kryzys 26.11.2018 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2018 Może ma stary i nowy kocioł i spala opny czy tam inne pozostałości bo w tych nowych nie spali już nic wiecej poza ekogrochem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 26.11.2018 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2018 Nie ma starego bo byłem w kotłowni i widziałem ma tylko na ekogroszek.I opony nie kopcą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 26.11.2018 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2018 Widziałem na ocznie taki kopcący kocioł na ekogroszek w nowym domu z podłogówką bo jest u mnie na wsi. Sam się opanuj. A sadzy tam było hurtowo. Sam mam podajnikowca i jakoś nie widzę problemu kopcenia. A kocioł aż 10kW a dom przeciętny dzień zimy potrzebuję 2kW. Kopci to jak się coś na ruszt dorzuci . Kocioł naładuję podłogę i połowę dnia stoi. I co się stanie ? Temperaturę przebiję nadwyżkę wciągnie bojler a 12h samego podtrzymania to 400-500gram. @faltra Radzę Ci 100x zastanów się nad paliwem stałym. Mały bufor grzałka do tego dwie klimy za całość dasz tyle co za nowy kocioł a koszt eksploatacji wyjdzie podobny lub niższy od gazu bo klima zbije poprzez COP+. Za kilka lat z dotacji zrobisz PV i grzejesz free. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 26.11.2018 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2018 Kopci kopci i one są bez rusztów.Te kotły się jeden 3 letni drugi chyba 4-5letni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 26.11.2018 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2018 A jak się wrzuci trocin,zrembki wiór, butelki do zasopnika to nie ,,spali,,Panie to je Polska tu wszystko wymyślą w zakresie kombinowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 26.11.2018 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2018 W sumie racja olej z kosiarki też poszedł ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 26.11.2018 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2018 Rodzice mają Defro Sigmę 16KW, opalają 224m2. Tam nawet dobrze dymka nie widać, nie mówiąc już o kopceniu. Coś bredzisz chłopie, ciężko się czyta to co piszesz i jeszcze deprecjonujesz zalety ogrzewania podłogowego... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 26.11.2018 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2018 Zdjęcia ci zrobić by ci gała odpadła?Tam jest chyba 20kw jak nie więce, podajnik na 100m2 termos to jak ma nie kopcić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 26.11.2018 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2018 A no źle dobrany kocioł to już inna sprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barliniak 27.11.2018 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2018 Mając pelleciaka nie musi grzać w podtrzymaniu. A kaloryfery to już przeżytek.Grzejników jeszcze bym nie uśmiercał.No bo co polecisz kiedy mam na podłodze pianomat z wykładziną czy deskę a nie lubię płytek oraz te dylematy w okresach przejściowych palić nie palić bo za dwa dni ma być cieplej na zewnątrz.Pomijam tegrzejnikowe instalacje zrobione gdzie pracują z temperaturami powyżej 55 bo sam bym takiej nie chciał.Teraz można naprawdę kupić estetyczne grzejniki np.Purmo Ramo Compact. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 27.11.2018 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2018 U mnie grzejniki sa na 70/80-90.I dobrze grzeją. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 27.11.2018 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2018 A u mnie na grzejnik dolny idzie 30 stopni mimo ze kocioł ma 60 i też dobrze idzie , na powrocie mam 53 i da się żyć . