maroch44 24.11.2018 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2018 witam, pomijając to do jakiego domu i tak dalej, mam pytanko czy ktoś słyszał cokolwiek o tych kotłach KOŁTON ?Oprócz tego że ma rotacyjny palnik to zrobił na mnie wrażenie bardzo łatwego czyszczenia pieca, chociażby w konfrontacji z SAS bio compact http://www.kolton.pl/produkty-piece-kotly-co/83-kotly-5-klasy-na-pellet/203-biopellkompakt generalnie chcę póki co rozglądałrm się za - defro eko slim - sas bio compact - kołton biopellkompakt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243195-ko%C5%82ton-biopellkompakt-kto%C5%9B-widzia%C5%82-kto%C5%9B-wie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barliniak 25.11.2018 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2018 Po za tym że ma obrotowy palnik i estetycznie wygląda posiada zład 100litrów co nie zawsze się przydaje ,wymiennik poziomy który szybciej się brudzi i czopuch wielkości komina na statku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243195-ko%C5%82ton-biopellkompakt-kto%C5%9B-widzia%C5%82-kto%C5%9B-wie/#findComment-7608119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maroch44 26.11.2018 09:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2018 Po za tym że ma obrotowy palnik i estetycznie wygląda posiada zład 100litrów co nie zawsze się przydaje ,wymiennik poziomy który szybciej się brudzi i czopuch wielkości komina na statku no ale więcej rozumie ze się nie da powiedzieć o firmie, czy po prostu piec jakich miliony a może coś innego polecisz ? wiem wątków masa, ale nic nie zdecydowałem Patrząc na kształ mojej kotłowni 3,3mx2,1m https://imgur.com/a/qM2Q2zc Wydaje mi się że lepiej zamontować taki właśnie piec głęboki i wąski, łatwiej będzie go umiejscowić w kotłowni jak i łatwiej podłączyć do komina ? czyli compact jak sas compact, czy lazar compact raczej odpadają, a co powiesz o takich perełkach ponieżej 10k jak witkowski smart 5 ? http://www.kotly-witkowski.pl/kotly-klasy-5-2/smart-5#wymiary termika 12? http://kotly-pellet.pl/domowe-kotly-pelletowe/144-kociol-na-pellet-termika-12-kw.html metalbet delux? http://metalbet.pl/eco-delux/ pewnie takie są wydajniejsze ? PELLUX COMPACT 12 TOUCH 26100 BIAWAR https://onninen.pl/pl-PL/kociol-pellux-compact-12-touch-26100-biawar,CDL730 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243195-ko%C5%82ton-biopellkompakt-kto%C5%9B-widzia%C5%82-kto%C5%9B-wie/#findComment-7608254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 26.11.2018 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2018 Tu przynajmniej kocioł prosty w obsłudze i czyszczeniu z układem pompowym wartym 1300zł w cenie http://sanitsystem.pl/id,2084/prod,kociol-edilkamin-termika-12-kw+montazWymiary kotła jak się nie myle to 80x80. Chyba że masz więcej kasy to Laguna P. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243195-ko%C5%82ton-biopellkompakt-kto%C5%9B-widzia%C5%82-kto%C5%9B-wie/#findComment-7608359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maroch44 26.11.2018 13:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2018 Tu przynajmniej kocioł prosty w obsłudze i czyszczeniu z układem pompowym wartym 1300zł w cenie http://sanitsystem.pl/id,2084/prod,kociol-edilkamin-termika-12-kw+montaz Wymiary kotła jak się nie myle to 80x80. Chyba że masz więcej kasy to Laguna P. czyli ten termika różni się od tego co podałem jedynie tym zestawem pomp ? tego za 10k sie kupi a laguna to 15k do tego jest szersza i piec stałby inaczej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243195-ko%C5%82ton-biopellkompakt-kto%C5%9B-widzia%C5%82-kto%C5%9B-wie/#findComment-7608382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 26.11.2018 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2018 No różni się wszystkim. To prawdziwy kocioł peletowy z pionowymi kanałami. Co zasyp ruszasz 3 razy dźwignią i wymiennik