nowak84 29.11.2018 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2018 WitamTo mój pierwszy wpis na forum.Mój niepokój budzi fakt, że przy temperaturze -6 stopni na zewnątrz, przemarza okno HS zamontowane przez firmę Petecki. A mianowicie na styku ramy skrzydła przesuwnego z ramą, która jest na stałe osadzona " FIX ", w szczelinie między nimi na samym dole przy progu dzisiaj rano termometr elektroniczny pokazał mi temperaturę, która jest poniżej zera.Na wyświetlaczu komunikat " Lo " czyli temperatura jest poniżej zera. Jak sprawdzałem trochę wyżej to pokazywało 0,2 stopnia, i im wyżej to temperatura rosła , ale nie przekroczyła 8 stopni.Wydaje mi się też , że na samym dole gdy przykładam rękę to czuć podmuchy powietrza, chyba że jest to efekt dużej różnicy temperatur i wytwarza się tam obieg. W domu mamy 22-23 stopnie.Proszę o opinie czy to normalne, że okno HS tak przemarza, ponieważ takie informacje uzyskałem od firmy Petecki " że to jest najzimniejsze miejsce okna, i w oknach HS jest to normalne, ponieważ nie występuje w nich domknięcie typowe, tylko zasunięcie uszczelek, które nachodzą na siebie"Wspomnę jeszcze , że okno było dwa razy poprawiane po zamontowaniu, ponieważ, było krzywo obsadzone, nie trzymało pionu.Co mogę zrobić w takiej sytuacji ?? ponieważ nie wyobrażam sobie co będzie jak na zewnątrz będą temperatury -15 , -20 stopni, a w domu mamy malutkie dziecko. Proszę o pomoc.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 29.11.2018 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2018 Witam To mój pierwszy wpis na forum. Mój niepokój budzi fakt, że przy temperaturze -6 stopni na zewnątrz, przemarza okno HS zamontowane przez firmę Petecki. A mianowicie na styku ramy skrzydła przesuwnego z ramą, która jest na stałe osadzona " FIX ", w szczelinie między nimi na samym dole przy progu dzisiaj rano termometr elektroniczny pokazał mi temperaturę, która jest poniżej zera.Na wyświetlaczu komunikat " Lo " czyli temperatura jest poniżej zera. Jak sprawdzałem trochę wyżej to pokazywało 0,2 stopnia, i im wyżej to temperatura rosła , ale nie przekroczyła 8 stopni. Wydaje mi się też , że na samym dole gdy przykładam rękę to czuć podmuchy powietrza, chyba że jest to efekt dużej różnicy temperatur i wytwarza się tam obieg. W domu mamy 22-23 stopnie. Proszę o opinie czy to normalne, że okno HS tak przemarza, ponieważ takie informacje uzyskałem od firmy Petecki " że to jest najzimniejsze miejsce okna, i w oknach HS jest to normalne, ponieważ nie występuje w nich domknięcie typowe, tylko zasunięcie uszczelek, które nachodzą na siebie" Wspomnę jeszcze , że okno było dwa razy poprawiane po zamontowaniu, ponieważ, było krzywo obsadzone, nie trzymało pionu. Co mogę zrobić w takiej sytuacji ?? ponieważ nie wyobrażam sobie co będzie jak na zewnątrz będą temperatury -15 , -20 stopni, a w domu mamy malutkie dziecko. Proszę o pomoc. Pozdrawiam To proszę sobie odpowiedzieć na pytanie, czy wiedząc, że będzie tak, jak jest kupiłby Pan takie drzwi HS? Jeśli nie wiedział Pan, że tak będzie, to dlaczego Pan nie wiedział? Moim zdaniem ma Pan otwartą drogę do zasadnej reklamacji ze względu na art. 4 ust. 2 w związku z art.6 ust. 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. O przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz art. 546.1 § 1 K.c. Życzę powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 29.11.2018 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2018 Pomijając to co napisał wyżej poprzednik: ja bym sprawdził czy progu jest prosty. Być może ono zwyczajnie opadło (w całości, z progiem) z braku dostatecznego podparcia i zrobił się łuk. Ew. drugiej przyczyny szukałbym w niedokładności produkcji w mocowaniu uszczelek. Ale to są tylko gdybania.