Hej
przymierzam się do budowy warsztatu/budynku gospodarczego w konstrukcji szkieletowej. Budynek parterowy, z dwuspadowym dachem krytym blachą. Więc generalnie lekka konstrukcja.
Budynek chcę posadowić na płycie fundamentowej. Zleciłem wykonanie projektu PF do konstruktora. Dostałem pierwszą wersję, ale zanim odpowiem do kontruktora chciałbym z Wami skonsultować kilka kwestii.
1. PF jako posadzka. W ramach oszczędności chciałbym wykorzystać powierzchnię PF jako podkład pod docelową podłogę (bez lania dodatkowej posadzki): w części warsztatu miałby to być parkiet/deski (uprzedzając pytania o parkiet w warsztacie: buduję warsztat stolarski, stąd drewno w warsztacie), w części samochodowej natomiast będzie żywica.
Czy tak w praktyce można robić? Kleić podłogę bezpośrednio na wierzchu PF?
2. Ogrzewanie. Ponieważ to będzie warsztat, więc ogrzewać go planuję głównie w ciągu dnia (koza na drewno, trociniak, ew. wspomaganie za pomocą nagrzewnic elektrycznych). Pytanie o ocieplenie płyty. Czy jeżeli dam styropian jedynie pod płytę i po bokach to jak będzie z akumulacyjnością cieplną płyty vs ogrzewanie jedynie w ciągu dnia?
Dla mnie ok, że w nocy budynek będzie się wychładzał bo nikt tam nie będzie przebywał, natomiast liczę na to że ta płyta będzie powodowała że wychładzanie będzie następowało wolniej (szczególnie że budynek będzie w konsturkcji szkieletowej ktora ma niską akumulacyjność).
3. Opaska przeciwysadzinowa (?). Z firmami od płyty z którymi rozmawiałem, spotkałem się z dwoma sposobami na wykonanie opaski wokół płyty. Jedni proponowali wkopanie płyt zewnętrznych po prostu w pionie, tak na ca. 1m w ziemię (poniżej granicy przemarzania?).
"Mój" konstruktor natomiast zaproponował opaskę wkopaną w poziomie (z lekkim spadkiem). W załączeniu szkice obu rozwiązań.
Pytanie, czy oba rozwiązania są prawidłowe?
4. Chudziak pod płytę. Konstruktor zaprojektował wykonanie warstwy chudziaka 10cm. Dopiero na to EPS200 20cm i na to folia + sama płyta 21cm. (widoczne na drugim załączniku). Czy ten chudziak jest niezbędny?
Będę wdzięczny za Wasze podpowiedzi.