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 27.11.2018 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2018 Przy tylu to bym zamarzł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 27.11.2018 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2018 Przy tylu to bym zamarzł. No nie wiem czy przy temp w domu 24 stopnie da sie marznąć :lol2::lol2: , ja powiedziałem że dolne źrudło zasilane 30-toma stopniami , dolna miałem na myśli podłogówkę , jak bym dał 35 to w domu mam 28 . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 27.11.2018 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2018 Q u mnie jak na grzejniku jest poniżej 70 to zimno.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 27.11.2018 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2018 (edytowane) Dane z ciepło właściwe: Maksymalna moc grzewcza: 8,9kW Niezbędna moc grzewcza (C.O. + CWU): 14kW Kocioł podajnikowy: 12kW Pomijając dziwne treści na tym wątku Kocioł to nie jest osobne urządzenie, "cały produkt" to kocioł danej mocy, komin odpowiedniej średnicy, kotłownia z odpowiednią wentylacją oraz paliwo. Za duży kocioł- problem, zby mały ciąg- problem, za duży ciąg- problem, złe paliwo- problem pomijając dyskusje wg mnie z kotła z podajnikiem widze coś uszytego na potrzeby tego domu, tak jak sam wymiennik może być ciut większy, tak palnik powinno się dobrac na granicy mocy, czyli max 10kW może z lekkim hakiem, nawet kosztem tego,że w mrozy będzie więcxej popiołu i mała ilośc niedopału, ale przez 90% dni w roku będzie pracował w swoim optimum. Ja widzę tutaj np. Skamp-PV 13kW, ale z palnikiem sewrii SV o mniejszej mocy pod kotły 10kW, być może z minimalnie pomniejszonym wymiennikiem. Na CWU coś w granicy 1 do max.2kW max., 4kw to przesada. (0,25kW na osobe przy prysznicu lub 0,5kW przy wannie) Sam kocioł jak podłączysz najlepiej ocieplic odcinek kocioł-komin(tj nie sama goła rura, tylko obłożyc ja wełną lub kupić droższą rurę juz z izolacją) i zadbac o gurę komina, czyli nieogrzewane poddasz- nie zostawiac gołego komina, tym bardziej ceglanego, tylko docieplić wełną i zadbać także o to, aby odcinek nad dach tez był ocieplony, wówczas problemu nie będzie z ciągiem, kopceniem itd. dlaczego te uwagi o kominie? Nowe kotły to wyższe sprawności, szerszy zakres modulacji i chłodniejsze spaliny, kominy pracuja na podciśnieniu, aby je wytworzyć musi być róznica in-out , tutaj temp. jest mniejsza, wiec większe przewymiarowanie kotła czy palnika będzie generowało problemy z ciągiem, kopceniem, cofkami itd. Tutaj jest walka o każdy stopien cieplejszych spalin, stąd izolacja rury czy zadbanie o górny odcinek komina. Tyle mojego zdania do dyskusji Edytowane 27 Listopada 2018 przez Jarecki79 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 27.11.2018 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2018 (edytowane) Za duży ciąg to nie jest aż taki problem.Ja bym brał palnik 8kw styknie,najwyżej będzie żużlować w mocne mrozy.A tak wogule to nurtuje mnie po co do kotła z podajnikiem ciąg,przecierź tam dmucha dmuchawa to i tak wydmucha na dwór?Komin ja mam z cegły nieocieplony i nic się z nim nie dzieje. Edytowane 27 Listopada 2018 przez mtdeusz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 27.11.2018 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2018 (edytowane) Tak, za duży ciąg i wypalanie złoża można uratowac montując RCK (regulator Ciągu kominowego i ustawiając go np. na 15Pa) Większy kłopot to zbyt mały ciąg, bo przy starych kotłach czy zasypowych, gdzie spaliny łatwo wychodzą >200st.C podniesienie komina o 2metry podnosi ciąg o 2Pa (czyli mało) kosztem obniżenia temp. spalin. Tyle,że w nowoczesnych, spełniających Vklase czy Ecodesign spaliny są niskie i taki zabieg bardziej zaszkodzi jak pomoże (bo sprawnośc, bo emisje, bo