czy zostawić tak ławy i ścianę fundamentową na zimę
kresia00
Do dziś dnia nie zrobiliśmy izolacji pionowej ław i ściany fundamentowej lanej z betonu b 25 wodoodpornego
pytanie czy robić to teraz ? czy nie jest za późno?
majster mówi że do wiosny lepiej poczekać bo ziemia sie już po zasypaniu nie zagęśći
a nie widzi sensu styroduru kłaść bo za zimno a max zimno do tej pory nocą było -5 stopni
a sa jeszcze dni że jest 5 na plusie a w hurtowni twierdzą by to koniecznie zrobić
masa kmb na ściane i styrodur obłożyć zasłonić folią zwykłą sztywną i zasypać ziemią lub piachem?
Jak pisze "jajmar" element powinien być zasypany. Natomiast z własnego doświadczenia podpowiem Ci, że takie ocieplenie robiłem Sam z pomocą Taty, zajęło Nam to bodajże cztery dni (ok. 100 mkw do wyklejenia - 2 dni). Do tego jeden dzień na siatkę + klej, do tego jeden dzień na jedną warstwę Izohan (dysperbit).
Zasypywanie, folia kubełkowa to już inna para kaloszy. Robota na bieżąco przy koparce - czas ok. 2h.
Więc teraz musisz sobie Sam-a przemyśleć ile masz mkw i ile mniej więcej może to komu zająć. Tak naprawdę długo to schodzi przy smarowaniu ścian (przepusty, fasety, gruntowanie, w końcu smarowanie).
Ze zdjęc nie widać ale spód ławy musi być osłonięty na zimę warstwą gruntu która niemożliwi przemarzanie pod ławą....... masz tak? Od gruntu do spodu ławy masz (nie wiem jaka strefa) ale 80-100 cm ?
MAJSTRY nie żądza na budowach !!!!
Jamar ławy mają 40cm wysokości z czego około 30cm jest pod ziemią od czerwca a wystaje może 10cm
majster i kierowniczka mówią że nie trzeba tego obkładać styropianem bo w taką pogode to już nic nie da a może się zakisi
ławy mają dokładnie taką wysokość co ten fundament w garażu nie pokryty czarnidłem
strefa przemarzania woj.mazowieckie 100cm
Ja się nie znam. Ale mam w projekcie napisane że "fundament musi być obsypany od zewnątrz i od wewnątrz przed wystąpieniem przymrozków". Zapytałem kierownika dlaczego. A on odpowiedział że glina w moim rejonie to mocno wysadzinowy grunt i widział przypadek, że ławy przez zimę w niektórych miejscach prawie 10cm zwichrowało.
od wewnatrz zasypany fundament piachem i zageszczony max
od zewnatrz ławy są zasypane ziemia wystaje 1/4 nad powierzchnie
jak kierownik nie chciał ocieplić to zostanie pociągnięty do naprawy jak coś sie stanie
Mi się wydaje, że to o tą granicę przemarzania chodzi. Woda wnika w ziemię, wpływa tam gdzie ma łatwiej i zamarza. Gdy zamarza, to puchnie i wypiera wszystko. A na pewnej głębokości już nie zamarza. Ja nie wiem jaki masz grunt i jak odporne ławy na tak zwane wysadzanie. Nie mam też pojęcia jak to jest gdy na fundamencie stoją już ściany, stropy itd. Tak tylko napisałem jak ja to sobie wyobrażam...
Masz rację o to chodzi , w tym przypadku obsypanie 30cm ławy jak grunt jest wysadzinowy to jest proszenie się o awarię.......jak dom na pisku tez lekko malo ale bezpieczniej . Jak strefa ma metr to może grunt zamarznąć np na -50 pod ławą i podnieść róg budynku.....a wiosną cos tam popeka......