wyczyszczony. Kojarzysz kociol Red Compact? To coś bardzo podobnego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243195-ko%C5%82ton-biopellkompakt-kto%C5%9B-widzia%C5%82-kto%C5%9B-wie/#findComment-7608392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maroch44 26.11.2018 14:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2018 (edytowane) wyżej podałem ten kocioł z tąd pytanie czy się czymś różni "termika 12?http://kotly-pellet.pl/domowe-kotly-...ika-12-kw.html "ale faktycznie dość prosty, instrukcja bardzo mało zawieraa ten kartofel ? tylko nie mogę znaleźć wymiarów https://pelletplanet.pl/produkt/pellux-compact-touch-dotacja/ a lazar smartfire compact ?!? Edytowane 26 Listopada 2018 przez maroch44 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243195-ko%C5%82ton-biopellkompakt-kto%C5%9B-widzia%C5%82-kto%C5%9B-wie/#findComment-7608406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 26.11.2018 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2018 Dałem Ci przykład prawdziwego włoskiego kotła na pellet a Ty swoje. Ale rozumiem, miałem tak samo. Byłem po kilku rozmowach z Barliniakiem już w temacie Defro Bio Slima bo Edilkamina nie znałem. Ktoś mi kiedyś napisał, nie znasz bo nie siedzisz w kotłach, I miał rację. Biawar też jest ok.Czy weźmiesz jeden czy drugi kocioł to musisz pamiętać że najważniejszy jest montaż. Najlepiej jak zrobi to autoryzowany serwis. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243195-ko%C5%82ton-biopellkompakt-kto%C5%9B-widzia%C5%82-kto%C5%9B-wie/#findComment-7608457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maroch44 26.11.2018 19:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2018 (edytowane) Dałem Ci przykład prawdziwego włoskiego kotła na pellet a Ty swoje. Ale rozumiem, miałem tak samo. Byłem po kilku rozmowach z Barliniakiem już w temacie Defro Bio Slima bo Edilkamina nie znałem. Ktoś mi kiedyś napisał, nie znasz bo nie siedzisz w kotłach, I miał rację. Biawar też jest ok. Czy weźmiesz jeden czy drugi kocioł to musisz pamiętać że najważniejszy jest montaż. Najlepiej jak zrobi to autoryzowany serwis. wiem ze nadal..... ale ten Edilkamin jakiś taki zwykły, do tego bez dotacji a co z tym Bio Slim ? U mnie na wsi to Defro ma Serwis i obsługę na wysokim poziomie i wszyscy uznają markę za wręcz świetość, a coś z obrotowym palnikiem z pionowym wymiennikiem z prawdziwego zdarzenia to ? a co z eg-pellet micro ? EG PELLET MICRO 10 kW Edytowane 26 Listopada 2018 przez maroch44 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243195-ko%C5%82ton-biopellkompakt-kto%C5%9B-widzia%C5%82-kto%C5%9B-wie/#findComment-7608577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 26.11.2018 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2018 Zwykły? A co chcesz w kotle? Żeby Ci żarówki zapalał w domu? Do serwisu Edilkamin masz 2,5h drogi, poza tym widziałeś gdzieś na forum prośby o pomoc w ustawieniu Edilkamina albo Reda? Ile w ogóle masz metrów do grzania? Wypełnij dobrze to: http://cieplowlasciwie.pl/start i podaj co ci wyszło. Co do Bio Slima niech się Barliniak wypowie. Wiem że nie narzeka, ale patrząc z perspektywy czasu, drugi raz by tego nie kupił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243195-ko%C5%82ton-biopellkompakt-kto%C5%9B-widzia%C5%82-kto%C5%9B-wie/#findComment-7608664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maroch44 26.11.2018 22:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2018 (edytowane) Nie za wiele wyszło http://cieplowlasciwie.pl/wynik/4qm2czyli 5,1kW do tego 37W/m2, mam ok 120m2 Biawar jednak jest za duży "Do serwisu Edilkamin masz 2,5h drogi" - chyba samolotem do włoch, nie widziałem ani nie słyszałem wcześniej o piecu "Zwykły? A co chcesz w kotle?" - stwierdzam po bardzo ubogiej dokumentacji, w której jest niewiele, chociażby czy można zamontować czujnik pokojojwy, nawet na