Wykonała mi grupa anhydrytypolska wylewkę anhydrytowymi. Mam na lacie 2 m różnice poziomów sięgająca 2,5 cm. Nie bez znaczenia jest ze zamiast zamawianej wylewki o grubości 5.5 cm mam wylane ledwo 4cm przy ogrzewaniu podłogowym. Brak dylatacji. Oczywiście zapewnienia ze strony tej grupy o gwarancji wykonania to puste słowa bo przestali ze mną rozmawiać. Czy ktoś zna dobrego prawnika który będzie wstanie zająć się sprawa?
https://forum.murator.pl/topic/243257-problem-z-wykonawca-wylewki/
Niezła fuszera. Ja mam różnice max 0,5cm, co nie byłoby problemem, niestety widać to na listwach przypodłogowych.
Ogólnie "samopoziomowanie" wylewki anhydrytowej to dość gruby mit. Ona może tworzy gładką powierzchnię, ale wcale nie wypoziomowaną i równą! To już zadanie wykonawcy. Przecież test gęstości wylewki robi się wylewając jej wiadro na miernik - takie wiadro rozlewa się na średnicy mniejszych kilkudziesięciu centymetrów i nie idzie dalej, więc trudno oczekiwać, że wylewka się sama "wypoziomuje" na odcinkach kilku metrów.
https://forum.murator.pl/topic/243257-problem-z-wykonawca-wylewki/#findComment-7608758
Mówiąc szczerze ,aż ciężko uwierzyć ,że można taką fuszerę odstawić ,bo ktoś zupełnie bez pojęcia byłby wstanie to lepiej zrobić . Ale jeśli to prawda to pozostaje tylko współczuć bo dojdą jeszcze koszty równania posadzki bo znając życie wykonawca wylewki raczej już się nie pojawi.Pozostaje oczywiście walka w sądzie ,ale koszty są niemałe ,i na pewno to potrwa bardzo długo ,a na koniec może się okazać ,że wykonawca jest bankrutem i nic nie ma.
https://forum.murator.pl/topic/243257-problem-z-wykonawca-wylewki/#findComment-7608799
Przy takich wątpliwościach cytujemy tekst i potem jest jasne..
https://forum.murator.pl/topic/243257-problem-z-wykonawca-wylewki/#findComment-7608830
Jak mierzyłeś tą łatą kontrolną? Prawidłowo to jest gdy łata jest oparta na obu końcach na posadzce/wylewce a między tymi punktami podparcia odczytujesz wynik zagłębienia...
https://forum.murator.pl/topic/243257-problem-z-wykonawca-wylewki/#findComment-7612577
