  • 5 weeks później...
  • Odpowiedzi 201
Robert
fajne klimaty ale pytanie o nieco przyziemnej techniki: jesli odpływ jest w szczelinie miedzy płytkami to jak mozna to czyścić (włosy itp)?
podrawiam
dobre pytanie - bo projektując to spedzilem mase czasu nad tym problemem.
początkowo miała być zdejmowana płytka, żeby móc oczyścić w razie czego odpływ. no ale wykonawca (znaczy ojeciec) dał głowę ze nic sie nie bedzie dzialo a w razie czego uzyje sie spiralki. Użytkuje to od lutego i jak na razie nie było żadnych problemów, nawet najmniejszych. i oby nie było... :)
https://forum.murator.pl/topic/24333-ju-nie-kawalerka/page/3/#findComment-496203
myślę, że problemu nie będzie jeśli będziesz się zawsze ładniutko i czyściutko ogolony na zero (przy okazji będziesz wyglądał jak prawdziwy Polak, a nie jak te wszystkie brudasy i czupiradła) :D
https://forum.murator.pl/topic/24333-ju-nie-kawalerka/page/3/#findComment-496243
Robert
podrawiam
Robert
czy nie będzie nietaktem prosba o jakis szkic rozwiązania? Planuję u siebie tez prysznic z podłoga zbudowana z płytek na poziomie podłogi łazienki i taki 'wynalazek' może znakomicie podniesc walory estetyczne pomieszczenia. Chetnie bym sie zrewanżował jakims podobnym wynalazkiem ale nie wiem czym mógłbym cie zaskoczyc :)
Wojtek
https://forum.murator.pl/topic/24333-ju-nie-kawalerka/page/3/#findComment-496255
Robercie - wielkie uznanie za całokształt.
Mam pytanie praktyczne: czy masz ogrzewanie podłogowe? Co w ogóle sądzisz o połączeniu posadzki z żywicy epoksydowej z ogrzewaniem podłogowym? Czy to w 100% bezpieczne (tzn. czy te chemikalia żywiczne nie parują jakoś pod wpływem wysokiej temperatury)?
Planuję właśnie takie połączenie i trochę dręczą mnie wątpliwości w tym względzie.
https://forum.murator.pl/topic/24333-ju-nie-kawalerka/page/3/#findComment-497305
Ella, niestety nie mam ogrzewania podlogowego - w mieszkaniu to maly problem...
co do polaczenia z zywicą to sam nie wiem. Musialbym dopytac mojego wykonawce, jako ze jest bardzo kompetentny w tym wzgledzie, to na pewno bedzie wiedzial. Ale to dopiero po Nowym Roku. A i mnie ta wiedza z pewnością sie przyda :)
https://forum.murator.pl/topic/24333-ju-nie-kawalerka/page/3/#findComment-497323
A posadzka epoksydowa po to zeby byla gladka powierzchnia bez podziałów.
A jak z "antypoślizgowością" Twojej posadzki, czy nadawałaby się np. na większą powierzchnie np. przy basenie, i czy są możliwości zmiany jej koloru na części powierzchni
PS Mieszkanko super (stan kawalerski zresztą też :wink: - przynajmniej do czasu)
https://forum.murator.pl/topic/24333-ju-nie-kawalerka/page/3/#findComment-497958
Robercie, dziękuję za odpowiedź. Gdybyś dowiedział się czegoś od wykonawcy - będę bardzo wdzięczna za informację.
https://forum.murator.pl/topic/24333-ju-nie-kawalerka/page/3/#findComment-498819
rafqam, u mnie posadzka jest wykonczona lakierem i jest gladka, ale są rozne mozliwosci jej wykonczenia, wiec mysle, ze nadawalaby sie - chociaz tak swietna jak drewno w basenie to nie bedzie - ale plytki chyba swietnie moze zastapic. nie wiem co prawda, czy moze byc cala czas pod wodą, dowiem się - ale dopiero jak szef firmy wroci za kilka tygodni.
Ella, tak jak pisalem, wiadomosci dopiero bede mial za kilka tygodni,
https://forum.murator.pl/topic/24333-ju-nie-kawalerka/page/3/#findComment-500367
Dzięki, będę czekać cierpliwie :) .
Jeśli można, dołożę pytanie dodatkowe a propos podłogówki : czy masa żywiczna jest elastyczna na tyle, że nie potrzeba robić dodatkowych dylatacji, czy jednak... (przy podłogówce zaleca się dylatacje przez wszystkie warstwy podłogi). Dla porządku dodam, że moja podłoga nie będzie pokryta jednorodną masą, tak jak u Ciebie, tylko "kamiennym dywanem" .
I jeszcze jedno: w jaki sposób zostały u Ciebie wyrównane poziomy posadzki epoksydowej, desek i gresu? To zagadnienie też mnie gnębi, bo chcę połączyć posadzkę z innym materiałem w ramach jednego pomieszczenia.
https://forum.murator.pl/topic/24333-ju-nie-kawalerka/page/3/#findComment-511476
z wyrownaniem posadzki to bylo tak: rozne poziomy wylewki :)
Robert, a czy jest to bardzo uciążliwe w realizacji?
Bo ja mam takie dziwne (może nierealistyczne?) pomysły, żeby w tę żywicę "powrzucać " w kilku miejscach płyty gresowe 120/60 cm.
W związku z tym spodziewam się, że trzeba będzie wszystko dokładnie wymierzyć na etapie wylewki, no i znaleźć kogoś, kto taką wylewkę poprawnie wykona :roll: ...
https://forum.murator.pl/topic/24333-ju-nie-kawalerka/page/3/#findComment-511492
  • 3 weeks później...
no to w końcu odpowiadam na wszystkie pytania dotyczące wylewek epoksydowych :)
1. wylewka przy ogrzewaniu podłogowym - jak najbardziej
2. dla tych podłóg nie robi się dylatacji nawet przy podłogówce- są w miarę elastyczne - robi się ale juz przy ogromnych obiektach
3. czy można łączyć różne kolory? oczywiście - kolory sa łączone pod warstwą wykańczającą co oznacza, że na powierzchni nie poczujemy żadnego przejscia...
4. antypoślizgowość? jest wiele rodzajów wykończenia - od gładkiego bo chropowate - nie ma z tym namniejszych problemów
no i zrobiło sie prawie jak w reklamie...
https://forum.murator.pl/topic/24333-ju-nie-kawalerka/page/3/#findComment-528230
