campos 27.11.2018 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2018 Witam wszystkich.Mam problem wynikający z suszy w tym roku, woda z dotychczasowej studni wyschła, w sumie w ostatnich latach zdarzało się to coraz częściej ale zawsze po opadach problem znikał. W tym roku stało się inaczej.. Wody dalej nie ma. Mam również źródło niedaleko domu, woda wypływa ze skał cały czas niezależnie od pory roku, ma zawsze taka sama temperaturę czy to lato czy zima, nigdy woda nie zamarza i zawsze było rezerwowym zbiornikiem. I teraz pytanie : jak osadzic kręgi betonowe chcąc zrobić tam nie głeboką studnie wiedząc że woda wypływa wyżej ze skarpy z łupków skalnych? Czy zastosowac przepuszczalne dno czy może jakieś dojście boczne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243259-studnia-w-trudnym-terenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 27.11.2018 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2018 Aby korzystać z tego źródełka musisz mieć pozwolenie wodno prawne. Ale aby wykopać ręczną wiertnicą na swojej działce studnie o głębokości około 10m nie potrzebujesz niczego puki nie pobierasz więcej niż 5m3/h (chyba??).Więc może weź wynajmij sobie jakąś wiertnicę ręczną koszt około 150PLN/dobę i przy sprzyjających wiatrach w 5h będziesz się cieszył własną studnią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243259-studnia-w-trudnym-terenie/#findComment-7608849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 27.11.2018 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2018 Ja dwa tygodnie temu ręcznie wierciłem sobie studnię do 6,5 metra , do 3,30cm swojskiej roboty wiertłem i zajęło mi to raptem niecałą godzine na tych 3,30cm pokazała się woda więc wstawiłem rury od kanalizacji 160ki i zrobiłem sobie prostą szlamówkę na sznurku , wyciagając żwir z piaskiem a wbijając rura coraz głębiej aż do 6,5 metra potem wstawiłem rure 110-kę z nawierconymi otworami fi 12mm 220 szt na to dałem siatkę studniarska 14-kę i siup do dziury a wyciągnąłem te osłonowe 160-ki resztę obsypałem drobnym żwirem , teraz pompa samozasysająca o wydajności 4000 litrów na godzinę może pracować cała dobę a lustro wody obniża się tylko o ok 10cm , prosta sprawa . woda oczywiście czerpana będzie tylko i wyłacznie do podlewania , jak ma słuzyć do domu to powinny być rury studniarskie takie niebieskie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243259-studnia-w-trudnym-terenie/#findComment-7608885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 29.11.2018 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2018 Ja dwa tygodnie temu ręcznie wierciłem sobie studnię do 6,5 metra , do 3,30cm swojskiej roboty wiertłem i zajęło mi to raptem niecałą godzine na tych 3,30cm pokazała się woda więc wstawiłem rury od kanalizacji 160ki i zrobiłem sobie prostą szlamówkę na sznurku , wyciagając żwir z piaskiem a wbijając rura coraz głębiej aż do 6,5 metra potem wstawiłem rure 110-kę z nawierconymi otworami fi 12mm 220 szt na to dałem siatkę studniarska 14-kę i siup do dziury a wyciągnąłem te osłonowe 160-ki resztę obsypałem drobnym żwirem , teraz pompa samozasysająca o wydajności 4000 litrów na godzinę może pracować cała dobę a lustro wody obniża się tylko o ok 10cm , prosta sprawa . woda oczywiście czerpana będzie tylko i wyłacznie do podlewania , jak ma słuzyć do domu to powinny być rury studniarskie takie niebieskie. Taaa. Warstwy z łupków skalnych a Ty o szlamówce piszesz Stawiam że się nie uda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243259-studnia-w-trudnym-terenie/#findComment-7609933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 29.11.2018 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2018 Witam wszystkich. Mam problem wynikający z suszy w tym roku, woda z dotychczasowej studni wyschła, w sumie w ostatnich latach zdarzało się to coraz częściej ale zawsze po opadach problem znikał. W tym roku stało się inaczej.. Wody dalej nie ma. Mam również źródło niedaleko domu, woda wypływa ze skał cały czas niezależnie od pory roku, ma zawsze taka sama temperaturę czy to lato czy zima, nigdy woda nie zamarza i zawsze było rezerwowym zbiornikiem. I teraz pytanie : jak osadzic kręgi betonowe chcąc zrobić tam nie głeboką studnie wiedząc że woda wypływa wyżej ze skarpy z łupków skalnych? Czy zastosowac przepuszczalne dno czy może jakieś dojście boczne? Stawiam na kręgi z bocznym dojsciem i wyjsciem, tak żeby strumyk ze źródełka napełniał Ci studnie i wypływał se dalej. Będziesz zbiornik z tych kręgów, zakładam, żę "źródełko" nie ma mega wydajności. Skoro teren jest suchy i skalisty, przez przepuszczalne dno niewiele wody by Ci się dostało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243259-studnia-w-trudnym-terenie/#findComment-7609937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 29.11.2018 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2018 Tyle się pokazał co zapytał, nic nie wiemy więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243259-studnia-w-trudnym-terenie/#findComment-7610008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
