Z góry przepraszam jeśli chaotycznie będę pisać, ale nie posiadam daru pisania.
Aktualnie stoję przed wyborem kupna pieca. Buduje nowy dom według projektu https://www.extradom.pl/projekt-domu-noelia-bis-WOK1053. Część garażowa została poszerzona o 1,2 m. Powierzchnia użytkowa około 140 m2. Liczba mieszkańców: 2 dorosłych i dwoje małych dzieci.
Typy ogrzewania:
- ogrzewanie podłogowe: cały dól (bez garażu i kotłowni), górna łazienka i pokój nad garażem.
- grzejniki (doprowadzone tylko rurki nie zainstalowane jeszcze): jest ich łącznie 9: 3 w pokojach u góry, salon, wiatrołap garaż i kotłownia, 2 drabinki w łazienkach. Niektóre zrobione na zapas i być może nie będą w ogóle instalowane.
Komin systemowy przystosowany na paliwo stałe.
Od samego początku budowy byłem nastawiony na piec pelletowy. Jednak popatrzyłem na ceny tych kotłów i zacząłem się zastanawiać czy to dobry wybór. W związku z tym zacząłem brać pod uwagę także eko-groszek. Całe życie paliłem węglem więc nie miałem styczności ani z jednym ani z drugim opałem. Dlatego też szukam tutaj na forum dobrym porad który pomoże mi podjąć dobrą decyzję. Chciałbym aby piec był jak najmniej obsługowy, jak najmniej się kurzył i cena opału była rozsądna. Mam bardzo złe doświadczenia z piecem na węgiel.
Brałem pod uwagę także gaz ale na podłączenie muszę czekać około 2 lat, przez ten czas musiałbym jakoś grzać.
https://forum.murator.pl/topic/243215-pomoc-przy-wyborze-kot%C5%82a/
  • Odpowiedzi 54
Nie napisałeś jakie ocieplenie i jaka wentylacja.
Przykro mi to mówić ale spaprałeś trochę dom nie robiąc wszędzie podłogówki i decydując się na paliwo stałe.
Policz tutaj ile potrzebuje twój dom. http://cieplowlasciwie.pl/ Może jeszcze zmienisz zdanie.
Jeśli chodzi o moc kotła to potrzebujesz najmniejszy jaki jest na rynku a it ak będzie za duży jeśli dom budowany zgodnie z normami.
https://forum.murator.pl/topic/243215-pomoc-przy-wyborze-kot%C5%82a/#findComment-7608032
Wentylacja grawitacyjna, ocieplenie 20 cm styropianu. To był nasz świadomy wybór aby nie mieć podłogówki w pokojach gdzie śpimy.
https://forum.murator.pl/topic/243215-pomoc-przy-wyborze-kot%C5%82a/#findComment-7608047
Dane z ciepło właściwe:
Maksymalna moc grzewcza: 8,9kW
Niezbędna moc grzewcza (C.O. + CWU): 14kW
Kocioł podajnikowy: 12kW
https://forum.murator.pl/topic/243215-pomoc-przy-wyborze-kot%C5%82a/#findComment-7608118
10kW wystarczy 1kW na CWU. Wystarczy że wodę dogrzewa się powoli bojler masz od magazynowania i nie dziął to tak że na hura potrzebujesz nagle 200l wody. właśnie zaczynam trzeci sezon grochu i teraz bym go nie wstawił. Dałbym tylko grzałkę do podłogówki i jeden dwa klimatyzatory.
