konsik 25.11.2018 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2018 Witam mam problem z drugim grzejnikiem ktory nie grzeje . Pierwszy grzejnik idealnie grzeje podlaczenie sa rurki miedziane do 18mm .A do drugiego ida rurki 16 mm w pexie , instalacja jest na pompce , grzejnik odpowietrzylem zaworkiem przy grzejniku i zastanawia mnie jaki moze byc problem powietrze gdzies w rurce moze stac albo dlatego ze rurki ida w dół ?? Grzejniki sa od siebie oddalone okolo 3 metrow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243199-grzejnik-nie-grzeje/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyspi25 25.11.2018 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2018 Może dlatego że zasilanie drugiego grzejnika jest podłączone do powrotu pierwszego grzejnika? Tak przynajmniej wynika z załączonego rysunku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243199-grzejnik-nie-grzeje/#findComment-7607686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 25.11.2018 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2018 Należy wyregulować (skryzować)CAŁĄ instalację . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243199-grzejnik-nie-grzeje/#findComment-7607718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konsik 25.11.2018 09:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2018 Raczej napewno nie bo tam gdzie podlaczone zasilanie to idzie waska rurka w grzejniku do gory Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243199-grzejnik-nie-grzeje/#findComment-7607719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 25.11.2018 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2018 Czy ten drugi grzejnik jest łączony od dołu? Jeżeli tak to zamienione jest zasilanie z powrotem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243199-grzejnik-nie-grzeje/#findComment-7607729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konsik 25.11.2018 10:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2018 Podlaczone jest napewno dobrze bo jak dlugo instalacja grzeje to cieplo grawitacyjnie powoli przechodzi przez rurke zasilania i delikatnie czuc na gorze grzejnika wydaje mi sie ze opcja zmniejszenia przeplywu zasilania w pierwszym grzejniku moze pomoc tylko musze dac przed trojnikiem zawor a zamontowany mam zawor za trojnikiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243199-grzejnik-nie-grzeje/#findComment-7607747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyspi25 25.11.2018 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2018 http://kotly.pl/wp-content/uploads/2015/07/grtzejniki_podldp_m.jpg Nadal Twój rysunek jest poprawny? Podreguluj wstępny przepływ na górnym zaworze wbudowanym w grzejnik, być może jest za bardzo skręcony w stosunku do pierwszego grzejnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243199-grzejnik-nie-grzeje/#findComment-7607780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konsik 25.11.2018 13:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2018 http://kotly.pl/wp-content/uploads/2015/07/grtzejniki_podldp_m.jpg Nadal Twój rysunek jest poprawny? Podreguluj wstępny przepływ na górnym zaworze wbudowanym w grzejnik, być może jest za bardzo skręcony w stosunku do pierwszego grzejnika. Nie na rysunku moim zle narysowalem zasilanie z powrotem ale realnie dobrze podlaczylem a wlasnie tam gdzie byla ta glowica termostatyczna w tym drugim grzejniku to ja wykrecilem i zaslepilem zwykla zaslepka grzejnikowa, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243199-grzejnik-nie-grzeje/#findComment-7607836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 25.11.2018 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2018 Taki układ to praca równoległa dwóch grzejników. Wpięcie w układ drugiego grzejnika powinno być przed zaworami. Wykręciłeś głowice termostatyczną ? to czym regulujesz przepływ przez grzejnik ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243199-grzejnik-nie-grzeje/#findComment-7607854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konsik 26.11.2018 15:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2018 Ustawilem pompke na 3 biegu pochodzila tak z 30 minut i zaczal grzac a potem zmniejszylem na drugi bieg i dalej grzeje:) Widocznie trzeba bylo tam troche przepchnac tej wody:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243199-grzejnik-nie-grzeje/#findComment-7608459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
