Mam pytanie dlaczego mam złą temp. zasilania za wysoką, bo krzywa grzewcza na 3+0 i zasilanie idzie 34,5stopnia i powrót 24,6. Temp średnia z 15h wychodzi -8 stopni.
Co jest źle ustawione? dT 10c przy DOT -10. A w domu temp. spadła z 21 na 19,7. Pompa zasilająca min.30%.
Według krzywej powinno być 30c na zasilaniu.
Edytowane przez maciacho
https://forum.murator.pl/topic/243346-krzywa-grzewcza-na-3-a-temperatura-zasilania-34stopnie/
Przestudiuj co znaczą stopniominuty.
Jesli pompa nie działa to krażąca woda ma np 26 stopni a powinno byc 30 więc co minute od licznika odejmowane jest 4 bo 26-30= -4
ten licznik stopniominut zmniejsza sie aż osiągnie temp przy której startuje sprężarka np -200
wtedy pompa zaczyna grzac i na zasilaniu jest np 35 czyli o 5 stopni za dużo więc do licznika dodawane jest co minute 5 bo 35-30=5
gdy licznik dojdzie do zera spręzarka się wyłacza i cykl sie powtarza
W ten sposób pompa utrzymuje na zasilaniu średnio 30 stopni.
https://forum.murator.pl/topic/243346-krzywa-grzewcza-na-3-a-temperatura-zasilania-34stopnie/#findComment-7614177
Dzięki za wyjaśnienie klarowne.
Widzę, że jak otworzyłem rotametry na rozdzielaczu na maksa to pompa nie chce się wyłączyć i stopniominuty jak było -10 na zewnątrz nie schodziły, a rosły.
Teraz trochę inaczej wyregulowałem to też ma problem z wyłączeniem ale minuty schodzą do -3 i dalej nie chcą i sprężarka rozmraża się co powoduje wzrost stopniominut. Chyba mam źle ustawione rotametry.
https://forum.murator.pl/topic/243346-krzywa-grzewcza-na-3-a-temperatura-zasilania-34stopnie/#findComment-7614913
