Pomiar temperatury przez wifi.
Czy ktoś sie bawił w proste opomiarowanie domu? Chciałbym mieć kilka czujnikow temperatury w domu plus moze jeden wilgotności. To wszystko żeby wysylalo dane po wifi na jakis serwerek gdzie mozna sobie dane archiwizowac i podglądać. Jak to najtaniej i najprościej zrealizować? Widzialem rożne czujniki np na allegro typu sonoff albo bardziej dla mnie skomplikowane na arduino (niestety nie mam czasu żeby temat zgłebiać dniami) więc prosze o proste rozwiązania.
podłączam się pod pytanie. Co to ten snoff?? Ja kupiłem kiedyś avt 2787 były czujniki chyba w zestawie ze trzy. Działają, zapisują temperaturę do pliku ale jak dokupiłem kolejne czyjniki ds18b20, ds18s20 to nie ruszyło. Działa podobno z 8 czujnikami ale nie mogę potwierdzić. NIe wiem czy złe czujniki kupiłem czy jak? Może to dawać wyniki na stronę ale dla mnie 3 to za mało. Problematyczne jest też gniazdo rs232 w nowych lapkach go nie ma...
Co byście polecili? -może arduino?- ile można czujników podłączyć do arduino?
Prostszego rozwiązania niż Sonoff chyba nie ma.
Zawsze możesz zmienić w nim oprogramowanie jak nie czujesz się na siłach to za 6zł ci wgrają alternatywne.
Możesz mierzyć, sterować z np Domoticza jak u mnie, supla itp. Zapytaj się wujka googla--> smartny dom.
Najtaniej to w chinach kupisz po 14-25zł na all 30-55zł tyle że z Chin czekasz ponad miesiąc a z alledrogo parę dni.
Patrzę na tego snofa i nie wiem czy on taki prosty i fajny. Chyba arduino podobnie skomplikowany jak dla mnie laika a możliwości więcej? No i arduino ma całą masę juz zrealizowanych projektów na różnych forach a ten snof chyba mniej popularny? Pytam bo to ważne przy ewentualnych rozbudowach poza temperaturką i wilgotności.
Supla chyba nie archiwizuje danych pomiarowych ? czy sie myle? Zalezy mi żeby sobie tworzyc wykresy z pomiarów z calego dnia.
Sonoff jest prostszy od arduino ale bardzo toporny. No ale ma sie gotowca tyle ża każdy punkt (pomiar) to te kilkadziesiac złotych.
Na dzień dzisiejszy nie ale będzie archiwizować . Wszystko na tym samym procesorze jedzie kwestia tylko to co wygrasz supła taśmowa ale espeasy
[ATTACH=CONFIG]422489[/ATTACH]
Na czym masz postawionego Domoticza?
Ja u siebie mam na Raspberry i na tą chwilę używam go wyłącznie do kontrolowania temperatura na zewnątrz oraz temperatury wyjściowej i wejściowej do pieca. Podpięte mam czujniki DS18B20 i mam z nimi problem przy piecu :)
Według mojej obserwacji czujniki w/w zaniżają mi wysoką temperaturę o około 12 stopni np. na piecu pokazuje mi ze jest 60 stopni a DS18B20 mi pokazuje 48 stopni i tak naprawdę na tą chwile poddałem się :)
Jeszcze pytanie dotyczące czujników, które masz na planie - masz do nich podciągnięte kable czy są one bezprzewodowe?
Edytowane przez robertd83
Docelowo ma być na Raspberry pi3.Wszystko przewodowo mam prowadzone, czujniki to dsb18b20 i dht22 oraz bme280, niektóre jeszcze nie podpięte z braku czasu tylko kable . Serwer jest postawiony na tą chwile na zewnątrz, bo nie mam stałego ip i jestem za natem.
Pod najtaniej to wyjdzie Tobie na Arduino i czujniki niż Sonoff+ czujnik.
Same czujniki nie mają takiej dokładności, można sobie ustawić w programie Device Resolution: 9-12bit. DHT jest bardziej dokładny ale kosztuje więcej $.
Jak już masz tłuczeń to podsypkę cementową 1cm więcej, ułóż kostkę i ubij zagęszczarką.
Ja robiłem podbudowę z betonu na to poszedł drobny kamyk i kosteczka.
