ckwadrat 20.10.2004 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2004 Podnoszę wątek, bo też muszę się w końcu zdecydować. Elektryczne przyłącze 3-fazowe już mam w kuchni ale rurki gazowe mogę jeszcze doprowadzić. Zalety elektrycznej są już znane. Problem jeszcze w kosztach eksploatacji - czy gotowanie na prądzie jest duże droższe niż na gazie? Jako wadę gazowej mogę dodać, że u sąsiadów, którzy zdecydowali się na kuchnię gazową, jest na zewnątrz domu, przy kuchni, skrzynka przyłącza gazowego. Oczywiście na zewnątrz domu jest też druga skrzynka, przy pomieszczeniu, w którym jest kocioł. O ile tę skrzynkę do kotła można jeszcze jakoś schować z boku domu, czy przy garażu, to tej przy kuchni nie bardzo (kuchnia jest na ogół, i u mnie też, od frontu) - rzuca się w oczy i psuje "czystość" elewacji. Jeśli zatem miałbym takie szkaradztwo mieć, chciałbym wiedzieć, na jakie oszczędnosci można liczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24339-lepsza-kuchenka-gazowa-czy-elektryczna/page/2/#findComment-441130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 20.10.2004 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2004 O ile tę skrzynkę do kotła można jeszcze jakoś schować z boku domu, czy przy garażu, to tej przy kuchni nie bardzo (kuchnia jest na ogół, i u mnie też, od frontu) - rzuca się w oczy i psuje "czystość" elewacji. Mysle, ze przesadzasz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24339-lepsza-kuchenka-gazowa-czy-elektryczna/page/2/#findComment-441180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lia 23.10.2004 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2004 W bloku miałam kuchenke gazowa- wady jw. poza tym ta rura.... Teraz w nowym domu mamy płytę ceramiczna- cud! wygodna, łatwa do sprzatania( polecam płyn Benkaizera do kuchenek ceramicznych) ale... Kilka razy mieliśmy na naszym nowym osiedlu problemy z prądem - przez cały dzień ani piec ani kuchenka nie działaja wtedy. Dobrze że mamy kominek - było ciepło. Ale obiadu nie zrobiłam ( mam małe dziecko), nawet w mikrofalówce nie mogłam podgrzać. I zastanawiam się nad montażem kuchenki gazowej - tak na 2 palniki - tylko jak to teraz zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24339-lepsza-kuchenka-gazowa-czy-elektryczna/page/2/#findComment-444037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anuś79 26.10.2004 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2004 w trakcie budowy byłam przekonana o wyższości elektrycznej nad gazówką. przygotowaliśmy wszystko pod elek., a robiąc instalację gaz.(c.o) nawet nie pomyślałwm o doprowadzeniu rurek do kuchni...i szkoda, ponieważ wynajmujac mieszkanie (w trakcie budowy) miałam okazje korzystać z elektrycznego cuda i co? zdecydowałam się na dodatkowe prace gazowników i poprowadzenie rurek do kuchni( na szczęście udało się przez garaż i nie są widoczne te obrzydliwe rurki) kuchnia elekt. jak dla mnie jest dużo mniej wygodna w użytkowaniu, to co, nie daj Boże, wykipi pali się i śmierdzi , ponadto długo stygnie i moim zdaniem jest gorsza w utrzymaniu niż gaz. czytałam też, że zdrowiej jest gotować na ogniu, a to dla mnie tylko dodatkowy argument za.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24339-lepsza-kuchenka-gazowa-czy-elektryczna/page/2/#findComment-446479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magdzia 26.10.2004 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2004 To, że kuchnia elektryczna wolniej stygnie jest dla mnie akurat jej zaletą. Po pierwsze - można wcześniej wyłączyć danie i samo dochodzi, po drugie - jak się zostawi na polu odkładczym, czy jak to się tam nazywa, to jest długo ciepłe (super jest np. dolewka gorącej zupy, któa stoi pół godziny na wyłączonej płycie). Poza tym, przynajmniej moja kuchnia - ma aż 9 pozycji mocy grzania, i na 9 grzeję tylko do momentu zagotowania, potem zmniejszam na 3 lub nawet 2 i się gotuje, więc jest oszczędnie. No i jest superczysto. Raczej pilnuję, żeby mi nic nie kipiało, a jak już się zdaży, to przecieram jednym ruchem wokół garnka, gdzie nie jest bardzo gorąco (przeciez pole grzejne jest pod garnkiem, a tam nie podcieka) i