Drewniany czy tradycyjny- jaki srop jest lepszy?
helga0
Płyta styropianowa sukiennik 58zł/m2 netto za JS czyli najcieńszą. Na to 40mm nadbetonu.
może ja sie myle ale zamiast netto ma byc brutto poprosze o ewentualną korektę
Strop dla mnie ciekawy do tej ceny trzeba dodać beton tyle samo co na stropy ceramiczne ta sama konstrulcja
Minus tego stropu to to że trzeba na miejscu samemu robić belki czyli wiązac zbrojenie w stropach ceramicznych kupujemy już gotowe jeżeli ktoś buduje systemem gospodarczym to plus zaoszczędza na cenie czyli belka wychodzi taniej
Płyty styropianowe są bardzo lekkie posiadają w swojej konstukcji zbrojenie z blachy i kupuje sie je na konkretny wymiar zero odpadów do takiej płyty już zalanej można przykręcićpłyt e KG lub położyc siatke na kleju zamiast tradycyjnego tynku idzie dużo mniej stępli
Zaletą tez jest to że nie ograniczamy się do rozpietości stropu 6.8
ale to już trzeba przeliczyc indywidualnie niestety kosztuje
Dużym plusem tego stropu jest to że na poddaszach nieuzytkowych nie mamy problemu z dociepalniem
na stropodachy rozpiętośc do 12 m
do tradycyjnych rozpietości do 6 m napewno znajdziecie tańszy strop ale czy lepszy
Ja osobiście kłade właśnie taki
ppp.j - na pewno to wiesz i studiowałeś:
Mój kierownik budowy mówi, ze jeśli wezme zwykłe drewno z tartaku do podparcia i wykonania tego stropu to mam "100% gwarancji", ze coś mi popęka (drewno - to i nie przeszkadza, cały urok), powykreca się, popękają mury i do tego jeszcze może coś siestać ze ścianami.
Szczerze mówiąc pierwsze słyszę- rozmawiałam ze znajomymi majacymi taki strop i nic się nie dzieje.
wg niego powinnam przynajmniej te duże bele do podparcie brac strugane i klejone.
Drogo i nienaturalnie.
Podpowiesz?
Znów Ci odpowiem na podstawie mojego stropu bo tylko tego mogę być pewny. Belki zostały przetarte wczesną wiosną 2003. Na plac budowy przyjechały w długi weekend majowy. Osadzane w mur sierpień 2003. W tym czasie zostały oheblowane. Podczas osadzania końce umieszczone w murze zostały owinięte folią pozostałą po izolacji poziomej od fundamentu. Chodziło o to by belki podczas wysychania mogły swobodnie się przesuwać w miejscu zakotwienia w murze. Do chwili obecnej nie zanotowałem żadnych znaczących skręceń (jednak jest to powolne wysychanie z ustalonymi zakończeniami) ani też popękań (te niewielkie dodają tylko uroku). Zaznaczam że mury mam z BK500 a więc materiału niezbyt twardego. Klejone belki na pewno byłyby z wysuszonego drewna, prościutkie i nie popękane ale czy o to chodzi? Ma być ładnie i naturalnie. No i tak przygotowane belki kosztowałyby majątek. Reasumując mam ze świeżego drewna, i nic złego nie zanotowałem.
A czy mozesz mi powiedziec czym je heblowales?Rozumiem ze robiles to juz po ich polozeniu?! Czy robiles to heblem elektrycznym czy moze sanderem/czyli po polsku chyba szlifierka rotacyjna, taka z papierem sciernym/ Dzieki.
  • 1 month później...
Mam nad całym domem taki strop drewniany. Mało tego planuję taki sam pomiedzy piwnicą a parterem. Strop składa się belek 22,5cm x 7,5 cm rozmieszczonych co mniej więcej 65 cm. Belki w większości mają długość 3,5 - 4 m. w połowie ich dłuości i na końcach są stężenia. Jak kogoś interesuje zamieszczę fotki. Drewno strugane 4-stronnie w tartaku.
ppp.j - wracam do pytania jak z mocowaniem wełny?
Miałem podobny dylemat co Ty i najrozsądniejsza odpowiedź uzyskałem tu:http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=23677&highlight=
Tak więc zastosowałem się do tych zaleceń i mam strop bez żadnych izolacji zrobiony tak jak opisałem powyżej czyli wata na lekki wcisk pomiędzy belki i legary bez żadnego mocowania. Jeśli coś niejasne to pytaj.
Przejrzałem i recepty nie ma. Dodam, że moje poddasze na razie nie będzie użytkowane czyli w zasadzie powstaje nam przegroda zewnętrzna a nie międzykondygnacyjna.
To wydaje mi się tym bardziej powinieneś zadbać o dobrą wentylację i nie dawać żadnych przegród paroizolacyjnych. Chociaż przez analogię do ocieplania dachu Twoje poddasze będzie spełniało rolę szczeliny wentylacyjnej nad wełną a w takim wypadku folię paroszczelną się daje. Trochę sam się zapędziłem w kozi róg. Może jeszcze ktoś coś podpowie?
Właśnie. Szczególnie, że w przyszłości zakładam możliwość adaptacji poddasza i wtedy zostanę z folią w przegrodzie międzykondygnacyjnej. Sam się z tym kręcę Może lepiej dam sznurek (wciąż nie wiem w jakich odstępach) bez folii i zadbam o wentylacje, a może o ocieplenie poddasza? Zastanowię się nad tym.