ekologia, bo NOxy). Poczytaj sobie o kominach, ciągu, kiedy powstaje, to może cos zrozumiesz (albo nie, co mnie tez nie zdziwi)W tych nowych, gdzie na niższych mocach w granicy 30% mamy spaliny 60-70st.C istotnym dla generowania ciągu w granicy 4Pa (tyle na mikro moce i małą objętość strumienia masy spalin- ok 3-4kW wystarczy) jest walka o każdy 1st.C cieplejszych spalin, stąd ważny prawidłowo ocielony komin, stąd ważne izolowanie odcinka kocioł-komin... Też mam komin z cegły, wewnątrz budynku, jednakowo ocieplony na całej wysokości i wszystko funkcjonuje, sprawa jest bardziej złożona jak kojarzę bodajże dla węgla kamiennego punkt rosy spalin zmierzony przez kominiarzy wynosi ok 47st.C, więc nisko, ale zalezy jeszcze od wielu czynników, zmierzony w pewnej elektrowni opalany czyms gorszym z większa zawartością siarki był na poziomie 137st.C.... inaczej mówiąc wyższych spalin wymaga choćby ekogroszek z węgla brunatnego a niższy pod warunkiem dobrego paliwa, parametrów spalania będzie dla kamiennego itd.... Edytowane 27 Listopada 2018 przez Jarecki79 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
faltra 27.11.2018 18:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2018 (edytowane) Pomijając dziwne treści na tym wątku Kocioł to nie jest osobne urządzenie, "cały produkt" to kocioł danej mocy, komin odpowiedniej średnicy, kotłownia z odpowiednią wentylacją oraz paliwo. Za duży kocioł- problem, zby mały ciąg- problem, za duży ciąg- problem, złe paliwo- problem pomijając dyskusje wg mnie z kotła z podajnikiem widze coś uszytego na potrzeby tego domu, tak jak sam wymiennik może być ciut większy, tak palnik powinno się dobrac na granicy mocy, czyli max 10kW może z lekkim hakiem, nawet kosztem tego,że w mrozy będzie więcxej popiołu i mała ilośc niedopału, ale przez 90% dni w roku będzie pracował w swoim optimum. Ja widzę tutaj np. Skamp-PV 13kW, ale z palnikiem sewrii SV o mniejszej mocy pod kotły 10kW, być może z minimalnie pomniejszonym wymiennikiem. Na CWU coś w granicy 1 do max.2kW max., 4kw to przesada. (0,25kW na osobe przy prysznicu lub 0,5kW przy wannie) Sam kocioł jak podłączysz najlepiej ocieplic odcinek kocioł-komin(tj nie sama goła rura, tylko obłożyc ja wełną lub kupić droższą rurę juz z izolacją) i zadbac o gurę komina, czyli nieogrzewane poddasz- nie zostawiac gołego komina, tym bardziej ceglanego, tylko docieplić wełną i zadbać także o to, aby odcinek nad dach tez był ocieplony, wówczas problemu nie będzie z ciągiem, kopceniem itd. dlaczego te uwagi o kominie? Nowe kotły to wyższe sprawności, szerszy zakres modulacji i chłodniejsze spaliny, kominy pracuja na podciśnieniu, aby je wytworzyć musi być róznica in-out , tutaj temp. jest mniejsza, wiec większe przewymiarowanie kotła czy palnika będzie generowało problemy z ciągiem, kopceniem, cofkami itd. Tutaj jest walka o każdy stopien cieplejszych spalin, stąd izolacja rury czy zadbanie o górny odcinek komina. Tyle mojego zdania do dyskusji Dzięki za cenne uwagi. Akurat komin mam systemowy więc ocieplony jest wełną po całej długości. Mam rozumieć że zaproponowany piec jest na ekogroszek? Czy znasz się na piecach na pellet, jeśli tak to który byś polecał. Edytowane 27 Grudnia 2018 przez faltra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 27.11.2018 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2018 No ja co prawda komin ceglany mam w domu a na poddaszu jest sporo wełny ale spaliny też pewnie nie są większe jak 60-80 stopni , ale bardziej martwi mnie przekrój mojego komina bo ma on 30x30cm i prawie pewnośc że zima będzie niewesoło , chyba by trzeba pomyśleć o wkładzie ceramicznym a potem od góry zawalić to maltą z wapna i szkłem wodnym , Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
