Witam. Zauważyłem dziś że z kanału wentylacyjnego w kotłowni wdmuchiwane jest zimne powietrze z zewnątrz. Budynek jest jeszcze w trakcie wykańczania i nie ma drzwi wewnętrznych. W kotłowni jest zamontowana zetka przez którą także wpada powietrze. Inne kanały wentylacyjne wyciągają powietrze oprócz tego w kotłowni. Kocioł na ekogroszek, komin systemowy ceramiczny Jawar 8,5 m wysokości. Akurat zaraz koło wentylacji biegną rury z ogrzewaniem które są skutecznie ochładzane. Jaka może być przyczyna tej cofki i jak temu zaradzić?
https://forum.murator.pl/topic/243334-cofka-w-kominie-wentylacyjnym/
Rozszczelnić okna w domu. Wentylacja działa i kanałami wylatuje powietrze nawiewane zetką, ale jest go zbyt mało, stąd przy szczelnym domu gdzieś musi wdmuchiwać i robi to kanałem w kotłowni.
Jesli dodatkowo powietrze z zetki łyka piec z otwartą komora spalania to tym bardziej będzie gdzieś nawiewać.... Musisz dostarczać do domu więcej powietrza najlepiej w kontrolowany sposób. Można tez ustawić stopień domknięcia okien na tzw momośrodach.
https://forum.murator.pl/topic/243334-cofka-w-kominie-wentylacyjnym/#findComment-7610301
Czyli wentylacja w tym momencie działa jak zetka. Jeśli zamontuję drzwi do kotłowni to w samej kotłowni sytuacja powinna się poprawić. Muszę jeszcze spróbować z tym rozszczelnieniem okien bo faktycznie dom jest dość szczelny a projektant żadnych nawiewników nie przewidział.
https://forum.murator.pl/topic/243334-cofka-w-kominie-wentylacyjnym/#findComment-7610374