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 29.11.2018 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2018 Pomijając to co napisał wyżej poprzednik: ja bym sprawdził czy progu jest prosty. Być może ono zwyczajnie opadło (w całości, z progiem) z braku dostatecznego podparcia i zrobił się łuk. Ew. drugiej przyczyny szukałbym w niedokładności produkcji w mocowaniu uszczelek. Ale to są tylko gdybania.. Fin, a niby dlaczego nabywca ma sprawdzać, czy coś jest proste, czy krzywe i dociekać przyczyny? Przyczyna jest mu obojętna, skutek jest niedopuszczalny, więc reklamacja zasadna, a że firma się wykręca, (głupio), to cóż... widać taka to firma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 29.11.2018 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2018 Klient nie musi. Ale ja lubię wiedzieć czy ten typ tak ma.. czy jednak to wynik błędów.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaca509 30.11.2018 05:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2018 ... widać taka to firma. i to niestety jest prawda, podpisze sie pod tym obiema rekami. ...taka firma.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 30.11.2018 05:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2018 a co w przypadku gdy ludzie mają WM ... po prostu sito .. kolego ja mam zwykłe i przy samym progu mająć -9 tak jak dziś pirometr wskazał 19 stopni. Trzeba każdego pilnować fachowwwca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowak84 30.11.2018 08:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2018 Dziękuje za wszystkie odpowiedzi.Wczoraj byłem w firmie Petecki zgłosić ten problem, sam kierownik powiedział, że tak nie może być że przy -6 jest minus wewnątrz.Choć to nie pierwsza już reklamacja w tej firmie związana z oknami i obawiam się , że problem może nie być tak po prostu rozwiązany, ponieważ walczę z nimi praktycznie od momentu zamontowania okien i rolet - czyli od marca.Czy mogę wystąpić o zwrot kosztów za okno, czy tylko o naprawę ???Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 30.11.2018 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2018 Reklamacja z tytułu rękojmi - wada ukryta i możesz się domagać wymiany na nowe, to samo tyczy się montażu. Sprawa pewnie nie będzie łatwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 16.12.2018 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2018 nowak84 udało się problem rozwiązać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lolek30 19.12.2018 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2018 (edytowane) W konstrukcjach podnoszono przesuwanych czasami dochodzi do zmarszczenia/wyrwania uszczelki od spodu skrzydła jezdnego na wskutek niewłaściwej obsługi.Po prostu ktoś nie obróci klamki o pełne 180st na dół tylko do połowy , skrzydło podniesie się tylko częściowo , uszczelka się marszczy przy przesuwie lub wyrywa z wrębu. To doprowadza do niekontrolowanej infiltracji powietrza w tym obrębie i efekt jest jaki jest. Oczywiście przyczyn takiego stanu może być więcej ale ta jest równie prawdopodobna i wcale nie tak rzadko spotykana. Wtedy niestety trzeba za taką naprawę zapłacić a nie szukać paragrafów na obojętnie "jaką to firmę"... Pomijam informacje, że HST mają nieco inna klasę szczelności - ale to raczej jest odczuwalne przy naporze wiatru z którym tu raczej nie mamy do czynienia Edytowane 19 Grudnia 2018 przez lolek30 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowak84 25.02.2019 11:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2019 WitamNiestety do dnia dzisiejszego wada nie została usunięta, przy której z kolei wizycie serwisu okazało się, że próg aluminiowy" stopa " jest wygięty do dołu. od boku okna do środka - 120 cm długości , występuje wygięcie około 3-4 mm. serwis stwierdził, że to też może być przyczyna, ponieważ takie okno powinno być zamontowane w poziomie aby okno jeździło poprawnie na prowadnicy. Z ciekawostek okazało się, że w oknie w sypialni, występuje bardzo duży przewiew na zawiasach ( mogę przesłać film na maila, jeżeli ktoś jest zainteresowany ) - ogień zapalniczki jest zdmuchiwany przez powietrze wylatujące z obudowy zawiasu. Diagnoza serwisu Petecki - Ta konstrukcja okna i zawiasów tak ma i jest to normalne. ogólnie TRAGEDIA, dzisiaj składam kolejną pisemną reklamację , bo od miesiąca nikt się ze mną nie kontaktował, aby rozwiązać te problemy. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okse 25.02.2019 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2019 jeśli HS ma doła i to aż takiego...nic dziwnego - skrzydło z fixem się nie schodzi te 3 mm przekłada się na górze na o wiele większą szczelinęEwidentny błąd montażowy i to faktycznie może być przyczyną - po prostu skrzydło nie zaziębia się z fixem i jest tam nieszczelność Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 25.02.2019 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2019 ogólnie TRAGEDIA, dzisiaj składam kolejną pisemną reklamację , bo od miesiąca nikt się ze mną nie kontaktował, aby rozwiązać te problemy. Pozdrawiam A co było w poprzedniej? Reklamujesz na podstawie gwarancji, czy reklamacja na podstawie rękojmi? Bo to dwa, diametralne różne pojęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaca509 25.02.2019 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2019 . Diagnoza serwisu Petecki - Ta konstrukcja okna i zawiasów tak ma i jest to normalne. ogólnie TRAGEDIA To jest ich stala odpowiedz, okno tak ma i to jest dopuszczalne. Troche na temat okien aluminiowych od nich opisalem w jednym z moich watkow. Radze omijac bardzo szerokim lukiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kurzatwarz 25.02.2019 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2019 HS bardzo modne rozwiązanie, ale zwrócić trzeba uwagę, że np. jak producent na okna daje 5 lat gwarancji to na HSa tylko 2 lata.To jest potężna masa. Nie chcę bronić producentów bo oni zarabiają solidnie w przeciwieństwie do montażystów. Coraz mniej osób chce pracować przy oknach przez takie własnie problemy. A reklamacje składasz do producenta czy do montażysty, który zapewne okna też sprzedał? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 25.02.2019 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2019 ??? Sorry ale nie rozumiemAlbo ktoś potrafi montować HSa i wie że tu na szynie jezdnej dokładność to +- 0.5mm i prawidłowe podparcie albo nie wie więc nie jest montażystaTo już nie te czasy że montaż prawie za friko I tu wchodzimy w temat klientów I ceny za usługę i nie rozwijajmy go Montazysci z doświadczeniem ale też ceniacy swoją pracę doliczajacy bez mrugnięcia okiem dodatkową kasę za pająka i dźwig gdy szyba waży pond 150 kilo mają pełne ręce roboty wbrew pozorom bo klientów do których pewne podstawowe sprawy docierają jest coraz więcej Powtarzam prawdę nie raz tu głoszona Nawet najlepsze okna za bardzo duże pieniądze bardzo łatwo zepsuć oszczędnościami na ich montażu Hmm...krótsza gwarancja dlatego że HS? Jakoś się z tym nie spotkałem wśród firm z którymi miałem przyjemność swego czasu wspolpracowac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 25.02.2019 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2019 Jeśli dobrze zrozumiałem, to opisywany HS "stoi" na podporach montażowych. Jeśli tak jest... to toalna porażka w przypadku takiego okna! Skąpstwo. I tandeciarstwo sprzedawcy. Już lepsze w tym przypadku jest podmurowanie! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 25.02.2019 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2019 Nie doczytałem - HS podparty HEICO? Raaaany odstrzelic Od dawna mówi się tu i nie tylko tu że to najgorsze rozwiązanie z możliwych ale....fakt....tanieStwarza problemy przy montażu i późniejKto winny ?Klient czy sprzedawca (monter) nie mnie oceniać ale kolejny przykład jak to "atrakcyjna" cena ludzi zaslepia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowak84 26.02.2019 07:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2019 A co było w poprzedniej? Reklamujesz na podstawie gwarancji, czy reklamacja na podstawie rękojmi? Bo to dwa, diametralne różne pojęcia. Jak jest różnica reklamowanie na podstawie gwarancji a rękojmi ??? Proszę o podpowiedź, jak lepiej napisać w piśmie ??? Poprzednie reklamacje dotyczyły błędów w montażu, ramy okienne były powyginane, okno HS nie było zamontowane w pionie ( trzy razy poprawiali je, żeby było w pionie ) . Onho HS stoi na "Stopie/ progu" aluminiowym - około 23cm wysokości. Czy to po takim czasie ( montaż w zeszłym roku w marcu ) można w ogóle poprawić, czy taki element nie nadaje się już do poprawy - wyprostowania. I czy całe okno przez to nie nadaje się już do użytku ze względu na jakieś wygięcia, wypaczenia itp ??? Dziękuje za pomoc Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
