Witajcie Forumowicze.
Z racji tego, że jestem tutaj nowy muszę się przywitać.
Piszę do Was ponieważ mam problem z piecem. Może wszystko od początku.
Od marca tego roku jestem szczęśliwym posiadaczem pieca 25 KW z podajnikiem na ekogroszek wyposażonym w sterownik firmy NEGROS. Od listopada rozpocząłem sezon grzewczy w moim domu oraz porządne użytkowanie kotła. No i tu pojawił się problem. Mija miesiąc, a ja nie mogę wyregulować właściwie swojego pieca tak aby dziennie nie zjadał 50 kg ekogroszku. W tej kondycji piec pochłonie tyle pieniędzy, że nawet nie chce o tym myśleć. Przeczytałem wszystkie fora odnośnie ustawień oraz obejrzałem wszystkie filmy na youtube i dalej nic jak bierze dwa worki tak bierze. Po konsultacji z serwisem tego urządzenia doradzono mi, że mam przestawić całość ustawień na:
Tz 50 stopni,
Czas podawania 15 sekund,
Czas przestoju 60 sekundy,
Moc dmuchawy 40%.
Zauważyłem, że przy normalnym grzaniu piec potrzebował 25 minut aby dojść do zadanej temperatury, spadła ona o dwa stopnie (tak ustawiona histereza) w ciągu 8 minut. A i tak dalej pochłania dwa worki dziennie.
Na tę chwilę mam poniższe ustawienia:
Tz 48
Czas podawania 8 sekund,
Czas przestoju 32 sekundy,
Moc dmuchawy 20%.
Nie wiem co mam dalej robić. Serwis twierdzi, że mam słaby ekogroszek mimo, że próbuje już dwóch rodzajów najwyższej kaloryczności w graniach 26-28KJ. Dom ocieplony piętrowy z ocielonym dachem i połową ścian (budownictwo z lat 80tych), grzejniki wymienione na nowe w zeszłym roku. Temperatura w domu w granicach 20-21 stopni z tym, że spalanie ogromne. Zawuażyłem, że szybko spada tempaeratura na piecu.
Doradźcie proszę co w takiej sytuacji bo powoli moja cierpliwość się kończy. Miało być tanio i eko. Póki co jest drogo i wkurw.
Edytowane przez karambek
https://forum.murator.pl/topic/243312-piec-25-kw-problem-z-dy%C5%BCym-spalaniem-i-ustawieniem/
Nie piszesz czy masz jakieś niedopały czy przesypuje ci opał , ale zasada zawsze ta sama aby było oszczędnie to nie może być za dużo powietrza , ma spalac spokojnie na granicy kopcenia plus leciutko dodanie powietrza , palnik nie może palić jak acetylenowy , na dzień dobry zmniejsz nadmuch oraz wydłuż czas przerwy w podawaniu .
https://forum.murator.pl/topic/243312-piec-25-kw-problem-z-dy%C5%BCym-spalaniem-i-ustawieniem/#findComment-7609878
Po konsultacji z serwisem doradzono mi, że mam zwiększyć ilość ekogroszku w retorcie ponieważ spala się ona w niej i jest trochę za nisko.
Poniżej zdjęcie w trakcie nadzoru:
https://zapodaj.net/05e3e58c99737.jpg.html
Oraz w trakcie rozpalania:
https://zapodaj.net/2c793aa9db77b.jpg.html
https://forum.murator.pl/topic/243312-piec-25-kw-problem-z-dy%C5%BCym-spalaniem-i-ustawieniem/#findComment-7610071
Kryzys przecież gadałeś,że kocioł na ekogroszek nie kopci????:lol2::lol2:
I wyszyść popiół bo jest tam tona sadzy+popiół to jak ma grzać?
Z czym ty zaś wyskoczyłeś ? gdzie tu mowa o dymie była ? pomyliłeś jakies wątki czy co ?
https://forum.murator.pl/topic/243312-piec-25-kw-problem-z-dy%C5%BCym-spalaniem-i-ustawieniem/#findComment-7610194
Na zdjęciach widać dym i sam gadasz o kopceniu.
Tu nie dym chodzi tylko o duże spalanie , czytaj zanim napiszesz , w podajnikowcach nie może być za dużo powietrza bo ciepło wydmuchiwane jest kominem i tyle i aż tyle , nic o dymie tu nie było ani sadzy a zdjęcia są dobre i sadzy ani dymu tam nie ma tylko spalony opał i to wszystko tylko sęk w tym że tam za bardzo się pali i zwiększanie dawki paliwa jeszcze zwiększy spalanie , fajne doradce z tego serwisu qwa mać .
https://forum.murator.pl/topic/243312-piec-25-kw-problem-z-dy%C5%BCym-spalaniem-i-ustawieniem/#findComment-7610206
O, widzę że wyliczenia były dla sprawności kotła z 80% (przecież serwis tak mówił) a tu ledwo 50% wychodzi. Nie ty pierwszy i nie ostatni. Według mnie mtdeusz może pomóc bo ja wiem,że on wie ale... :no:. Ty w swoim kotle możesz raczej tylko wyregulować sterownik ja w swoim będę dalej walczył z przeróbkami i jestem blisko żeby wychodziło więcej niż 50%. Oczywiście wzór to PIEC z Kirgistanu.:yes:
https://forum.murator.pl/topic/243312-piec-25-kw-problem-z-dy%C5%BCym-spalaniem-i-ustawieniem/#findComment-7611344
Jestem w trakcie oczekiwania na serwis czyli tych, którzy ten piec wyprodukowali. Podobno będę sprawdzali czy wszystko jest w porządku.