ich stronie nie ma tego kotła Edytowane 27 Listopada 2018 przez maroch44 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243195-ko%C5%82ton-biopellkompakt-kto%C5%9B-widzia%C5%82-kto%C5%9B-wie/#findComment-7608702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barliniak 27.11.2018 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2018 Jest prosta zasada przy wyborze kociołka.Patrzysz na przekrój i od razu skreślasz z listy kotły z wymiennikiem poziomym oraz z wydechem powyżej 130mm i wtedy trochę się rozjaśni bo sporo kotłów odpadnie w przedbiegach.Dlaczego ten biawarek ma być za duży?On wystartuje na pełnym gazie aby później zejść do 30%.Ma ruchomy ruszt z którego usunie popiół i automatyczne czyszczenie wymiennika.Jak tak bardzo chcesz mały to jest taki 8kw heiztechnik one ale podejrzewam że cena będzie z sufitu po tych dotacjach. Ta termika też jest spoko pod warunkiem ,że mieszkasz w zasięgu tego ewentualnego serwisu.Praktycznie do każdego kotła można zainstalować regulator pokojowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243195-ko%C5%82ton-biopellkompakt-kto%C5%9B-widzia%C5%82-kto%C5%9B-wie/#findComment-7608789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maroch44 27.11.2018 08:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2018 Jest prosta zasada przy wyborze kociołka.Patrzysz na przekrój i od razu skreślasz z listy kotły z wymiennikiem poziomym oraz z wydechem powyżej 130mm i wtedy trochę się rozjaśni bo sporo kotłów odpadnie w przedbiegach.Dlaczego ten biawarek ma być za duży?On wystartuje na pełnym gazie aby później zejść do 30%.Ma ruchomy ruszt z którego usunie popiół i automatyczne czyszczenie wymiennika.Jak tak bardzo chcesz mały to jest taki 8kw heiztechnik one ale podejrzewam że cena będzie z sufitu po tych dotacjach. Ta termika też jest spoko pod warunkiem ,że mieszkasz w zasięgu tego ewentualnego serwisu.Praktycznie do każdego kotła można zainstalować regulator pokojowy. za duży w sensie rozmiaru a nie mocy, a co do Defro Bio Slim, którego jak kojarzę to używasz odpada ? bo ma wymiennik pionowy Kocioł pellux Compact 12 Kw jest już z zasobnikiem. Wymiary kotła to * wysokość - 1174 mm * Szerokość - 450 mm kocioł, 450 mm zasobnik. Razem 900 mm * Głębokość 950 mm + czopuch 120 mm. Razem 1070 mm lokalnie to ludzi tylko mówią defro albo sas albo metalbet, co jest nie tak z sas compact - pionowy, wydech 100, ?!? któryś z piecy SASa zrobił komuś coś złego ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243195-ko%C5%82ton-biopellkompakt-kto%C5%9B-widzia%C5%82-kto%C5%9B-wie/#findComment-7608808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 27.11.2018 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2018 "Do serwisu Edilkamin masz 2,5h drogi" - chyba samolotem do włoch, nie widziałem ani nie słyszałem wcześniej o piecu "Zwykły? A co chcesz w kotle?" - stwierdzam po bardzo ubogiej dokumentacji, w której jest niewiele, chociażby czy można zamontować czujnik pokojojwy, nawet na ich stronie nie ma tego kotła Mam wrażenie że gadka do Ciebie to jak grochem o ścianę i tak zrobisz jak chcesz. Patrzysz w jakieś dokumentacje i dalej nic nie rozumiesz. Skoro już byłeś na stronie Sanit system to mogłeś sobie wygooglowac odległość jaka dzieli Cię do serwisu z Puław. Masz 2 razy bliżej niż ja. Musisz wiedzieć że polscy producenci dopiero uczą się peletu. W twoim budżecie Defro które mógł bym Ci polecić ze względu na łatwość obsługi to model Sigma, ale znowu rozmiar nie pasuje. To też jak większość polskich kotłów węglak z dokładanym palnikiem. Jeszcze fajny jest Stalmark Ekosilver 14KW, ale moduluje wysoko jak do Twojego domku. Podsumowując, rób jak uważasz i weź do serca to co napisał Barliniak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243195-ko%C5%82ton-biopellkompakt-kto%C5%9B-widzia%C5%82-kto%C5%9B-wie/#findComment-7608974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barliniak 