Muratorkax 29.11.2018 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2018 Witam. Dom w tym roku ukończony. Lato było słoneczne - wiec wietrzony na max. Dom ogrzewany. Dach dachowka, deskowaniu, papa - welna 20 cm plus 10 cm skalna. https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/JEBr3jPhuggNU6wByGEsAdbEIyA3ZD https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/z82WA68Xu1l_Jzto2LH45RuUn91vp2 Moge podesłać więcej zdjęć ... Dzięki z góry za rady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243341-problem-plamy-przy-oknach-po%C5%82aciowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 30.11.2018 05:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2018 Jak na moje oko kolego , to poproś z powrotem tego kogoś kto montował Ci okno i niech partacz poprawia , albo kołnierz źle zamontowany i skraplająca się woda tworzy plamę , alboooo brak izolacji w tych miejscach i punkt rosy wychodzi na KG . Bez rozbierania się nie obejdzie - na moje oko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243341-problem-plamy-przy-oknach-po%C5%82aciowych/#findComment-7610377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Muratorkax 30.11.2018 06:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2018 Jak na moje oko kolego , to poproś z powrotem tego kogoś kto montował Ci okno i niech partacz poprawia , albo kołnierz źle zamontowany i skraplająca się woda tworzy plamę , alboooo brak izolacji w tych miejscach i punkt rosy wychodzi na KG . Bez rozbierania się nie obejdzie - na moje oko. Dziękuje za odpowiedz. Z tego co widzę to przy każdym wkręcie jest plama. Przez zabudowa KG okna pomiędzy deskowaniem a oknem wypełniono wełna która była dodana w komplecie z oknem. Wstawiam zdjęcie które jest zrobione w momencie montażu okna .... https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/ZvgtMr35PiewNMdmsQz3OjZhcBbWaN Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243341-problem-plamy-przy-oknach-po%C5%82aciowych/#findComment-7610394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 30.11.2018 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2018 słaba izolacja , wkręt przeciąga . - no moje oko , ale niech wypowiedzą się jeszcze inni koledzy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243341-problem-plamy-przy-oknach-po%C5%82aciowych/#findComment-7610400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Muratorkax 30.11.2018 09:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2018 Dokładniejsze zdjęcia.. https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/jacgX689FNO93TkVBUmzzvPcONguCs https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/ovz0nc~~CAln5pup~y0hsZcF1zLSEN Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243341-problem-plamy-przy-oknach-po%C5%82aciowych/#findComment-7610477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Muratorkax 30.11.2018 20:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2018 Liczę, że jeszcze ktoś się wypowie ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243341-problem-plamy-przy-oknach-po%C5%82aciowych/#findComment-7611053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