Jako że wstawiłeś grzejniki to sprawa jest trudniejsza dąłbym bufor 500l i grzał prądem w taniej taryfie a w dzień podciągał klimatyzatorem.Za jakiś czas pomyślał o PV i grzał prawie za darmo
Poczytaj
http://czysteogrzewanie.pl/
Głownie starsze tematy bo teraz głównie to już tam ekologia leci
Edytowane przez kulibob
https://forum.murator.pl/topic/243215-pomoc-przy-wyborze-kot%C5%82a/#findComment-7608192
A propos Twojego świadomego wyboru. Radzę posłuchać
Już nie mówię o tym że instalacją mieszaną generujesz większe koszty kotłowni i blokujesz szansę nowoczesnych rozwiązań w przyszłości.
https://forum.murator.pl/topic/243215-pomoc-przy-wyborze-kot%C5%82a/#findComment-7608376
Gość mtdeusz
Grzanie podłogowe to niska temperatura pracy i duża bezwładność (grzejesz pół dnia by nagrzać a potem kocioł chodzi w podtrzymywaniu i kopci sadzą bo nie ma gdzie ciepłą wepchać).
Węgiel zdrożeje i wyjdzie ci w cenie gazu a gaz jak wiemy jest bardzie komfortowy.
I gdzie mieszkasz?
https://forum.murator.pl/topic/243215-pomoc-przy-wyborze-kot%C5%82a/#findComment-7608484
I gdzie mieszkasz?
Dom buduje w woj, łódzkim. Jeśli chodzi o gaz to mogą mi podłączyć gdzieś za 2 lata, w tym czasie muszę mieć jakąś alternatywę.
https://forum.murator.pl/topic/243215-pomoc-przy-wyborze-kot%C5%82a/#findComment-7608519
to już wolałbym wynająć zbiornik na ciekły gaz ..... wybudujesz komin na spaliny z kotła i co ... kasa wydana bo jak kiedyś zamontujesz gazowiec to rurka przez ściane bo to do 20 kw i po problemie , a systemowy komin pewnie ze 3 koła .... w całym domu ogrzewanie podłogowe i jechać na niskim parametrze jakimś kondensatem , ale coś mi się wydaje , że za późno na rady ... wybudowane..
https://forum.murator.pl/topic/243215-pomoc-przy-wyborze-kot%C5%82a/#findComment-7608544
I gdzie mieszkasz?
Mając pelleciaka nie musi grzać w podtrzymaniu. A kaloryfery to już przeżytek.
https://forum.murator.pl/topic/243215-pomoc-przy-wyborze-kot%C5%82a/#findComment-7608548
I gdzie mieszkasz?
Opanuj się trochę , widziałes ty aby kiedyś kociołek nowoczesny na eko ? ja grzeję podłogówkę i kociołek idzie w PID czyli pali się nonstop na mocy ok 2kw teraz i nie ma opcji aby jakies sadze czy inne dymy się wydobyały , jest czyściutko ,
https://forum.murator.pl/topic/243215-pomoc-przy-wyborze-kot%C5%82a/#findComment-7608562
To fakt , mój teściu ma i nawet idzie , ale w okresach przejściowych .... nie jest kolorowo a raczej eko i tanio
https://forum.murator.pl/topic/243215-pomoc-przy-wyborze-kot%C5%82a/#findComment-7608571
Co najmniej dziwnie sie to czyta , jakos nie potrafie sobie wyobrazić kociołka na podajnik kopcącego , nie wiem co by trzeba zrobic aby on kopcił , przynajmniej w moim nie ma takiej opcji być może że ja kupiłem 10 kw na 160m2 a nie 35kw jak kupują inni , przeciez praca w PID to wszystkie parametry schodzą podawanie mikroskopijne powietrze takie jakie ma byc i przerwa w podawaniu się wydłuża kilkukrotnie na małej mocy i nie ma opcji aby to zakopciło .
https://forum.murator.pl/topic/243215-pomoc-przy-wyborze-kot%C5%82a/#findComment-7608606
Gość mtdeusz
To dlaczego z komina widać czarny dymek (nawet nie taki mały)???
Nawet są dwa takie domy z kopcącymi podajnikowcami co prawda drugi kopci dużo mnie jak na podjanikowca bo aż czarna dymek (strużka).
Pewnie za duże kotły bo musi być 30 kw bo Panie zamarźniesz jak przymrozi.
Edytowane przez mtdeusz
https://forum.murator.pl/topic/243215-pomoc-przy-wyborze-kot%C5%82a/#findComment-7608618
