mateos2 01.12.2018 17:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2018 Nie poradzi sobie. Zamarznie już w okolicy zera. Włączenie grzałki na sztywno na pół mocy daje dwa możliwe rezultaty: będzie za słaba i i tak zamarznie, będzie za silna i stopi rekuperator lub spali dom. Wydaje mi się że przy zerze nie ma prawa zamarznąć. Jak zbliża się wyrzut to może, ale nawiew koło zera? Każda nagrzewnica ma zabezpieczenie ale ja dodatkowo i tak dołożę na jakieś 25 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateos2 01.12.2018 17:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2018 (edytowane) Taka "wyrafinowana" nagrzewnica z wbudowanym czujnikiem i regulatorem proporcjonalnym kosztuje maks 1000 PLN. Nie uda ci się odpowiednika zbudować taniej, chyba że twój czas jest dla Ciebie nic nie warty. Moc nagrzewnicy policz sobie ściągając na telefon aplikacje VentTools firmy Lindab. Wymiennik Recair w warunkach domowych przy zrównoważonym przepływie (wywiew 20st.C i 40%RH) zamarznie poniżej -5 st.C Właśnie mój czas nie liczę ponieważ mam z tego przyjemne zajęcie - więc jako koszt tego nie liczę... Programy już szukam, dzięki Program zainstalony I super - nie muszę sam liczyć ale wyniki wychodzą takie same mniej więcej. 3 osoby w domu, 90m3/h, ok 300W na każde 10K Edytowane 1 Grudnia 2018 przez mateos2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 01.12.2018 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2018 Wydaje mi się że przy zerze nie ma prawa zamarznąć. Jak zbliża się wyrzut to może, ale nawiew koło zera? Każda nagrzewnica ma zabezpieczenie ale ja dodatkowo i tak dołożę na jakieś 25 stopni To zależy od konkretnych warunków. Teoretycznie woda skraplając się oddaje ciepło i obniża temperaturę zamarzania wymiennika. Ale co się stanie jeśli powietrze będzie suche a nawiew w wyniku zapchania filtra czy złej kalibracji większy od wywiewu? Wtedy koło zera będzie zamarzać. Dodajmy do tego że temperatura nie wszędzie jest taka sama, wymiennik może zostać zalany wodą bo automatyka nie przewidziała jego codziennego przedmuchania, błędy pomiaru itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateos2 01.12.2018 18:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2018 Osobiście w to nie wierzę, ale jak się wydarzy to będę musiał to uwzględnić.Na razie moim głównym tematem jest mądre sterowanie nagrzewnicą.P.s. nagrzewnica to jedno, ale reku sam ma mechanizm zapobieganie więc celem nagrzewnicy jest zminimalizowanie cyklów wyłączania świeżego powietrza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateos2 21.01.2019 20:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2019 Podbijam temat z kolejnymi przemyśleniami Czy zabezpieczenie przed szronem powinno rzeczywiście działać w oparciu o temperaturę wlotu z czerpni? Utrzymując np zero stopni na wlocie tracę sprawność w dniach gdy sprawność jest największa ... Czy nie lepiej ustawić np 5 stopni na wyrzutni jako punkt bezpieczeństwa? I nawiązując do postu powyżej - w jakim celu automatyka powinna uwzględniać przedmuchiwanie wymiennika? Usunięcie zalegającej wilgoci? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
