Witam musze położyć plyty osb na podloge , strop drewniany belki 16x16 co 90cm.
Plan jest taki aby na belki nabić Laty 4x6 szersza częścią na płasko, pod legary filc a na to plyta osb 22mm.
I teraz tak plyty osb
Płyta OSB-3 frezowana czterostronnie 2500 x 625x22mm
pomieszcenie ma 5x5 metra czy mam dac plyty obok siebie jak leci, czy robič docinkę i przesunięcie tak jak sie to fachowo robi.?
Czy pod plyty dac np,silikon aby nie skrzypiały itp. I czy lepsza sa plyty takie wąskie ale frezowane czy np zwykle wieksze bez frezu.?
https://forum.murator.pl/topic/243156-podloga-z-osb-na-drewnianym-stropie/
Hej,
Jestem krótko po takim zabiegu właśnie.
Wiązary co 90 cm. Na to ułożyłem legary co 40 cm (z łat dachowych 4x6), ale wysokim bokiem na stojąco, większa stabilność przez uginaniem się. Na to położyłem płytę 22mm, bez żadnych filców. Chciałem ale zrezygnowałem. I jestem zadowolony z efektu. Mam na poddaszu 4 m szerokości wiec układałem jak panele, 2.5 m + docinka i kolejny rząd od odciętego i docinka.
Pod łączenia dawałem taką samą łatę jak na legary aby wzmocnić łączenie.
https://forum.murator.pl/topic/243156-podloga-z-osb-na-drewnianym-stropie/#findComment-7608903
Jeżeli to strop w pomieszczeniu użytkowanym codziennie z ciężkimi meblami to ; płyta 22 z falcem , płyty układamy z przesunięciem pół płyty , między płyty a belkę położyć zwykły klej montażowy - po wyschnięciu robi się jak guma, zapobiega skrzypieniu. Co do belek pod płytami to lepiej daj co 40 na sztorc lub zastosuj grubszy materiał.
https://forum.murator.pl/topic/243156-podloga-z-osb-na-drewnianym-stropie/#findComment-7615114
Nie moge dac wyzej bo mi podloga wyjdzie za wysoko
Dam plyte pióro wpust ale ona jest idealna na wymiar
Wiec co mam ja rozcinać..?
Wchodzą mi dwie na dlugosc idealnie.
Mowisz klej pod plyte
Czy pod legary?
Jaki dokladnie klej?
https://forum.murator.pl/topic/243156-podloga-z-osb-na-drewnianym-stropie/#findComment-7615146
Podepnę się pod temat bo też właśnie się zabieram - jakiej grubości dać wkręty do płyty OSB 25mm? wszędzie piszą o długości 2.5x większej niż grubość płyty ale nic o grubości wkręta. I jeszcze pytanie - lepiej wybrać z pełnym gwintem czy niepełnym?
https://forum.murator.pl/topic/243156-podloga-z-osb-na-drewnianym-stropie/#findComment-7615357
Czy pod legary?
klej zwykły montażowy - co do płyt to lepiej by łączenie było na belce
https://forum.murator.pl/topic/243156-podloga-z-osb-na-drewnianym-stropie/#findComment-7616553
wkręty 5- 6 cm grubość wystarczy 5mm - tylko nie na krzyżak bo się zamęczysz
https://forum.murator.pl/topic/243156-podloga-z-osb-na-drewnianym-stropie/#findComment-7616555
Mylisz się . Stosujemy długość wkręta całkowitą 3x grubość przykręcanego materiału. A więc grubość płyty 25 mm x 3 daje 75 mm ( 70 też wystarczy). Inaczej też można długość wkrętu robocza ( czyli ta wkręcana w materiał nośny) równa jest dwukrotnej grubości materiału przykręcanego. Spaxy są typowe do drewna a płyta OSB nim nie jest. Ponadto ciesielskie wkręty jak się przyjrzysz dobrze na początku mają tzw. miniwiertło a za końcem gwintu frezik, który po przejściu gwintu w materiale przykręcanym ( w tym wypadku OSB) rozwierca otwór pod główkę wkręta ( tym sposobem unikamy powstania zadr i główka wkręta ładnie chowa się w płycie). Napiszę też ciekawostkę . Kilkakrotnie widziałem jak wykonawcy montowali nawet deski kompozytowe tarasowe na spaxy - widocznie uznali, że montują drewniane deski.
https://forum.murator.pl/topic/243156-podloga-z-osb-na-drewnianym-stropie/#findComment-7617056
Coś się pozmieniało nie mogę zedytować tekstu aby dopisać, że wkręty ciesielskie ( zresztą tak jak i spax) maja końcówki na torx , co znacznie ułatwia pracę z nimi. Nie trzeba mocno dociskać wkrętarki , praca nimi to czysta przyjemność. Końcówki tak się nie niszczą jak przy PH lub PZ.
https://forum.murator.pl/topic/243156-podloga-z-osb-na-drewnianym-stropie/#findComment-7617059
https://allegro.pl/tytan-klej-montazowy-drewno-metal-ceramika-i7673996114.html
na przykład ten klej - nie istotne nie ma on pełnić funkcji spoiwa tylko jako dylatacja równie dobże możesz położyć paski filcu ( cieniutkie ) jak i tekturę taka jak pod panele. Co do wkrętów to 6 cm wystarczy - zasada 1/3 materiału na 2/3 - dotyczy gwoździ ! ale możesz użyć nawet 10cm , ważne by kręcić co 20 cm.
https://forum.murator.pl/topic/243156-podloga-z-osb-na-drewnianym-stropie/#findComment-7617092
Jakie lepsze plyty te większe czy te pióro wpust już sam nie wiem co zrobić, martwi mnie że nie mogę dać legarów 6cm
Czy te 4cm wytrzyma to w zaszadzie salon tylko kanapa i stół będą stały. Nie chcial bym aby się podloga zerwała..
A jesli bym jeszce dał legary zamontowane na kątownikach stalowych przy łączeniach?
https://forum.murator.pl/topic/243156-podloga-z-osb-na-drewnianym-stropie/#findComment-7621391
Kątowniki te nic Ci nie pomogą , no chyba, że zmniejszą niepotrzebnie Ci wagę portfela. Dla bezpieczeństwa dałbym już ( jeżeli chcesz pozostać przy 4 cm grubości masztowania ) dwie warstwy płyt na tzw. przekładkę ( druga warstwa prostopadle do pierwszej z przesunięciem tak by nie pokrywały się łączenia płyt). W pierwszej warstwie zastosowałbym płyty frezowane ( z tym połączeniem zamkowym i też tak by zamek krótkiego boku nie pokrywał się z zamkiem następnej płyty tego samego gatunku zasada paneli podłogowych) a druga warstwa większe płyty 125 szerokości. Te już mogłyby być cieńsze niż 22 mm.
https://forum.murator.pl/topic/243156-podloga-z-osb-na-drewnianym-stropie/#findComment-7622379