27.11.2018 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2018 za duży w sensie rozmiaru a nie mocy, a co do Defro Bio Slim, którego jak kojarzę to używasz odpada ? bo ma wymiennik pionowy Kocioł pellux Compact 12 Kw jest już z zasobnikiem. Wymiary kotła to * wysokość - 1174 mm * Szerokość - 450 mm kocioł, 450 mm zasobnik. Razem 900 mm * Głębokość 950 mm + czopuch 120 mm. Razem 1070 mm lokalnie to ludzi tylko mówią defro albo sas albo metalbet, co jest nie tak z sas compact - pionowy, wydech 100, ?!? któryś z piecy SASa zrobił komuś coś złego ? Tak na szybkiego odnośnie sas: palnik podobno spoko przynajmniej czyści się z popiołu, ale na tym koniec zalet.Wymiennik poziomy plus ta półka tam zawsze będzie się syf gromadził a co za tym idzie więcej ciepła w eter zamiast w system grzewczy.No chyba ,że go będziesz sumiennie czyścił co kilka dni ale znając życie zaraz się rozleniwisz bo nie po to pelaciaka se sprawiłeś aby grzebać jak przy węglowym.Wydech 160mm plus do tego przepustnica spalin Po co to już chyba tylko konstruktor tego pieca wie:) , Temperatura na wylocie przy nominale jak przy węglaku 150 stopni i teraz porównaj do zachodnich konstrukcji jaką one mają.Jeśli oczekiwałeś ,że piec sas wyrządził komuś krzywdę np.przez wybuch to nie o to chodzi Zachodnie konstrukcje są lepiej dopracowane pod względem spalania(algorytm)i bardziej przyjazne użytkownikowi(czyszczenie).Ja wiem ,że tam u Ciebie tylko defro i sas chwalą, ale to samo było za czasów komuny kiedy były Pewexy i tylko Sony oraz Panasonic.Mój defro ma wymiennik poziomy i po wzroście temp. spalin od razu widać ,że wymiennik brudny.Roboty w szybkim tempie 15 min.przy użyciu wiertarki z wyciorem:) Przy dzisiejszej cenie zakup tego nie opłacalny.Konstrukcja wzorowana na Kostrzewie zresztą pełno tego typu klonów pod innymi brandami i zapewne pomyślisz jeśli prawie wszyscy takie klepią to muszą być dobre.Nie po prostu one się tylko dobrze sprzedają więc dlatego producenci je produkują.Często przy tych niby droższych zachodnich konstrukcjach w cenie masz zawartą hydraulikę(pompę,zawór mieszający,naczynie wzbiorcze) i jak dodasz to do naszych golasów to już tak różowo nie jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243195-ko%C5%82ton-biopellkompakt-kto%C5%9B-widzia%C5%82-kto%C5%9B-wie/#findComment-7609250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maroch44 28.11.2018 02:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2018 Tak na szybkiego odnośnie sas: palnik podobno spoko przynajmniej czyści się z popiołu, ale na tym koniec zalet.Wymiennik poziomy plus ta półka tam zawsze będzie się syf gromadził a co za tym idzie więcej ciepła w eter zamiast w system grzewczy.No chyba ,że go będziesz sumiennie czyścił co kilka dni ale znając życie zaraz się rozleniwisz bo nie po to pelaciaka se sprawiłeś aby grzebać jak przy węglowym.Wydech 160mm plus do tego przepustnica spalin t. no racja, już widzę coraz więcej dzięki panowie ale dalej się uporem zapytam - narazie nie miałem odpowiedzi czemu nie - bo ten lazar compact nie ma wydechu dużego i ma poziom, ponoć palnik ceramiczny http://www.hkslazar.pl/produkty,kotly-co-smartfire-compact-1115,6,161.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243195-ko%C5%82ton-biopellkompakt-kto%C5%9B-widzia%C5%82-kto%C5%9B-wie/#findComment-7609275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 28.11.2018 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2018 Ten Łazarz który podałeś jest fajny. Przyjemny i prosty w czyszczeniu, widać że firma czerpie z dobrych wzorców, ale w tej opcji z obrazka podejrzewam że jest droższy od Edilkamina Laguna P. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243195-ko%C5%82ton-biopellkompakt-kto%C5%9B-widzia%C5%82-kto%C5%9B-wie/#findComment-7609288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
