SylwiaP 07.08.2002 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2002 przy montażu okien i drzwi upaprano drewniane futryny pianką montażową, wypróbowałam rozpuszczalnik, amoniak, aceton, denaturat i nic!, czy ktoś zna na to sposób?pytanie dotyczy również silikonu, który muszę zmyć z szyb piaskowanych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2433-czym-zmy-piank-montaow-silikon/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akoper 09.08.2002 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2002 niestety pozostaly ci tylko metody mechaniczneale uwaga ostroznie aby nie porysowac !!pianke powinni wyczyscic montazysci - dali gwarancje po oczyszceniu - mechanicznym bedzie mozna podmalowac to miejsce farba od producenta jezeli tego nie zrobia nie to nalezy uzyc drewnianej skrobaczki a potem kiedy zostanie tylko slad sprobowac wypolerowac np.woskiem polerujacycm samochodowymzabrudzenia szyby piaskowanej zwlaszcza silikonem nalezy usuwac ostroznie aby nie uszkodzic piaskowanej struktury szkla - rowniez mechanicznie odradzam wszelkie mocne rozpusczalniki ze wzgledu na mozliwosc niekontrolowane reakcje z lakierem,uszczlkami a co najwazniejsze skora rak itp.tak w ogole to montazysci wiedza o obowiazkowym zabezpieczeniu powierzchni okien i szyb przed pianka i silikonanmi , a ci ktorzy powaznie traktuja swoich klientow czyszcza ramy i myja szyby przed odbiorem robot montazowychpozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2433-czym-zmy-piank-montaow-silikon/#findComment-29351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bimer 11.08.2002 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2002 Mysle ze uszkodzenie okien powstało na wskutek montazu okien przez :kowalskiego bo taniej: niestety nie zawsze wychodzi taniej.Nalezaloby zapytac z jakiego drewna sa okna i w jakim kolorze, okna ubrudzone pianka jest oknem do przemalowania.Papier grubosci 100 potem ,180 zadne skrobaki . trzeba sie postarac o farbe od producenta okien,powinien ja dostarczyc zawsze z oknem w odpowiedniej ilosci jako farba do zaprawek. malujemy zawsze caly jeden ramiak walkiem z gabki rozzrzedzona farba przy oknach bialych niekiedy trzeeba malowac trzy razy bo wychodzą żółte plamy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2433-czym-zmy-piank-montaow-silikon/#findComment-29501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 13.08.2002 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2002 spokojnie!do pianki montażowej jest zmywacz - taki sam jak do s\czyszczenia pisoletów piankowych z końcówką pionową spray - ja to kupuję w austrii więc nie wiem jak to wygląda w polsce. co do sylikonu niektóre z nich można łatwo malować ale jeśli tego nie chcesz to należy nożem zdjąć jak najwięcej a reszta po prostu się wykruszy myjąc okno grubą frotą, pozostanie jedynie nieco w porach (jeśli jest bezbarwny to nie ma problemu). powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2433-czym-zmy-piank-montaow-silikon/#findComment-29678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 17.08.2002 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2002 aceton Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2433-czym-zmy-piank-montaow-silikon/#findComment-30165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
