano Na górę Szybka odpowiedź SZYBKA ODPOWIEDŹ FontSize [Więcej] « Poprzedni temat | Następny temat » Tagi dla tego tematu Edytuj Tagi elewacji, struktura, widoczna Tagi Szukaj artykułów w serwisie muratordom.pl Zwiń / Rozwiń Uprawnienia Możesz zakładać nowe tematy Możesz pisać wiadomości Możesz dodawać załączniki Możesz edytować swoje posty BB Code jest aktywny(e) Emotikony są aktywny(e) kod jest aktywny(e) [VIDEO] code is aktywny(e) HTML kod jest wyłączony Zasady na forum Kontakt Forum Murator Archiwum Na górę Czasy w strefie CET. Teraz jest 08:54. Forum: Strona głównaDzienniki BudowyGrupy BudująceUżytkownicyWyszukiwanieRSSOgłoszeniaMap a serwisu Grupa ZPR Media: O wydawnictwieRedakcja ForumPłatny ProfilRegulamin serwisuReklamaPomocPolityka prywatnościDane osobowePolityka CookiesSklep on lineRSS Serwisy internetowe: Dom i ogród:Murator.plForum.muratordom.plProjekty.murat or.plTuznajdziesz.plMuratorfinanse.plUrzadzamy.plS tronywnetrza.plWymarzonyogrod.plRosliny.urzadzamy. plZrobiszsam.pl Styl życia:Poradnikzdrowie.plMowimyjak.plGlamki.plWFor mie24.plDlaPacjentow.pl Rozrywka, informacja:Se.plEska.plEska.tvEskarock.plPolotv.pl Voxfm.plRadiowawa.plGwizdek24.plSuperauto24.plSupe rseriale.pl Rodzina:Mjakmama24.plSmyki.plNianie.pl Hobby i wypoczynek:Podroze.plZagle.com.pl Architektura i budownictwo:Muratorplus.plArchitektura.muratorplus .plTuznajdziesz.plArchirama.pl Zakupy:Zakupy.tuznajdziesz.plZakupy.mjakmama24.plS klep on line Wideo:SuperExpress.tv Miesięczniki: MuratorDobre wnętrzeM jak mieszkanieMoje mieszkaniePodróżeŻagleArchitekturaZdrowieM jak mamaSklep on line Copyright © TIME S.A. 2001-2017 | Design by TIME S.A. | Hosted by SUPERMEDIA Powered by vBulletin™ Version 4.2.2 Copyright © 2018 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski support vBulletin Forum Modifications By Marco Mamdouh Drogi Użytkowniku, Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243147-widoczna-struktura-elewacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ekspert FAST 22.11.2018 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2018 Witam, Problem związany z glonami na elewacji wynika przede wszystkim z naturalnych czynników, takich jak usytuowanie ściany w kierunku północnym oraz bliskość zbiorników wodnych, lasów, parków itd. Duży wpływ ma stosowanie produktów elewacyjnych nie posiadających biocydów powłokowych. Dlaczego ściana wygląda tak jak wygląda ano głównym powodem jest przenikalność cieplna, po kilku latach widać doskonale miejsca przez które ciepło ucieka nam z budynku. Miejsca w których tynk jest czysty, bez glonów jest zawsze cieplejsze i szybciej schnie po deszczu. Stąd nie widać tam glonów i widoczne są na elewacji płyty i miejsca po kołkach. Ciepło zazwyczaj ucieka przez połączenia płyty i przez kołki, to są tzw. mostki termiczne. Dodatkowo może pomagać sama izolacja a raczej zbyt mała jej grubość. Ze zdjęć wydaje mi się dość cienka. Biorąc pod uwagę problem z temperaturą i uciekaniem ciepła, dziwię się, że badanie kamerą termowizyjną nie wykazało miejsc, przez które budynek traci ciepło. Niestety obawiam się, że problem oprócz niedostatecznej grubości samego styropianu, może wiązać się również z wilgocią ścian, która może być podciągana z dołu, przez cokół i ściany fundamentowe. Ze zdjęcia widać, że nie masz ocieplonego cokołu więc sytuacja wygląda podobnie jak byś założył kurtkę ale na dole miałbyś krótkie spodenki i klapki . Niestety ETICS polega na ociepleniu całego budynku, również ścian fundamentowych. Wg mnie musisz od tego zacząć i gwarantuje, że komfort cieplny twojej sypialni poprawi się znacznie. Jeszcze jedno jeśli grubość styropianu jest zbyt mała to wówczas punkt rosy, czyli miejsce w którym para wodna ma się wkraplać może wypadać pomiędzy ścianą a styropianem lub w samej ścianie i taka sytuacja staje się wtedy bardzo niekorzystna. Tak to wygląda z grubsza, wg mojej oceny. Pozdrawiam Adam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243147-widoczna-struktura-elewacji/#findComment-7606218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 22.11.2018 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2018 Klasyczna "biedronka", czyli: brak zatyczek styropianowych nad kołkami, brak uszczelnienia pianą styków płyt. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243147-widoczna-struktura-elewacji/#findComment-7606269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafalurbaniak91 23.11.2018 20:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2018 (edytowane) Witam,co do fundemantów, to okolo 2 lat temu były odkopywane fundamentu i dociaplane na głębokość około 1,5m niestety na chwilę obecną nie wiem jaką grubością to było wykonane ale kojarzę, że było to chyba 15cm. Co do docieplenia "dołu" z opowiadań rodziców wiem,że jest tam na zasadzie pustaków, na które przyklejone są te kamienie a w szczeliny po pewnym czasie był wpuszczana pianka jako docieplenie. Co do wilgoci ścian to coś w tym może być, właśnie w tym narożu w sypialni zauważyliśmy pleśń. Czyli w tej sytuacji mam jakąś inna opcję jak wymiana elewacji z zerwaniem kamienia i dociepleniem parteru, czy może jest możliwe "dołożenie" styropianu?? Edytowane 23 Listopada 2018 przez rafalurbaniak91 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243147-widoczna-struktura-elewacji/#findComment-7607166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
