powiedzcie jak ułożyć folię przeciwwilgociową na gruncie. Mam już instalację elektryczną która biegnie po chudziaku oraz I etap hydrauliki , pełno mnóstwo rur peszli w całym domu. Położyć ją na instalacje czy wsuwać pod instalacje, dodam że instalacje są już zakołkowane w gruncie więc musiałbym folię przecinać zeby wsuwać. Napiszcie jak to zrobić żeby było jak należy. Przesyłam zdjęcie które zobrazuje problem.
Edytowane przez walent
https://forum.murator.pl/topic/243158-problem-z-foli%C4%85-przeciwwilgociow%C4%85-na-gruncie/
Najpierw powinna być przyklejona papa termozgrzewalna, połączona z papą izolacji fundament/ściana, a następnie instalacje, które widać na zdjęciach.
Moim zdaniem naprawić można ten błąd rozprowadzając perli, taką równą warstwą, aby przykryły rurki i peszle. Na tak przygotowane podłoże folia i dalsze warstwy ocieplenia styropianem.
Cezary
PS A jak masz w projekcie ten szczegół rozrysowany?
Edytowane przez cezary.pl
https://forum.murator.pl/topic/243158-problem-z-foli%C4%85-przeciwwilgociow%C4%85-na-gruncie/#findComment-7606598
Poszukaj filmików na yutub "perlit na posadzki"
Rozsypujesz perlit na chudziak, ściągasz deską do równości, ewentualnie lekko ubijasz.
Kładziesz na równą powierzchnię perlitu folię, na nią styropian i pewnie rurki podłogówki. Zalewasz jastrychem anhydrytowym, albo z miksokreta.
Jak to wygląda w Twoim projekcie?
Ile miejsca (wysokości) masz przeznaczone na ocieplenie?
Cezary
https://forum.murator.pl/topic/243158-problem-z-foli%C4%85-przeciwwilgociow%C4%85-na-gruncie/#findComment-7606637
Na parterze 15 cm styropian + 6 cm wylewki, garaż 10 cm styro + 6 wylewki. Elektryk i hydraulik powiedzieli żeby folię położyć na rurki i peszle. Tj. jakiś karygodny błąd? Czy można z tym żyć? Czy mógłbym np. odpiąć wszystkie rurki od chudziaka, pourywać te mocujące kołki, wsunąć folię i mimowolnie bez mocowania do chudziaka położyć te wszystkie rurki, potem obłożę styropianem a szpary zapiankuję . Muszą rurki być zamocowane do chudziaka kołkami?
https://forum.murator.pl/topic/243158-problem-z-foli%C4%85-przeciwwilgociow%C4%85-na-gruncie/#findComment-7606651
Możesz odczepić rurki, peszle i podłożyć folię. Mocowanie rurek to tylko fastryga do czasu wylewki, więc nie musisz kołkować do chudziaka przez folię, ale należy zachować ostrożność w układaniu styro, aby czegoś nie uszkodzić.
Fajna jest folia do oczek wodnych. Gruba i wytrzymała.
https://forum.murator.pl/topic/243158-problem-z-foli%C4%85-przeciwwilgociow%C4%85-na-gruncie/#findComment-7606720
Jakiej grubości powinna być ta folia do oczka ?
Już więcej nic nie stosować ,tylko tą własnie folię i później na nią styropian czy coś jeszcze?
Następnie, wiadomo ze w całości folii nie położę na parterze, tylko będę musiał ucinać do każdego pomieszczenia kawałki, ile na zakładkę dawać foli przy układaniu kolejnego kawałka?
https://forum.murator.pl/topic/243158-problem-z-foli%C4%85-przeciwwilgociow%C4%85-na-gruncie/#findComment-7606798
Folia, którą kupiłem była gr.0,8 mm bardzo ładna, turkusowo-niebiesko-zielona. Ryby by były w niebo wzięte:D
Folię w poszczególnych pomieszczeniach przyklejałem taśmą czystego butylu do wystających pasów (10cm) papy fundament/ściana. Zakłady pasów folii ok10cm też sklejałem butylem.
Folię wokół przejść rur wod-kan również sklejałem butylem do chudziaka.
Ogólnie starałem się w miarę dokładnie cały domek odciąć w poziomie od gruntu papami, foliami i taśmą butylu.
Cezary
https://forum.murator.pl/topic/243158-problem-z-foli%C4%85-przeciwwilgociow%C4%85-na-gruncie/#findComment-7607115
Cezary
A masz może zdjęcia z tego etapu, jak to wszystko robiłeś?
https://forum.murator.pl/topic/243158-problem-z-foli%C4%85-przeciwwilgociow%C4%85-na-gruncie/#findComment-7607343
Zdjęć nie robiłem.
Został mi tylko kawałek tej folii do oczek wodnych.
Mam ocieplone fundamenty również od wewnątrz 10cm więc chudziak nie dotyka do ściany fundamentowej. Ściana fundamentu równa z chudziakiem. Natomiast papa oddzielająca ścianę od fundamentu wchodzi do wewnątrz tak na 10-15cm i przykrywa styro. Do tej papy na zakładkę doklejałem folię. Folia miała bodajże 5m szerokości tak więc trzeba było ją ciąć i sklejać na zakładkę.
Cezary
https://forum.murator.pl/topic/243158-problem-z-foli%C4%85-przeciwwilgociow%C4%85-na-gruncie/#findComment-7607465
Zdjęć nie robiłem.
Cezary
A jak układałes styropian, chodzi mi o to w którym miejscu kończyłeś układanie styropian jak dochodziłes do :
A. Otworów Drzwi zewnętrznych
B. Otworu bramy garażowej
C. Stopniach , pierwszy stopień w dół stojąc na poddaszu (zdjęcie, zaznaczyłem czerwoną linią)
https://forum.murator.pl/topic/243158-problem-z-foli%C4%85-przeciwwilgociow%C4%85-na-gruncie/#findComment-7607726
Na ocieplenie podłogi układałem płyty PIR i mam parterówkę, opisane w sygnaturze.;)
Ociepleniem podłogi dochodziłem do poszerzeń systemowych okna tarasowego, drzwi zewnętrznych i drzwi balkonowych.
Na to dylatacyjna taśma piankowa z fartuchem folii PE.
https://forum.murator.pl/topic/243158-problem-z-foli%C4%85-przeciwwilgociow%C4%85-na-gruncie/#findComment-7607791