po sprawie. Jak coś się przylepi, to są specjalne skrobaki (dostałam w komplecie z kuchnią) superostre i superczyszczące. A takie zwykłe zabrudzenia, pochlapany tłuszcz - przecieram specjalnym płynem, poleruję i płyta jest jak nowa. A co do zaników prądu - ja mieszkając w bloku przez miesiąc nie miałam gazu (kuchenka gazowa) bo akurat wymieniali instalację, tak samo może być awaria sieci jak w przypadku prądu, więc nie ma co demonizować. Polecam płytę elektryczną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24339-lepsza-kuchenka-gazowa-czy-elektryczna/page/2/#findComment-446757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maluszek 27.10.2004 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2004 Magdziu - a jakim płynem czyścisz plytę? Przy kuchni elektrycznej postępuję dokładnie tak jak Magdzia Zaniki prądu są ale bardzo rzadkie. Najdłuższe jakie nas spotkało to 3 dni bo ktoś kabel ukradł ale wtedy jeszcze budowaliśmy i nie było problemów z gotowaniem. Natomiast teraz zdarzają się wyłączenia na godzinkę i tyle więc raczej nie jest to zbyt dużym utrudnieniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24339-lepsza-kuchenka-gazowa-czy-elektryczna/page/2/#findComment-447172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agacka1719499039 27.10.2004 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2004 Gotuje na płycie ceramiczne od kilku lat...nie oddała bym ją za nic, jest o niebo lepsza od gazowej/moja poprzednia/ A dłuższe stygnięcie to przecież zaleta! Można wcześniej wyłączyć i dochodzi samo bez użycia prądu! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24339-lepsza-kuchenka-gazowa-czy-elektryczna/page/2/#findComment-447288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magdzia 27.10.2004 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2004 Magdziu - a jakim płynem czyścisz plytę? Przy kuchni elektrycznej postępuję dokładnie tak jak Magdzia Zaniki prądu są ale bardzo rzadkie. Najdłuższe jakie nas spotkało to 3 dni bo ktoś kabel ukradł ale wtedy jeszcze budowaliśmy i nie było problemów z gotowaniem. Natomiast teraz zdarzają się wyłączenia na godzinkę i tyle więc raczej nie jest to zbyt dużym utrudnieniem. Nie pamiętam - Vitro Clean, czy jakoś tak - taka czarna płaska mała buteleczka, wygląda trochę jak wosk do samochodu Sam płyn jest seledynowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24339-lepsza-kuchenka-gazowa-czy-elektryczna/page/2/#findComment-447383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maluszek 27.10.2004 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2004 Magdzia - dzięki Chyba widziałam w sklepie toto mazidło tylko nie wiedziałam czy dobre i kupiłam coś innego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24339-lepsza-kuchenka-gazowa-czy-elektryczna/page/2/#findComment-447410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magdzia 27.10.2004 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2004 Ja nie mam porównania, czy to coś jest lepsze czy gorsze od innych, było jedno w sklepie, więc wzięłam. Jest ten szuwaks o tyle dobry, że nie trzeba go zmywać szmatkami do czysta z kuchni - wystarczy polać na płytę, przetrzeć na sucho nawet papierowym ręcznikiem i już. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24339-lepsza-kuchenka-gazowa-czy-elektryczna/page/2/#findComment-447439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maluszek 27.10.2004 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2004 Magdzia - moje mazidło jest takie same. Wycieram tylko papierowym ręcznikem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24339-lepsza-kuchenka-gazowa-czy-elektryczna/page/2/#findComment-447626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof Błażowski 31.10.2004 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2004 Na część Twoich pytań znajdziesz odpowiedź w artykule: "Na czym tu gotować?" na http://www.kuchnie.pl w dziale "Dla kuchni." PozdrawiamKrzysztof Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24339-lepsza-kuchenka-gazowa-czy-elektryczna/page/2/#findComment-450977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
