karolek0188 28.11.2018 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2018 Witam w tej chwili ogrzewam domu piecem na węgiel drewmet 27kw. Instalacja stara i grzejniki stare żeliwne. Dom posiada parter, 1 piętro i poddasze. Na parterze jest jeden grzejnik i jak to kiedy budowali rurki od co na wierzchu i to 1.5 cala. Od pieca idzie tez taka sama i na powrocie tez taka sama jest. Na piętrze 1 jest sa rurki 3/4 podejrzewam i grzejniki żeliwne 8 sztuk. Do poddasza jest zrobiony rozdzielacz i juz miedziane rurki i peks. grzejniki panelowe. I mam pytanie. Jak bym chciał np piec na pelet to trzeba cala instalacje stara przerabiać czy mogła by zostać?dom nie ocieplony. Grubość ścian 2 pustaki . I jaki ewentualnie piec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243294-ogrzewanie-domu-ponad-230-m/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 30.11.2018 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2018 Instalację zostaw, najwyżej przy kotle się redukcje pod przyłącza pomp porobi. Kocioł polecam RBR-B 26, moc 26 kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243294-ogrzewanie-domu-ponad-230-m/#findComment-7610488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Junkers 04.12.2018 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2018 (edytowane) Witam, A nie zastanawiał się Pan nad zastosowaniem bardziej ekologicznego źródła ciepła od kotła na paliwo stałe? Wartym polecenia rozwiązaniem jest pompa ciepła lub gazowy kocioł kondensacyjny. Obydwa rozwiązania są całkowicie bezobsługowe, dzięki czemu nie będzie musiał Pan wykonywać żadnych czynności z obsługą kotła. Przed wymianą ogrzewania warto wykonać wcześniej termoizolację budynku oraz wymianę starej instalacji CO. Pozwoli to na znaczne obniżenie zapotrzebowania na energię budynku co bezpośrednio wpłynie na niższe koszty ogrzewania. Warto również wspomnieć, że dzięki programowi „Czyste Powietrze” oferowanego przez NFOŚiGW można uzyskać dofinansowanie lub niskooprocentowaną pożyczkę na zakup i montaż pompy ciepła lub kotła gazowego oraz na wykonanie termomodernizacji budynku. Pozwoli to na dodatkowe oszczędności co pozytywnie wpłynie na opłacalność inwestycji. moderowanoPozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Junkers-Bosch Edytowane 4 Grudnia 2018 przez Tomaszs131 Reklama wykraczająca po za ramy PP. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243294-ogrzewanie-domu-ponad-230-m/#findComment-7614122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
