Okse 26.02.2019 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2019 stopa/próg aluminiowy ? A masz może zdjęcie tego "cuda" ?Stabilność i dokładność wykonania podparcia w HS jest kluczowa dla jego prawidłowego działania jak i parametrów samego HSaNaprawdę wystarczy 1 mm obniżenie w połowie szerokości konstrukcji by na łączeniu go z fixem była szpara (nieszczelność) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243318-przemarzanie-okna-hs-na-styku-skrzyd%C5%82a-z-fixem-to-normalne/page/2/#findComment-7657468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowak84 26.02.2019 08:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2019 Witam przesyłam zdjęcia okna , , , Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243318-przemarzanie-okna-hs-na-styku-skrzyd%C5%82a-z-fixem-to-normalne/page/2/#findComment-7657488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowak84 26.02.2019 08:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2019 Witamprzesyłam zdjęcia okna [ATTACH=CONFIG]427405[/ATTACH] , [ATTACH=CONFIG]427406[/ATTACH] , [ATTACH=CONFIG]427407[/ATTACH] , [ATTACH=CONFIG]427408[/ATTACH] dodam jeszcze, że okno podparte było chyba na 3 klinach DREWNIANYCH o wysokości około 3cm a reszta pod oknem wypełniona pianką montażową, czy to nie będzie siadało po pewnym czasie, znajomy mówi mi, że miał stosowane kliny pod oknem aluminiowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243318-przemarzanie-okna-hs-na-styku-skrzyd%C5%82a-z-fixem-to-normalne/page/2/#findComment-7657493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okse 26.02.2019 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2019 (edytowane) Nawet jeśli poszerzenie jest bez wzmocnienia przy prawidłowym podparciu nie ma bata by pojawił się 3mm dołek - zwłaszcza, że nie jest to wcale jakiś duży HS, to mikrus tak naprawdęNagminnie montujemy 4-5 metrowe i nie ma żadnych problemówFakt, że trzy punkty podparcia to za mało ale czy to przy tak wysokim poszerzeniu pozwoliłoby się ugiąć aż o 3 mm ?Może środkowy klin jest za nisko ?Nie wiem. Ale niezaprzeczalnie powodem kłopotów jest właśnie ten dół na środku Edytowane 26 Lutego 2019 przez Ok**se Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243318-przemarzanie-okna-hs-na-styku-skrzyd%C5%82a-z-fixem-to-normalne/page/2/#findComment-7657544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowak84 26.02.2019 11:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2019 Dziękuje bardzo za odpowiedź i informację na temat błędu.złożę reklamację i zobaczymy jaki będzie odzew, jeżeli w ogóle jakiś będzie, bo w zeszłym roku składałem dwie reklamację pisemne w salonie Petecki i na żadną nie otrzymałem odpowiedzi. Dopiero po udaniu się do Rzecznika Praw Konsumenta i oficjalnym piśmie z Urzędu firma Petecki zainteresowała się sprawą i w ciągu tygodnia pojawiły się trzy ekipy do poprawiania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243318-przemarzanie-okna-hs-na-styku-skrzyd%C5%82a-z-fixem-to-normalne/page/2/#findComment-7657553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 26.02.2019 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2019 Onho HS stoi na "Stopie/ progu" aluminiowym - około 23cm wysokości. Czy to po takim czasie ( montaż w zeszłym roku w marcu ) można w ogóle poprawić, czy taki element nie nadaje się już do poprawy - wyprostowania. I czy całe okno przez to nie nadaje się już do użytku ze względu na jakieś wygięcia, wypaczenia Stopy montażowe w branżowym odbiorze wyglądają inaczej. Poszerzenie takie jak masz nie powinno pozwolić na ugięcie się progu. Chociaż nie wiem.. nie zostawiałem bez O pomoc w napisaniu skutecznej reklamacji poproś Rzecznika.. bo widać że ta firma ma problem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243318-przemarzanie-okna-hs-na-styku-skrzyd%C5%82a-z-fixem-to-normalne/page/2/#findComment-7657663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 26.02.2019 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2019 Wogole biorąc pod uwagę wielkość i ciężar (no chyba że szyby z Megalu - kuloodporne) to tu nie powinno się ugiac a jeśli już to nie o aż 3 mm. Chyba że środkowy klin to tylko sztuka dla sztuki...Ale aż 3mm ? Jednak mówcie co chcecie ale wolę Schuco - popełnilo się tych HS swego czasu w dziesiątki i zero problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243318-przemarzanie-okna-hs-na-styku-skrzyd%C5%82a-z-fixem-to-normalne/page/2/#findComment-7657736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okse 27.02.2019 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2019 (edytowane) Wbrew pozorom to też maleństwo, tylko 650 kilo ugięcie ? ZERO !!! i chodzi jak malina Nie ma co ukrywać - HS wymaga perfekcyjnego montażu i tu potrzebna jest prawie aptekarska dokładność. Prawidłowe poziomy, piony - niby rzeczy oczywiste ale niektórzy o tym zapominają. i.....PODPARCIE !!!! Skrzydło ważące w tym wypadku prawie 230 kilo jeżdżące na sankach przenoszących ciężar skrzydła tylko w dwu punktach....gdy nie ma dobrego podparcia po całej szerokości dzieją i będą się dziać cuda kolejny nasz przykład - tu HSik waży tylko 850 kilo...skrzydełko lekko ponad 300.. by wprawić w ruch trzeba troszkę siły użyć ale później....bajka po prostu bajka Jeśli ktoś decydując się na HS szuka ceny....naprawdę niech sobie go odpuści Edytowane 27 Lutego 2019 przez Ok**se Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243318-przemarzanie-okna-hs-na-styku-skrzyd%C5%82a-z-fixem-to-normalne/page/2/#findComment-7657981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