Mam duże obawy, że stwierdzą, że piec jest zbyt mały do mojego metrażu dlatego nie mogę go wyregulować, a co za tym idzie spalanie jest ogromne.
Na ten moment nie udało mi się nic wskórać ponieważ testuje już 3 rodzaj opału (ekogroszku).
Ustawienia pieca 10 sek/40 sek przestój i dmuchawa na 25%/TZ 47 st.
Może ma ktoś jakiś pomysł co może być nie tak?
https://forum.murator.pl/topic/243312-piec-25-kw-problem-z-dy%C5%BCym-spalaniem-i-ustawieniem/#findComment-7614922
Zakłądając,że kocioł to prawdziwe 25kW.... i jakiś atest choćby stary posiada....
(wątpię,że kupiłeś 5klasę, pewnie uparłeś sie na ruszt )
W skrócie w starszych kociołkach, gdzie sprawności najczęściej niższe, emisje wyższe, spaliny też wyższe...
25kW w III klasie oznacza spalanie na 1h ok 4kg ekogroszku 26-28MJ, czyli cos w granicy 100kg/24h jeżeli 25kW jest stale wymagane przez budynek
Dobra izolacja budynku, to mniejsze spalanie i mniej odczuwalne różnice w spalaniu przy zmianie temp. na zewnątrz, chata wiatrem podszyta >200mkw może Ci wciągac pod 50kg/24h. Kocioł to wyjątkowo tempe bydle i jedyne jego zadanie to uzupełnianie strat ciepła generowanych przez instalację oraz dany budynek.
Kotły 25kW ustawia się najczęściej 1:3, czyli 10/30sek czy 8/24-25sekund....
Ty masz 1:4, czyli nieco poniżej mocy znamionowej wg nastaw
Granice 50kg/24h to generowanie jakiś pi razy oko 13kW......
https://forum.murator.pl/topic/243312-piec-25-kw-problem-z-dy%C5%BCym-spalaniem-i-ustawieniem/#findComment-7614938
to kocioł 25kW, coś generuje takie a nie inne zapotrzebowanie (13kW to juz intensywne palenie), palenisko to jest raczej płaskie a nie wypukłe, więc dla 25kw paradoksalnie podniesienie kopca ma szansę obniżyć spalanie, rada serwisu na podstawie takich zdjęć jest słuszna. Z powietrzem ze względu na sterownik dwustanowy powalczyć można i obserwując schodzić z nim niżej
Żyłowanie palnika i palenie na płasko lub lekko wklęsło zniszczy ślimak i może uszkodzić żeliwo paleniska, ale jak kto lubi, kto bogatemu zabroni.
Blisko płaskiego to tylko całe żeliwne retorty pokroju brucerowatych, klasyczne, normalne fajeczki to palenisko lekko wypukłe.
https://forum.murator.pl/topic/243312-piec-25-kw-problem-z-dy%C5%BCym-spalaniem-i-ustawieniem/#findComment-7614947
Jam ma totalnie nieocieplonego kloca i grzeje tylko 100m2 i ~10kw starcza.
U mnie klocuszek plus garażo-magazyn nieco wyższy to łącznie jakieś 260-280m2, ocieplony mam dach, a tak to jak było budowane jakaś wata między ściany, garaż swoje generuje jak tylko temp. zewn spada. U mnie teraz na dobe (lekkie mrozy w nocy i nad ranem po zerowe okolice za dnia) idzie jakieś 35-40kg Karlika z PGG (26-28MJ), jak było cieplej stykało 17-25kg w duże mrozy pod -20 max. zapotrzebowanie to jakieś 75kg/24h
Ogólnie jednak teraz mam podobnie jak Ty, tj wystarcza ok 10kW przy 260/280m2 ale domy sa różne, więc 50kg/24h w chacie z lat 80-ych przy lekkich mrozach w nocy mnie jakoś nie dziwi
https://forum.murator.pl/topic/243312-piec-25-kw-problem-z-dy%C5%BCym-spalaniem-i-ustawieniem/#findComment-7614953
Dom ponad 200 m, piętrowy. Dach cały ocieplony i 1/3 ścian. Nie wiem gdzie może być problem. Zastosowałem ustawienia 1:3 i tak na nic się zdało. Duże spalanie jak było tak jest. Nie chce nawet myśleć o tym, że piec może być ponad wymiar albo za mały. Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł?
https://forum.murator.pl/topic/243312-piec-25-kw-problem-z-dy%C5%BCym-spalaniem-i-ustawieniem/#findComment-7615364
