Okse 26.02.2019 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2019 stopa/próg aluminiowy ? A masz może zdjęcie tego "cuda" ?Stabilność i dokładność wykonania podparcia w HS jest kluczowa dla jego prawidłowego działania jak i parametrów samego HSaNaprawdę wystarczy 1 mm obniżenie w połowie szerokości konstrukcji by na łączeniu go z fixem była szpara (nieszczelność) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowak84 26.02.2019 08:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2019 Witam przesyłam zdjęcia okna , , , Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowak84 26.02.2019 08:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2019 Witamprzesyłam zdjęcia okna [ATTACH=CONFIG]427405[/ATTACH] , [ATTACH=CONFIG]427406[/ATTACH] , [ATTACH=CONFIG]427407[/ATTACH] , [ATTACH=CONFIG]427408[/ATTACH] dodam jeszcze, że okno podparte było chyba na 3 klinach DREWNIANYCH o wysokości około 3cm a reszta pod oknem wypełniona pianką montażową, czy to nie będzie siadało po pewnym czasie, znajomy mówi mi, że miał stosowane kliny pod oknem aluminiowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okse 26.02.2019 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2019 (edytowane) Nawet jeśli poszerzenie jest bez wzmocnienia przy prawidłowym podparciu nie ma bata by pojawił się 3mm dołek - zwłaszcza, że nie jest to wcale jakiś duży HS, to mikrus tak naprawdęNagminnie montujemy 4-5 metrowe i nie ma żadnych problemówFakt, że trzy punkty podparcia to za mało ale czy to przy tak wysokim poszerzeniu pozwoliłoby się ugiąć aż o 3 mm ?Może środkowy klin jest za nisko ?Nie wiem. Ale niezaprzeczalnie powodem kłopotów jest właśnie ten dół na środku Edytowane 26 Lutego 2019 przez Ok**se Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowak84 26.02.2019 11:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2019 Dziękuje bardzo za odpowiedź i informację na temat błędu.złożę reklamację i zobaczymy jaki będzie odzew, jeżeli w ogóle jakiś będzie, bo w zeszłym roku składałem dwie reklamację pisemne w salonie Petecki i na żadną nie otrzymałem odpowiedzi. Dopiero po udaniu się do Rzecznika Praw Konsumenta i oficjalnym piśmie z Urzędu firma Petecki zainteresowała się sprawą i w ciągu tygodnia pojawiły się trzy ekipy do poprawiania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 26.02.2019 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2019 Onho HS stoi na "Stopie/ progu" aluminiowym - około 23cm wysokości. Czy to po takim czasie ( montaż w zeszłym roku w marcu ) można w ogóle poprawić, czy taki element nie nadaje się już do poprawy - wyprostowania. I czy całe okno przez to nie nadaje się już do użytku ze względu na jakieś wygięcia, wypaczenia Stopy montażowe w branżowym odbiorze wyglądają inaczej. Poszerzenie takie jak masz nie powinno pozwolić na ugięcie się progu. Chociaż nie wiem.. nie zostawiałem bez O pomoc w napisaniu skutecznej reklamacji poproś Rzecznika.. bo widać że ta firma ma problem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 26.02.2019 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2019 Wogole biorąc pod uwagę wielkość i ciężar (no chyba że szyby z Megalu - kuloodporne) to tu nie powinno się ugiac a jeśli już to nie o aż 3 mm. Chyba że środkowy klin to tylko sztuka dla sztuki...Ale aż 3mm ? Jednak mówcie co chcecie ale wolę Schuco - popełnilo się tych HS swego czasu w dziesiątki i zero problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okse 27.02.2019 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2019 (edytowane) Wbrew pozorom to też maleństwo, tylko 650 kilo ugięcie ? ZERO !!! i chodzi jak malina Nie ma co ukrywać - HS wymaga perfekcyjnego montażu i tu potrzebna jest prawie aptekarska dokładność. Prawidłowe poziomy, piony - niby rzeczy oczywiste ale niektórzy o tym zapominają. i.....PODPARCIE !!!! Skrzydło ważące w tym wypadku prawie 230 kilo jeżdżące na sankach przenoszących ciężar skrzydła tylko w dwu punktach....gdy nie ma dobrego podparcia po całej szerokości dzieją i będą się dziać cuda kolejny nasz przykład - tu HSik waży tylko 850 kilo...skrzydełko lekko ponad 300.. by wprawić w ruch trzeba troszkę siły użyć ale później....bajka po prostu bajka Jeśli ktoś decydując się na HS szuka ceny....naprawdę niech sobie go odpuści Edytowane 27 Lutego 2019 przez Ok**se Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
